    4. Häufige ioBroker Neustarts - Database Error und mehr
      AlyxAbyss last edited by
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi 3 Model B
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux Raspberry OS lite Image
      Node-Version: v14.18.3
      Nodejs-Version: v14.18.3
      NPM-Version: 6.14.15
      Hallo Community,
      mein ioBroker startet bestimmt so um die 6-10 mal am Tag neu.
      der am häufigsten auftretende Fehler ist:
      Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      Jemand eine Idee was da das Problem ist?
      Vor allem frage ich mich, was die IP 127.0.0.1:9001 sein soll. Ich hab kein Gerät mit dieser IP.
      Nach einem Neustart erhalte ich auch ganz viele Meldungen wie:
      calendar.0 (5674) calendar.0 already running
      Diese Meldung kommt für fast jeden Adapter.
      Auch eine Fehlermeldung die ich erhalte ist:
      history.0 (5376) Could not create Storage directory: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/iobroker-data/history/'
      Jemand eine Idee wie ich diese Fehler fixen kann?
      paul53 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @AlyxAbyss last edited by
        @athomic_arts
        Es sind zu viele aktive Instanzen für nur 1 GB RAM.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @AlyxAbyss last edited by
          @athomic_arts sagte
          Siehe Loopback:
          https://de.wikipedia.org/wiki/Loopback
            AlyxAbyss @paul53 last edited by
            @paul53 said in Häufige ioBroker Neustarts - Database Error und mehr:
            @athomic_arts
            Du denkst, dass ist die Ursache? Also muss ich einen neuen Pi besorgen?
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Häufige ioBroker Neustarts - Database Error und mehr:
            @athomic_arts sagte
            Siehe Loopback:
            Ah okay. Wieder was gelernt 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @AlyxAbyss last edited by
              @athomic_arts sagte in Häufige ioBroker Neustarts - Database Error und mehr:
              Was sagt:
              iobroker list instances
              iobroker update -i
              Bitte komplette Ein- und Ausgabe ordentlich in code-tags psoten
                AlyxAbyss @Homoran last edited by
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Vicky-Pi                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.calendar.0               : calendar              : Vicky-Pi                                 -  enabled, port: 8095
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Vicky-Pi                                 - disabled
                  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : Vicky-Pi                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : Vicky-Pi                                 - disabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Vicky-Pi                                 - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.plex.0                   : plex                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.plexconnect.0            : plexconnect           : Vicky-Pi                                 -  enabled, port: 10000
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Vicky-Pi                                 - disabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Vicky-Pi                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Vicky-Pi                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Vicky-Pi                                 - disabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : Vicky-Pi                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.youtube.0                : youtube               : Vicky-Pi                                 -  enabled
                + instance is alive
                und
                iobroker update -i
                Used repository: beta
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                Cannot download json from http://download.iobroker.net/opt/iobroker.lambda.repository/../ssh:/git@raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/main/io-package.json. Error: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
                <html><head>
                <title>404 Not Found</title>
                </head><body>
                <h1>Not Found</h1>
                <p>The requested URL was not found on this server.</p>
                <hr>
                <address>Apache/2.4.38 (Debian) Server at download.iobroker.net Port 80</address>
                </body></html>
                [Thu Jan 20 2022 15:49:36 GMT+0100 (Central European Standard Time)] Following packages cannot be read: ocpp
                update done
                 Objects database error: write ECONNRESET
                 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                Adapter    "accuweather"   : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                Adapter    "alarm"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "calendar"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7   , installed 0.8.7
                Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
                Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
                Adapter    "jarvis"        : 3.0.9    , installed 3.0.9
                Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
                Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "plex"          : 0.9.1    , installed 0.9.1
                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7    , installed 0.0.7
                Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                Adapter    "spotify-premium": 1.1.4   , installed 1.1.4
                Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                Adapter    "tuya"          : 3.6.14   , installed 3.6.14
                Adapter    "upnp"          : 1.0.20   , installed 1.0.20
                Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                Adapter    "youtube"       : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Homoran Global Moderator Administrators @AlyxAbyss last edited by Homoran
                  bei 21 aktiven Instanzen und nur 1GB RAM fragst du noch?
                  die Grenze liegt bei etwa 10 (bis allerhöchstens 15) Instanzen für 1GB
                  Also:
                  Ja, du brauchst was anderes.
                  Ob ein Pi4 4/8 GB oder direkt ein NUC o.ä bleibt dir überlassen
                  Übrigens:
                  cannot download json from http://download.iobroker.net/opt/iobroker.lambda.repository/../ssh:/git@raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/main/io-package.json.
                  was ist das denn für ein Pfad?
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                    @homoran sagte
                    Das ist das Update des Repositorys für den OCPP-Adapter. Schlägt seit zwei Tagen fehl.
                      Oh okay...
                      Dann werde ich mich wohl um eine neue Plattform kümmern müssen, bevor ich weiter mit dem ioBroker rumbastle.
                      Hätte nicht gedacht, dass die paar Instanzen soviel ausmachen. Schalte jetzt erstmal alle unwichtigen ab und hoffe drauf, dass bis dahin dann auch weniger Fehler auftreten.
                      Vielen Dank für die fixen antworten 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Häufige ioBroker Neustarts - Database Error und mehr:
                        und wieso sucht es das Update unter /opt/iobroker?
                        Mag sein, dass das ok, ist dort nach dem json mit Infos zu suchen.
                        Das sollte sich @foxriver76 ansehen, was da los ein könnte
                        • O
                          Hat er erledigt:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/commit/b2372e04fd43b7d0f672f6f4f9f15bec6f4795fa#diff-1384831e45cb5b5fc71b065c642c35169d0ee196221e07b4b81075a0d3b0aed8
                          0 foxriver76 committed to ioBroker/ioBroker.repositories
                          Update sources-dist.json
                          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            Repo sollte fixed sein.
                            241
