    4. Test Adapter OctoPrint
    • da_Woody
      da_Woody @Latzi last edited by
      @latzi nope, der ist nicht vorhanden...
      in octo seh ich das thumb aber... generiert wirds also. in cura ja auch aktiviert.
      92162cc2-d83f-4c4d-b824-e829461739a0-grafik.png a795acc5-309e-4b6d-8147-846225c2abc8-grafik.png
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @da_Woody last edited by
        @da_woody
        sehr seltsam!
        Ich traue mich fast nicht zu fragen - im Adapter hast du das Plugin angehakt?
        @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Das erklärt, warum nach der IP "null" kommt - er findet den Inhalt des nicht vorhanden DP´s nicht.
        • da_Woody
          @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
          bei mir depp musst du sowas fragen! 😄
          auf die idea wär ich nicht gekommen...
          allerdings ist das mit dem plugin auch seltsam. mit dem cura thumbnails gehts nicht. musste slicer thumbnails insten, dann hab ich den DP.
          Negalein Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
            Ja, weil Slicer Thumbnail im Adapter ist 😉
            War ja mein Wunsch 😝
            • Latzi
              @da_woody
              steht auch so in der Adpater-Beschreibung:
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • joergeli
                joergeli @Negalein last edited by
                An alle und speziell @Negalein 😉
                Ich habe hier ein JS-Script zusammengeschustert, welches die Octoprint-Zeiten in HH:MM:SS umsetzt,
                sowie die Gesamtdruckdauer und Fertigstellungszeit erstellt.
                (Fertigstellungszeit enthält auch das Datum, weil der Druckjob ja z.B. erst am nächsten Tag fertig werden könnte).
                Sieht in meinem VIS z.B. so aus:
                Dazu werden unter javascript.0.OctoPi insges. 4 Datenpunkte (EndeZeit, Gesamtzeit, Printzeit, Restzeit) beim ersten Start des Scriptes angelegt, deren Inhalte (Strings) im VIS eingebunden werden können
                evtl. kann das ja außer @Negalein noch jemand gebrauchen?
                // Octoprint-Zeitberechnungen
                // Variablen aus Octoprint-Adapter uebernehmen
                const anycubic_timedone     = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
                const anycubic_timeleft     = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left'
                const anycubic_completion   = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
                // Eigene Datenpunkte unter "javascript.0.OctoPi." erzeugen
                createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
                    desc: 'Druckdauer',
                    type: 'string'
                createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
                    desc: 'Restzeit',
                    type: 'string'
                createState('javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit', {
                    desc: 'Gesamtdauer des Druckjobs',
                    type: 'string',
                createState( 'javascript.0.OctoPi.EndeZeit', {
                    desc: 'Uhrzeit Fertigstellung des Druckes',
                    type: 'string'
                //____________________________________________________________________________________________________
                // Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden in HH:MM:SS
                function umrechnung() {
                    var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                    var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
                    var duration = time_left + job_time;
                    // Hours
                    var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
                    var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
                    var hours_duration  =  Math.floor( duration  / 3600 );
                    // Fuehrende 0 notwendig ?
                    if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
                        else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
                    if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
                        else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
                    if ( hours_duration < 10 ){var std_duration= "0" + String(hours_duration); }
                        else var std_duration = String(hours_duration)
                    // Minutes
                    var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
                    var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
                    var minutes_duration  = Math.floor( (duration%3600)  / 60 );
                    if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
                        else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
                    if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
                        else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
                    if ( minutes_duration < 10 ){var min_duration= "0" + String(minutes_duration); }
                        else var min_duration = String(minutes_duration)
                    // Seconds
                    var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
                    var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
                    var seconds_duration  = Math.floor( duration%60  );
                    if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
                        else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
                    if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
                        else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
                    if ( seconds_duration < 10 ){var sec_duration= "0" + String(seconds_duration); }
                        else var sec_duration = String(seconds_duration)
                    // Zeiten in HH:MM:SS format
                    var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
                    var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
                    var dauer     = std_duration + ':' + min_duration + ':' + sec_duration;
                //console.log("Restzeit:" + restzeit + "__" + " Printzeit:" + printzeit + "__"  +" Dauer:" + dauer);
                if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit",    "--:--:--", true)) }
                else setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
                if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Printzeit",    "--:--:--", true)) }
                else setState("javascript.0.OctoPi.Printzeit", printzeit, true);
                if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit",    "--:--:--", true)) }
                else setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit", dauer, true);
                // Druck-Ende Uhrzeit berechnen //
                function endezeit(){
                var sekunden_restzeit  = time_left; // Restzeit in Sekunden aus Octopi
                if(time_left == null || time_left == 0 ){ setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", '---', true) };
                var Zeit = new Date();
                //log('jetzt: ' + Zeit);
                var z0_neu = Zeit.getSeconds()+ sekunden_restzeit;
                var z_neu = Zeit.setSeconds(z0_neu);
                var ZeitNeu = new Date(z_neu);
                //console.log('Endezeit: '  + ZeitNeu);
                var h_ende = ZeitNeu.getHours();
                var m_ende = ZeitNeu.getMinutes();
                var s_ende = ZeitNeu.getSeconds();
                var tag_ende = ZeitNeu.getDate();
                var months = ["Jan", "Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"];
                var monat_ende  = months[ZeitNeu.getMonth()];
                var EndeZeit = tag_ende + '.' + monat_ende + ' ' + h_ende + ':' + m_ende + ':' + s_ende;
                //console.log('EndeZeit: '  + EndeZeit);
                    // Führende 0 hinzufügen und als String wandeln
                    if ( tag_ende  < 10 ){var endtag = "0" + String(tag_ende);}
                        else var endtag = String(tag_ende)
                    if ( h_ende  < 10 ){var endstunde = "0" + String(h_ende);}
                        else var endstunde = String(h_ende)
                    if ( m_ende  < 10 ){var endminute = "0" + String(m_ende);}
                        else var endminute = String(m_ende)
                    if ( s_ende  < 10 ){var endsekunde = "0" + String(s_ende);}
                        else var endsekunde = String(s_ende)
                var EndeZeit = endtag + '. ' + monat_ende + '  ' + endstunde + ':' + endminute + ':' + endsekunde;
                if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit",    "--:--:--", true)) }
                else setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", EndeZeit, true);
                }   // end of function EndeZeit()
                //Druckfortschritt abfragen
                on({id: anycubic_timeleft , change: 'lt'}, function() {
                    umrechnung()
                    endezeit()
                Jörg
                da_Woody Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                • da_Woody
                  da_Woody @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                  War ja mein Wunsch
                  kloa, nur weil du jetzt mitm prusa werkelst... 😄 cura rulez!
                  joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @joergeli last edited by
                    @joergeli oi! kaum eins zum laufen gebracht, kommst du um die ecke! 😄
                    thnx auch dafür!
                    wobei die letzten beiden ja eh vorhanden sind...
                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • joergeli
                      joergeli @da_Woody last edited by
                      kloa, nur weil du jetzt mitm prusa werkelst... cura rulez!
                      eieieiei - und ich Blödel habe im obigen script ein paar mal den Begiff "anycubic" verwendet .....
                      Asche auf mein Haupt 😜
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @joergeli last edited by
                        @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        Merci!!!
                        PS: statt javascript.0 hätt ich es gerne in 0_userdate.0
                        Reicht es, wenn ich die createState auf 0_userdata ändere?
                        joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • joergeli
                          Ich dachte, die Zeiten würden immer noch nur in Sekunden und nicht in HH:MM:SS ausgegeben?
                          da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            @joergeli jo, aber ich hab das im iQontrol umgerechnet... 😉
                            • joergeli
                              Sollte theoretisch funktionieren ... bin mir aber nicht sicher.
                              • Negalein
                                Ja, sind noch in Sekunden.
                                Manche Widgets könnens direkt umrechnen.
                                • joergeli
                                  @negalein
                                  Ich habe das Script eben noch mal überflogen:
                                  Es reicht leider doch nicht! aus, nur die createState auf 0_userdata zu ändern.
                                  Im Script selbst kommt javascript.0 auch noch diverse Male vor.
                                  Kannst ja mal mit z.B. Notepad++ probieren, alle auf einen Schlag mit "suchen und ersetzen" umzubiegen
                                  • da_Woody
                                    @latzi aaarrg! ich krieg die krise...
                                    in der thumbnail_url steht ja die komplette adresse drinnen mit http.
                                    in deiner zeile 6 wird nochmal http... + pfad + DP aufgerufen. führt bei mir dazu, daß mein DP
                                    http://192.168.2.59/http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Düse.png?20220120133146
                                    anzeigt... bin ich echt schon so verblödet?
                                    • da_Woody
                                      Notepad++
                                      so hab ich anycubic auf ender3v2 umgeschnitzt... 🙂
                                      • Negalein
                                        habs gesehn und gleich mit dem createstate geändert. 🙂
                                        • Negalein
                                          stimmt, war glaube ich wegen meinem Issue
                                          So schaut der Pfad in thumbnail_url aus
                                          http://10.0.1.182:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Kinder/Gekko_einzeln.png?20220120081343
                                          • joergeli
                                            ... du Böser du ......
                                            Nee, im Ernst:
                                            Letztendlich unterscheiden sich m.E. alle günstigen Filament-Brater nicht sonderlich.
                                            OK, der eine ist etwas lauter, der andere läßt sich leichter nivellieren, wieder ein anderer hat 'nen besseren Extruder, oder was weiß ich was sonst noch.
                                            Kann man im Hobby-Bereich doch durchaus mit Leben, oder?
                                            Das einzige was ich erfahren mußte, daß billiges Filament meistens nix taucht:
                                            Da hatte ich schon Rollen, wo der Filament-Durchmesser schwankte, wie ein Boa, die gerade ein Schwein vertilgt hat 😉
                                            Ich will jetzt hier aber bitte keine! Diskussion lostreten, welches Fabrikat besser/schlechter ist.
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95574
