    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
      CarpeNoctem @tombox last edited by
      @tombox Danke für die schnelle Antwort.
      Dann bin ich beruhigt dass die Installation schon mal passt.
      In der Citroen-App sehe ich die GPS Position vom Auto, deswegen hat es mich gewundert dass im Adapter nur ein Link steht.
      Unter psa.0.VIN.status stehen alle Infos sauber drinnen und werden auch, soweit ichs bis jetzt beurteilen kann, sauber angepasst.
      Die letzte GPS-Position würde unter psa.0.VIN.details.lastPosition stehen, und hier ist wie gesagt nur ein ewig langer https-Link drinnen.
        tombox @CarpeNoctem last edited by
        @carpenoctem Die werte unter details können ignoriert werden
        alles ist unter status
        XXXX.status.lastPosition
        Einfach mal das Fahrzeug bewegen und schauen ob der Datenpunkt auftaucht
          @tombox Dann bin ich wohl doch unfähig.
          lastPosition hab ich nur unter Details.
          Hab das Fahrzeug Heute mehrfach bewegt. In der App wurde immer der Standort des Fahrzeugs angezeigt.
          Der Datenpunkt kam aber nicht hinzu.
          Anbei mal ein Auszug aus meinen Objekten.
            @carpenoctem kannst du mir den href in lastposition via PN schicken?
              @tombox Ja klar, ist gleich auf dem Weg.
                sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                @tombox
                Hallo, kann man die Meldungen unterdrücken?
                psa.0
                2021-11-03 11:10:49.890	error	Get vehicles failed
                psa.0
                2021-11-03 11:10:49.890	error	No compatible vehicles found. Only electric cars are available for new api.
                psa.0
                2021-11-03 11:10:49.890	error	{"uuid":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6","code":40410,"message":"No vehicule found"}
                psa.0
                2021-11-03 11:10:49.889	error	Error: Request failed with status code 404
                  tombox @sigi234 last edited by
                  @sigi234 kommt die nicht nur beim Start?
                    @tombox sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                    Ach ja, ich habe mal ein Update gemacht in der Hoffnung den Tankinhalt zu bekommen. Das geht ja mit der Alten API nicht.
                      holgerwolf last edited by
                      Hier übrigens mal Screen von den Strecken und Verbräuchen der letzten Wochen mit den Scripten oben. Klappt gut, macht natürlich nur bei längeren Strecken Sinn.
                      Vielleicht auch noch zusätzlich pro Monat oder so.
                      5a952f2d-4a7c-465e-b526-aec07d262b99-grafik.png a1b918a8-f340-418a-b57f-84a396832d31-grafik.png
                      • RaspiUser
                        RaspiUser last edited by
                        @tombox
                        Eher zufällig bin ich hier im Forum auf diesen Adapter (0.0.8) gestoßen.
                        Ich hatte bislang in der ioBroker-Adapter-Liste immer wieder mal nach "OPEL" gesucht ... 🙄 ... aber jetzt klappt es mit unserem Corsa-e (Bj. 07/21). Vielen Dank dafür !!!
                        Die Instanz läuft soweit, es werden Datenpunkte erzeugt wie Batterieladung, km-Stand u.ä. aber nix zum Standort (den ich in der Opel-App (die übrigens ziemlich mies ist) sehe).
                        Welche Hintergrundinfo habe ich denn übersehen ?
                        H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          holgerwolf @RaspiUser last edited by
                          @raspiuser Das die Werte seit 7-2021 nicht mehr über die Schnittstelle kommen. PSA hat das abgeschaltet 😞
                          RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • RaspiUser
                            RaspiUser @holgerwolf last edited by
                            @holgerwolf said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                            ... aber in der App sehe ich die Daten trotzdem ... muss man nicht verstehen, oder ?
                              tombox @RaspiUser last edited by
                              @raspiuser Hast du denn unter status geguckt
                              psa.0.VIN.status.lastPosition.geometry
                              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RaspiUser
                                RaspiUser @tombox last edited by
                                @tombox said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                ... diesen Datenpunkt gibt es bei mir nicht.
                                ... nur diesen ...
                                Seit der Installtion des Adapters bin ich nicht mehr gefahren.
                                Muss man zur Erstellung des DP den Standort ändern, d.h. ein paar Meter fahren.
                                  @raspiuser Kann ich nicht genau sagen ist aber ein versuch wert nur eigenartig das in der app angeblich wirklich immer der aktuelle standort angezeigt wird
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser @tombox last edited by RaspiUser
                                    ... meine Frau ist an ihrem Arbeitsplatz angekommen, so etwa 25km von der Heimatadresse entfernt.
                                    In meiner App hat sich in der Karte dieser "kleine blaue Punkt mit Pfeilspitze" während der Fahrt meiner Frau immer wieder etwas bewegt. Auch wurde eine, ein paar Meter weiter gelegene, Strasse als neuer Standort ausgegeben. Aber dann ging die Anzeige wieder auf den ursprünglichen Ort = Heimatadresse zurück. Und wenn ich auf "Standort des Fahrzeugs speichern" tippe, bekomme ich die Rückmeldung, dass sich der Standort geändert hätte.
                                    Meine Frau hat in ihrer App nach "Standort des Fahrzeugs speichern" ihr aktuelle Position = Arbeitsplatz bekommen.
                                    Das kann man so verstehen, dass meine Frau über Bluetooth mit dem Fzg. verbunden war und ich sitze ohne Auto woanders, paßt also irgendwie, dass ich den aktuellen Standort nicht sehe (Datenschutz?).
                                    Im Adapter haben sich die DP zur "Electric" und "mileage" aktualisiert, zum Standort aber nix. Prinzipiell sehen die Datenpunkte dazu so aus wie im vorherigen Beitrag.
                                    Und das muss ich noch loswerden (paßt nicht in diesen Beitrag, aber sonst platze ich):
                                    In dieser App funktioniert lediglich die Werbung immmer zuverlässig.
                                    Warum man für ein E-Auto Sonderangebote zum Ölwechsel bekommt, erschließt sich mir nicht wirklich ...
                                    Unglaublich wie schlecht diese App ist !!!!
                                    Hinweise zu den Fehlern werden von der Hotline freundlich entgegen genommen, das war es dann aber auch. An Lösungen arbeite da niemand, nur an Placebos für die Kunden.
                                    Immerhin fährt das Auto ...
                                    EDIT:
                                    Ich war mit MEINEM Auto anderweitig unterwegs und habe am Ziel auf "Standort des Fahrzeugs speichern" der OPEL-App getippt und mir wurde MEIN aktueller Standort angezeigt (Meine Frau ist mit dem Corsa ja noch auf der Arbeit) . Da würde ich jetzt vermuten, dass die App den GPS Standort des SmartPhones anzeigt .... ;-(
                                      Matze1909 @RaspiUser last edited by Matze1909
                                      ich habe heute den ioBroker und das PSA Adapter installiert, so wie es in der Beschreibung steht.
                                      Ich habe bisher mit ioBroker noch nicht gearbeitet und bin daher ein kompletter Noob.
                                      Installtion hat aber funktioniert und ein paar Daten (u.a. VIN) kann ich sehen. Das Login sollte also funktioniert haben. Im Log erhalten ich aber folgende Meldungen, die ich nicht weg bekomme.
                                      2022-01-21 16:43:08.697 - warn: psa.0 (2378) Error: Request failed with status code 495
                                      2022-01-21 16:43:08.698 - warn: psa.0 (2378) receive old api failed
                                      2022-01-21 16:43:08.699 - warn: psa.0 (2378) {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                      Könnt Ihr mir helfen?
                                      Achja, ich fahre einen Peugeot e-208, der in 02/2021 zugelassen wurde.
                                      Matze
                                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Matze1909 @Matze1909 last edited by Matze1909
                                        Also...die Meldungen sind immer noch da, aber scheinbar werden doch z.B. die Ladestände abgefragt.
                                        Sehe ich es richtig, dass der Ladestand nicht aktualisiert wird, wie in der app? Oder funktioniert die Aktualisierung nicht? (die Fehlermeldungen kamen seit einer halben Stunde nicht mehr).
                                        Hauptgrund der Installation von ioBroker ist nämlich, dass ich gerne Überschussladung machen möchte und das Auto nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz geladen werden soll.
                                        Ich nutze dafür evcc. Ich habe als Wallbox einen go-eCharger
                                        Gibt es eine Alternative, die Ihr kennt?
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @Matze1909 last edited by
                                          @matze1909 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                          ... bei unserem Corsa-e (der soll ja technisch dem e-208 entsprechen) sieht es so aus ...
                                            @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                            genauso ist es bei mir auch
                                            Wird der Stand bei Dir denn automatisch alle 5 Minuten aktualisiert?
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47550
