    4. Test Adapter OctoPrint
    • joergeli
      joergeli @Negalein last edited by
      @negalein
      Ich habe das Script eben noch mal überflogen:
      Es reicht leider doch nicht! aus, nur die createState auf 0_userdata zu ändern.
      Im Script selbst kommt javascript.0 auch noch diverse Male vor.
      Kannst ja mal mit z.B. Notepad++ probieren, alle auf einen Schlag mit "suchen und ersetzen" umzubiegen
      da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Latzi last edited by
        @latzi aaarrg! ich krieg die krise...
        in der thumbnail_url steht ja die komplette adresse drinnen mit http.
        in deiner zeile 6 wird nochmal http... + pfad + DP aufgerufen. führt bei mir dazu, daß mein DP
        http://192.168.2.59/http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Düse.png?20220120133146
        anzeigt... bin ich echt schon so verblödet?
        Negalein Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @joergeli last edited by
          @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
          Notepad++
          so hab ich anycubic auf ender3v2 umgeschnitzt... 🙂
          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @joergeli last edited by
            habs gesehn und gleich mit dem createstate geändert. 🙂
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
              stimmt, war glaube ich wegen meinem Issue
              So schaut der Pfad in thumbnail_url aus
              http://10.0.1.182:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Kinder/Gekko_einzeln.png?20220120081343
              • joergeli
                joergeli @da_Woody last edited by
                ... du Böser du ......
                Nee, im Ernst:
                Letztendlich unterscheiden sich m.E. alle günstigen Filament-Brater nicht sonderlich.
                OK, der eine ist etwas lauter, der andere läßt sich leichter nivellieren, wieder ein anderer hat 'nen besseren Extruder, oder was weiß ich was sonst noch.
                Kann man im Hobby-Bereich doch durchaus mit Leben, oder?
                Das einzige was ich erfahren mußte, daß billiges Filament meistens nix taucht:
                Da hatte ich schon Rollen, wo der Filament-Durchmesser schwankte, wie ein Boa, die gerade ein Schwein vertilgt hat 😉
                Ich will jetzt hier aber bitte keine! Diskussion lostreten, welches Fabrikat besser/schlechter ist.
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Latzi
                  Latzi @da_Woody last edited by
                  bei mit steht im thumbnail_url erst ab plugin/prusaslicerthumbnails.... drin, darum hab ich die ip hinzugefügt. Einfach aus dem script
                  "http://192.168.2.59/" +
                  rauslöschen - dann wird´s nochmal einfacher.
                  Welche Version des Adapters ist installiert? Ich hab 2.2.0 über latest installiert (nicht git).
                  • da_Woody
                    @latzi 👍
                    im moment baschts... 😄
                    ich bin schon auf der 3.0.0
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      @da_woody
                      sehr gut!
                      Da hat Matthias wohl am Inhalt von thumbnail_url in der 3.0.0 nachgebessert 😉
                      haus-automatisierung da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        liegt ja nicht immer am drucker, oft hats auch was mit der firmware...
                        ich hatte mal einen cr10, den hab ich am 3. tag zerlegt und zurück geschickt. home war bei dem nach lust und laune. nicht zu bändigen. anstatt mir dann einen sapphire pro geholt. da war zwar viel schrauberei, aber der hat von der ersten sekunde an spitzenergebnisse gedruckt.
                        der ender hat inzwischen einen bl-toutch dran, ledlicht in den stehern und druckt saugut... 🙂 unverwüstlich... vor 3 tagen einen ca. 40 std job erledigt...
                        filament ist wahrlich ein thema. schau ja viel auf YT, da gibts leute, die drucken das billigste vom billigsten, organisieren da noch codes, loben das zeug hoch und wenn sie dann den druck in die kamera halten, bekomm ich das gruseln. 😄
                        nachdem ich inzwischen auch bei ABS gelandet bin, sieht man da schon unterschiede. der ender druckt das komplett easy ohne einhausung...
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Latzi last edited by
                          @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
                          Genau, hatte ich ja schon weiter oben geschrieben dass das passieren wird 🙂 Kann man so wahrscheinlich mehr mit anfangen.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Latzi last edited by da_Woody
                            @latzi schon wieder vorbei...
                            nehm ich das raus, kommt nach kurzem
                            17:54:08.039	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:6:20)
                            17:54:08.043	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:9:4)
                            da ist plötzlich eine if zeile zusätzlich?
                            zwar keine fehler mehr, aber octoprint.0.printjob.file.origin kann nicht ganz passen, da steht local drinnen...
                            ich häng mal mein script an... hab ja die DP bei mir geändert/ anders benannt...
                            on({id: 'octoprint.0.printjob.file.name', change: "any"}, async function (obj) {
                               var octo_thumb='';
                               var thumb_file='';
                               if ((obj.state.val)!== null) {
                                   thumb_file=getState("octoprint.0.printjob.file.origin").val +"_" + obj.state.val.replace(".gcode","");
                                   if (existsState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url")) {
                                      octo_thumb= getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                               setState("javascript.0.Octothumb.dir_thumb", thumb_file, true);
                               setState("javascript.0.Octothumb.thumbnail", octo_thumb, true);
                            • Latzi
                              @da_woody
                              local war immer schon drin, sollte so passen.
                              Wie sieht denn die DP-Struktur unter files.local_Düse-V1_r bei dir aus?
                              • da_Woody
                                @latzi schön langsam strick ich mir einen pullover mit den DPs... 😄
                                http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Düse-v1_r.png?20220120151807
                                das passt. kann ich logischer weise nicht verwenden. thumbnail bleibt leer.
                                • Latzi
                                  @da_woody
                                  ich meinte unter octoprint.0.files.local_Düse-v1_r.
                                  Das Schneegestöber benebelt meine Sinne, wie ist´s im Burgenland?
                                  • da_Woody
                                    @latzi jo, eh!
                                    jep, da stöberts auch...
                                    • Latzi
                                      @da_woody
                                      bitte versuch mal Zeile 9
                                      anstatt
                                      • da_Woody
                                        @latzi sorry, hat kurz gedauert, bin vom büro in die männerhöhle geflüchtet...
                                        keine änderung, javascript.0.Octothumb.thumbnail bleibt leer...
                                        • Latzi
                                          @da_woody
                                          Männerhöhle klingt sehr gut 👍
                                          Hast du aktuell etwas im Druck? Das Ganze wird nur durchlaufen, wenn sich beim DP octoprint.0.printjob.file.name etwas ändert oder aktualisiert wird (und das script gestartet wird).
                                          • Latzi
                                            @da_woody
                                            sehr böse, jetzt hab ich´s!
                                            das "-" im Filenamen wird unter files zu einem "_" und daher findet das script keine thumbnail_url und befüllt nicht.
                                            @haus-automatisierung gibt es noch weitere "Sonderzeichen", die "übersetzt" werden?
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95604
