      DarkDevil @MCU last edited by
      @mcu das war es, super 🙂
      • U
        uwe72 @DarkDevil last edited by
        @MCU
        Bin heute auf die neueste Version gegangen 3.0.10-beta.2
        Bekomme nun Jarvis nicht mehr zu laufen, es kommt eine Fehlermeldung im Log:
        host.iobroker	2022-01-20 09:01:09.216	error	startInstance system.adapter.jarvis.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
        Habe aber folgendes am Laufen:
          apollon77 @uwe72 last edited by
          @uwe72 iob upload adminis your friend
          • U
            uwe72 @apollon77 last edited by uwe72
            @apollon77 hat geholfen. Danke!! Fehlermeldung ist trotzdem falsch 😉 Oder verwechsle ich bei Admin was? (möchte es nur einigermaßen verstehen 🙂 )
              apollon77 @uwe72 last edited by apollon77
              @uwe72 Kann es sein das du das System "vor kurzem" neu installiert hast und dann ein backup eingespielt hast? Wenn ja dann ist das die Ursache. Die Installation installiert den aktuellen Stable Admin. Durch das Backup-Restore werden aber die "Meta daten" überschrieben. Daher denkt das System du hast die Admin Version aus deinem Backup, aber in Wirklichkeit ist eine neuere/andere installiert.
              Der js-controller 4 der bald kommt wird das Issue fixen und beim Restore die korrekte (in deinem Fall alte) Version restoren ...
              • V
                voxid last edited by voxid
                3.10 Beta2
                Ich habe beim Layout einen Werte für Widget Height von 45 angegeben, Dies scheint die Mindesthöhe zu sein. Bei StateHTML Widgets wird der Wert aber vielfach überschritten. Wie kann ich hier die Höhe reduzieren. Ebenso interessiert mich die Bedeutung der Angaben im Widget Pos: 0x * 6d - Size: 6w (50%) * 9d) 400x)
                Carsten
                  MCU @voxid last edited by MCU
                  @voxid Bitte einmal die Widget-Höhe und Gaps als Bild:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/module#widgetgroesse-anpassen
                  • V
                    voxid @MCU last edited by
                    Habe die Links grade durch (dachte eigentlich alles gelesen zu haben), über Ziehen Größe ändern, das wars schon. Ich habs über den Expertenmodus versucht (was ja auch geht).
                    rotwerd
                      @voxid Das Bild ist nicht entstanden mit Gaps = -5? Mit der Einstellung 45 und 5 kommt bei dem Widget (9h=400px)? Immer noch, oder?
                      Das Bild muss bei Widget-Höhe von 40px erstellt worden sein.
                        Adnim last edited by
                        Hi mein Kalender aktualisiert sich leider weiterhin nicht, obwohl ich es so eingestellt habe. Erst nach Reload der Seite wird der Aktuelle Tag angezeigt, niemand sonst das Problem?
                        Habe gerade 3.0.9 drauf, das Problem besteht aber schon seit einigen Versionen bei mir.
                        VG
                          Bloody last edited by Bloody
                          Nabend zusammen,
                          es gibt aktuell das Problem, dass man im Widget Fenster keine Geräte hinzufügen kann, für die man scrollen müsste.
                          Eigentlich habe ich unter Sensoren noch weitere, komme aber nicht dran.
                          [EDIT]
                          Scheint auch an anderen Stellen ein Problem zu sein.
                            MCU @Bloody last edited by MCU
                            @bloody Dachte es wäre schon gemeldet. Hab issue eröffnet:
                            War schon da
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1514
                            LoDDl created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Module Devices - Gerät hinzufügen - begrenzte Auswahlmöglichkeit #1514
                              MCU @Adnim last edited by
                              @adnim Folgende Dinge schon probiert?
                              • iobroker upload jarvis
                              • web-Instanz neugestartet
                              • STRG+F5 auf dem Browser -> Cache gelöscht?
                                Bloody @MCU last edited by
                                @mcu Danke.
                                  Bloody @MCU last edited by Bloody
                                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  .jarvis-StateListItem-Popup
                                  @MCU Gibt es für die normale Ansicht auch ein pendant zum .jarvis-StateListItem-Popup?
                                  Besipielsweise:
                                  .jarvis-StateListItem-Widget
                                    @bloody https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/jarvis-klassen/liste-jarvis-klassen
                                    .jarvis-StateListItem ?
                                      Welche Klasse ist denn die Richtige? Das hier haut nicht hin.
                                      .jarvis-device-1234 .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .jarvis-StateListItem-Body {
                                      	display: none !important;
                                      .jarvis-device-1234 .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .q-item__section--avatar {
                                      .jarvis-device-1234   .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .jarvis-StateListItem-Action {
                                      	height: 250px;
                                        @bloody Anstatt vom device, musst du das widget nutzen
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/iframe-direkt-in-der-statelist-anzeigen
                                          @mcu Und mal wieder vielen Dank!!! Super Doku und schnelle Hilfe. Funktioniert einwandfrei!
                                            jwlzlawl last edited by jwlzlawl
                                            Hallo, ich habe die Version 3.0.9 bei mir nun auch installiert. Im Log bekomme ich aber jedes Mal beim Klick auf Speichern und Schließen die folgenden Einträge:
                                            jarvis.0
                                            2022-01-20 21:44:26.914	warn	Response code 401 (Unauthorized)
                                            jarvis.0
                                            2022-01-20 21:43:59.181	warn	The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                                            Woran genau liegt es bzw. wie kann ich herausfinden bei welchem Gerät/Widget/Layout... etwas in die Hose geht?
                                            LG
                                            80.8k
                                            254
                                            4489
                                            2615360
