    • V
      voxid last edited by voxid
      3.10 Beta2
      Ich habe beim Layout einen Werte für Widget Height von 45 angegeben, Dies scheint die Mindesthöhe zu sein. Bei StateHTML Widgets wird der Wert aber vielfach überschritten. Wie kann ich hier die Höhe reduzieren. Ebenso interessiert mich die Bedeutung der Angaben im Widget Pos: 0x * 6d - Size: 6w (50%) * 9d) 400x)
      Carsten
        MCU @voxid last edited by MCU
        @voxid Bitte einmal die Widget-Höhe und Gaps als Bild:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/module#widgetgroesse-anpassen
        • V
          voxid @MCU last edited by
          Habe die Links grade durch (dachte eigentlich alles gelesen zu haben), über Ziehen Größe ändern, das wars schon. Ich habs über den Expertenmodus versucht (was ja auch geht).
          rotwerd
            @voxid Das Bild ist nicht entstanden mit Gaps = -5? Mit der Einstellung 45 und 5 kommt bei dem Widget (9h=400px)? Immer noch, oder?
            Das Bild muss bei Widget-Höhe von 40px erstellt worden sein.
              Adnim last edited by
              Hi mein Kalender aktualisiert sich leider weiterhin nicht, obwohl ich es so eingestellt habe. Erst nach Reload der Seite wird der Aktuelle Tag angezeigt, niemand sonst das Problem?
              Habe gerade 3.0.9 drauf, das Problem besteht aber schon seit einigen Versionen bei mir.
              VG
                Bloody last edited by Bloody
                Nabend zusammen,
                es gibt aktuell das Problem, dass man im Widget Fenster keine Geräte hinzufügen kann, für die man scrollen müsste.
                Eigentlich habe ich unter Sensoren noch weitere, komme aber nicht dran.
                [EDIT]
                Scheint auch an anderen Stellen ein Problem zu sein.
                  MCU @Bloody last edited by MCU
                  @bloody Dachte es wäre schon gemeldet. Hab issue eröffnet:
                  War schon da
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1514
                  LoDDl created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed Module Devices - Gerät hinzufügen - begrenzte Auswahlmöglichkeit #1514
                    MCU @Adnim last edited by
                    @adnim Folgende Dinge schon probiert?
                    • iobroker upload jarvis
                    • web-Instanz neugestartet
                    • STRG+F5 auf dem Browser -> Cache gelöscht?
                      Bloody @MCU last edited by
                      @mcu Danke.
                        Bloody @MCU last edited by Bloody
                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        .jarvis-StateListItem-Popup
                        @MCU Gibt es für die normale Ansicht auch ein pendant zum .jarvis-StateListItem-Popup?
                        Besipielsweise:
                        .jarvis-StateListItem-Widget
                          @bloody https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/jarvis-klassen/liste-jarvis-klassen
                          .jarvis-StateListItem ?
                            Welche Klasse ist denn die Richtige? Das hier haut nicht hin.
                            .jarvis-device-1234 .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .jarvis-StateListItem-Body {
                            	display: none !important;
                            .jarvis-device-1234 .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .q-item__section--avatar {
                            .jarvis-device-1234   .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .jarvis-StateListItem-Action {
                            	height: 250px;
                              @bloody Anstatt vom device, musst du das widget nutzen
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/iframe-direkt-in-der-statelist-anzeigen
                                @mcu Und mal wieder vielen Dank!!! Super Doku und schnelle Hilfe. Funktioniert einwandfrei!
                                  jwlzlawl last edited by jwlzlawl
                                  Hallo, ich habe die Version 3.0.9 bei mir nun auch installiert. Im Log bekomme ich aber jedes Mal beim Klick auf Speichern und Schließen die folgenden Einträge:
                                  jarvis.0
                                  2022-01-20 21:44:26.914	warn	Response code 401 (Unauthorized)
                                  jarvis.0
                                  2022-01-20 21:43:59.181	warn	The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                                  Woran genau liegt es bzw. wie kann ich herausfinden bei welchem Gerät/Widget/Layout... etwas in die Hose geht?
                                  LG
                                    MCU @jwlzlawl last edited by MCU
                                    @jwlzlawl Das Passwort im Kalender-Modul neu setzen.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-array
                                      jwlzlawl @MCU last edited by
                                      @mcu das wars 🙂 Danke!
                                      • U
                                        uwe72 @jwlzlawl last edited by uwe72
                                        Wollte noch in der Runde "Werbung" machen für meinen Feature Request "Viel mehr Binding zu unterstützen", z.B. Wäre doch schon schöne wenn man einen Tab/Seite-Item hätte, dass man bei z.B. "Lampen (3)" am Menüitem sieht wieviel Lampen eingeschaltet sind. Oder gar die Hintergrundfarbe ändern könnte.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1352
                                        Jarvis ist wirklich genial, das einzige was mir ein wenig fehlt ist das Thema Binding. Im Extremfall eigentlich bei jedem "String" bzw "Boolean" Feld, einfach über{datenpunkt.iobroker_xyz} den Wert beziehen, so dass man per JavaScript/Blockly die Logik programmieren kann, analog VIS.
                                        Würde mich über das eine oder andere "Vote up your Feature Request!" freuen 😉
                                        Wenn so ein "Werbungspost" nicht gewünscht, bitte umgehend löschen!
                                        uwe72 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed v3: Bindings für Seiten und Tabs #1352
                                          MCU @uwe72 last edited by
                                          @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Lampen (3)
                                          Hier ist eine Funktion mit der du das machen kannst. Hinweise befolgen!
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/sidemenulabelchange
                                            SlipKoRn_DH88 last edited by
                                            Guten Morgen,
                                            hat jemand eine einfache und elegante Umsetzungen einer Heizkörperthermostat-Steuerung in Jarivs?
                                            Meine Lösung ist momentan folgende:
                                            Ich bin von der Optik und Darstellung noch nicht zufrieden.
                                            Über Ideen und Beispiele würde ich mich freuen!
                                            M stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2659409
