    • dslraser
      Ich habe mein „Überschriften“ Blockly für die Listen noch um einen Datenpunkt erweitert. Dieser Datenpunkt wird auf true gesetzt, sobald ein Gerät aus der Liste aktiv wird. Diesen Datenpunkt habe ich im Widget mit STATE verknüpft, damit kann/könnte man die Kacheln auf aktiv/inaktiv setzen und somit verschiedene Ansichten/Kachelgrößen usw. einstellen.
      Ich habe es erstmal nur für GLOW genutzt.
      Sieht dann bei mir so aus.
        Beowolf @dslraser last edited by
        @dslraser
        Habe da noch ein kleines Problem.
        Im Untermenü "Calculation Licht_sortiert" bei den beiden "+"-Zeichen steht bei Dir iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an_List_JSON und iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_aus_List_JSON.
        Diese beiden ...._List_JSON Dateien finde ich bei mir nicht.
        Ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Als Selektor habe ich enum.Beleuchtung.Aussenbereich ausgewählt.
        Ich habe da nur diese:
        iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON
        Wo liegt mein Fehler?
          Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
          Habe es gefunden.
          Ich musste erst einmal auf Speichern klicken. Erst dann erscheinen wohl die entsprechenden Listen.
          Für die Icons. Ich musste "Ein" und "Aus" nehmen. an und aus ging es nicht.
          dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
            @beowolf
            an und aus habe ich in meinen alias als states so konfiguriert
            • da_Woody
              da_Woody @Beowolf last edited by
              @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              im moment muss das noch genau mit deinem DP übereinstimmen. hab ich schon 2x geschrieben.
              @s-bormann überlegt sich da noch was... 🙂
                Beowolf @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Ist doch ok. Muß nur bei der Eingange drauf hingewiesen werden. Würde doch reichen.
                • da_Woody
                  @beowolf vergiss nicht, das ist eine reine testversion! 😉
                  wir probieren da freiwillig rum, um anderen dann in der stable was neues bieten zu können.
                  auch @s-bormann kann nicht von haus aus alles bedenken... 😄
                  btw: hab wieder mal auf donate geklickt und dem seb eine kleinigkeit zukommen lassen... 😉
                  M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    martinschm @da_Woody last edited by
                    Das mit den Listen liest sich ja mega. Sollte man fast in einen eigenen Adapter überführen, das können viele andere bestimmt auch gut gebrauchen 🙂
                      SiKo last edited by SiKo
                      ich bräuchte etwas Inspiration. Wie könnte ich am schönsten mein Grillthermometer darstellen. Ich habe Datenpunkte für IST und SOLL Temperatur. SOLL will ich natürlich anpassen können. Da müsste man doch auch ähnlich wie bei "Mediacontrol" Buttons mit den Gargraden anzeigen können. Kann man auch abhängig von der Temperatur und dem Erreichen von der Zieltemperatur was machen? ✌
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @SiKo last edited by
                        @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Was sind das denn für Datenpunkte? ( level ? ) Wie sehen die RAW aus ?
                          SiKo @dslraser last edited by
                          Hi @dslraser
                          Das ist der originale DP mit Fahrenheit
                          Und das mein umgerechneter in Celsius
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @SiKo last edited by dslraser
                            Hi @dslraser
                            Bitte die RAW als Code in Code Tags posten, nicht als Screenshot.
                            So kann ich die, um etwas für Dich zu probieren, nicht importieren.
                            Edit: und wo ist der DP zum steuern ? Diese hier sind ja nur die „Ist“ DP. Du hast auch von „Soll“ geschrieben…
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann
                              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              Hey, noch mal vielen Dank!
                              Ich habe jetzt im Device-Counter und im JSON-Table-Widget
                              RegExp bei den Icon-Replacements
                              eingebaut. Da ich jetzt schlafen gehe und übers Wochenende eher keine Zeit habe, konnte ich es nur ganz grob testen. Könnt ihr mal schauen, ob das so OK ist? Es sollte folgende Probleme lösen:
                              • Groß-Klein-Schreibung ist ab jetzt egal. Also "Ein" = "ein"
                              • Man kann auch Werte zwischen 0% und 100% durch ein Icon ersetzen. Der Search-String dafür ist z.B. [1-9][0-9]?%. Man kann den gefundenen Wert auch in der Caption wiederholen, dazu in der Caption $& schreiben. Eine kurze Erklärung dafür habe ich ins Wiki gestellt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements
                              Ich hoffe auf keine... na gut, auf wenige 😉 unerwünschte Nebenwirkungen 🙂
                              VG!
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • da_Woody
                                da_Woody @s.bormann last edited by
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                klappt soweit! allerdings hab ich einen witzigen effekt.
                                dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                  hier genauso
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                    geht doch…
                                    EDIT:
                                    Ich habe keine Ahnung von RexEx....keine Ahnung ob das richtig ist...? (aber so geht es bei mir)
                                    da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser 🙂
                                      Das ist der DP mit dem Istwert
                                        "common": {
                                          "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "aliasId": "",
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "changesRelogInterval": "0",
                                              "changesMinDelta": "0",
                                              "maxLength": "5000",
                                              "retention": "31536000"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
                                        "type": "state",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1641892906564
                                      Hier der DP für Sollwert:
                                        "ts": 1641892906566,
                                        "common": {
                                          "name": "Fühler 1 (Soll)",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
                                        "type": "state"
                                      Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
                                      Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @SiKo last edited by
                                        das kannst du im jeweiligen angeben.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          me 2, aber trotzdem sollte sich das nicht auf die namen auswirken, nur auf die icons...
                                          • s.bormann
                                            Ah, ja. Nicht gut. Trag mal bitte das hier ein:
                                            Werde das als Standard fest eintragen
                                            da_Woody dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6968899
