    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    • smile
      smile @Chris_Carryflag last edited by
      @chris_carryflag Klar verstehe. Ich logge ja auch jetzt schon einige iobroker Datenpunkte mit der InfluxDB. Kann mir schon vorstellen dass du einiges in iobroker so aufbereitest, dass die Daten für Grafana gut passen. Ich würde es tatsächlich gerne nehmen, dann kann ich ja sehen was in iobroker vorbereitet werden muss.
      Liebe Dank vorab!
      stephan1827 Chris_Carryflag 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • stephan1827
        stephan1827 @smile last edited by
        Weiß jemand wo die Historie von Nachrichten gespeichert ist und wie man die Anzahl begrenzen kann? Bei mir haben sich mehr als 11000 Nachrichten angesammelt.
        Wenn ich eine von den oberen Nachrichten quittiere taucht sie nach kurzer Zeit wieder auf. Wenn ich auf "Zeige archivierte Benachrichtigungen" clicke dann friert Jarvis ein.
        • Chris_Carryflag
          Chris_Carryflag @smile last edited by
          @smile
          Hier ist das PANEL JSON für das Grafana-Chart:
           "id": 2,
           "gridPos": {
             "h": 11,
             "w": 24,
             "x": 0,
             "y": 0
           "type": "graph",
           "title": "PV-Anlage",
           "transformations": [],
           "thresholds": [],
           "pluginVersion": "8.2.2",
           "legend": {
             "alignAsTable": false,
             "avg": false,
             "current": true,
             "max": false,
             "min": false,
             "rightSide": false,
             "show": true,
             "sideWidth": 250,
             "total": false,
             "values": true
           "aliasColors": {},
           "bars": false,
           "dashLength": 10,
           "dashes": false,
           "description": "",
           "fieldConfig": {
             "defaults": {
               "unit": "watt"
             "overrides": [
                 "matcher": {
                   "id": "byName",
                   "options": "SunElevation"
                 "properties": [
                     "id": "unit",
                     "value": "degree"
           "fill": 0,
           "fillGradient": 0,
           "hiddenSeries": false,
           "lines": true,
           "linewidth": 1,
           "nullPointMode": "null",
           "options": {
             "alertThreshold": false
           "percentage": false,
           "pointradius": 2,
           "points": false,
           "renderer": "flot",
           "seriesOverrides": [
               "$$hashKey": "object:18175",
               "alias": "SunElevation",
               "yaxis": 2
               "$$hashKey": "object:57951",
               "dashes": true
               "$$hashKey": "object:360",
               "alias": "PV-Output",
               "color": "#56A64B",
               "fill": 5
               "$$hashKey": "object:372",
               "alias": "PV-Eigenverbrauch",
               "color": "#E0B400",
               "fill": 2
               "$$hashKey": "object:438",
               "alias": "PV-Bezug",
               "color": "#FF7383",
               "fill": 5
               "$$hashKey": "object:449",
               "alias": "PV-Hausverbrauch",
               "color": "#FA6400",
               "dashLength": 3,
               "dashes": true,
               "spaceLength": 3
               "$$hashKey": "object:821",
               "alias": "Zukauf",
               "color": "#C4162A",
               "fill": 6
               "$$hashKey": "object:1005",
               "alias": "PV-Einspeisung",
               "color": "#FF7383",
               "fill": 2
           "spaceLength": 10,
           "stack": false,
           "steppedLine": false,
           "targets": [
               "groupBy": [],
               "hide": true,
               "measurement": "SunElevation",
               "orderByTime": "ASC",
               "policy": "default",
               "refId": "A",
               "resultFormat": "time_series",
               "select": [
                     "params": [
                       "value"
                     "type": "field"
               "tags": []
               "groupBy": [],
               "measurement": "SunPanelMax",
               "refId": "B",
               "select": [
                     "params": [
                       "value"
                     "type": "field"
               "tags": []
               "groupBy": [],
               "hide": false,
               "measurement": "PV-Leistung ",
               "query": "SELECT \"value\" FROM \"PV-Leistung \" WHERE $timeFilter",
               "rawQuery": false,
               "refId": "C",
               "select": [
                     "params": [
                       "value"
                     "type": "field"
               "tags": []
               "groupBy": [],
               "hide": false,
               "measurement": "PV-Hausverbrauch",
               "query": "SELECT \"value\" FROM \"PV-Bezug\" WHERE $timeFilter",
               "rawQuery": false,
               "refId": "D",
               "select": [
                     "params": [
                       "value"
                     "type": "field"
               "tags": []
               "alias": "Zukauf",
               "groupBy": [],
               "hide": false,
               "measurement": "PV-Bezug",
               "query": "SELECT \"value\" FROM \"PV-Einspeisung\" WHERE $timeFilter",
               "rawQuery": false,
               "refId": "E",
               "select": [
                     "params": [
                       "value"
                     "type": "field"
                     "params": [
                       "*-1"
                     "type": "math"
               "tags": []
               "groupBy": [],
               "hide": false,
               "measurement": "PV-Einspeisung",
               "rawQuery": false,
               "refId": "F",
               "select": [
                     "params": [
                       "value"
                     "type": "field"
                     "params": [
                       "*-1"
                     "type": "math"
               "tags": []
               "groupBy": [],
               "hide": false,
               "measurement": "PV-Eigenverbrauch",
               "rawQuery": false,
               "refId": "G",
               "select": [
                     "params": [
                       "value"
                     "type": "field"
               "tags": []
           "timeFrom": null,
           "timeRegions": [],
           "timeShift": null,
           "tooltip": {
             "shared": true,
             "sort": 0,
             "value_type": "individual"
           "xaxis": {
             "buckets": null,
             "mode": "time",
             "name": null,
             "show": true,
             "values": []
           "yaxes": [
               "$$hashKey": "object:16600",
               "decimals": null,
               "format": "watt",
               "label": "",
               "logBase": 1,
               "max": "8000",
               "min": "-8000",
               "show": true
               "$$hashKey": "object:16601",
               "decimals": null,
               "format": "degree",
               "label": null,
               "logBase": 1,
               "max": "90",
               "min": "0",
               "show": false
           "yaxis": {
             "align": true,
             "alignLevel": 0
           "datasource": null
          • Zefau
            Zefau @stephan1827 last edited by
            @stephan1827 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
            Das sollte nicht passieren. Bist du auf v3? Hast du Jarvis mal neugestartet?
            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • stephan1827
              stephan1827 @Zefau last edited by
              @zefau Das Problem habe ich schon seit der Umstellung von V2 auf V3. Seitdem habe ich schon x Mal neu gestartet und upgedated.
              • Zefau
                @stephan1827 bist du denn auf der letzten alpha? den Fehler gab es mal, aber gilt eigl als behoben.
                • stephan1827
                  @zefau Habe gerade nochmal aktualisiert aber das Problem ist immer noch da. Kann ich die Historie irgendwie von Hand löschen?
                  • Zefau
                    @stephan1827 jarvis.0.notificafions
                      Minta79 @simatec last edited by
                      @simatec wie hast du die Abwesenheiten realisiert?
                        Bloody last edited by
                        Hat jemand von euch Bodenfeuchtigskeitssensoren im Einsatz und wenn ja, wie habt ihr sie visualisiert. Bin irgendwie ein bisschen Ideenlos...
                        AKtuell siehts so aus, gefällt mir aber noch nicht.
                          Dead4K @Zefau last edited by
                          @zefau sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                          @robbi12 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                          Also ich bin auch Anfänger. Ich habe es gefunden. Einfach bei Styles reinkopieren. Mir persönlich gefällt meine dunkle Variante besser. Geschmackssache
                          teile gerne deine Konfiguration und Screenshots für andere
                          Also ich hab die v 3.0.10 beta 2 und den Style halbtransparent in styles kopiert hat leider nicht funktioniert. Kann mir einer sagen woran es liegt?
                            MCU @Dead4K last edited by
                            @dead4k Wie sieht denn der halbtransparente Style aus, welche Einträge in CSS? Link?
                              Dead4K @WW1983 last edited by
                              @ww1983 also ich wüsste gerne wie du den status in Worten angezeigt bekommst und die Akku Ladung in Prozent mit dem Prozent Zeichen. bin auch absolut neu in Jarvis und fuchs mich gerade so erst in alles rein
                                @mcu folgendes Habich eingetragen
                                body {
                                	background-color: #0cbaba;
                                	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                                .jarvis-AppBar {
                                	background: none;
                                .jarvis-Toolbar,
                                .jarvis-Tabs,
                                .jarvis-Widget {
                                	background-color: rgba(255,255,255,0.2);
                                .jarvis-Tabs {
                                	border-bottom: 0;
                                post 151 von zefau selber ist es
                                  MCU @Dead4K last edited by MCU
                                  @dead4k
                                  Soll es so aussehen?
                                  .jarvis-page-container {
                                  .body--dark .jarvis-header {
                                  	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                                  .jarvis-tabs-container {
                                  .jarvis-widget-container {
                                  .body--dark .jarvis-widget {
                                  	background: rgba(0,0,0,0.2);
                                  .body--light .jarvis-widget {
                                  	background: rgba(255,255,255,1);
                                  .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                  .q-table__container {
                                  	background-color: transparent !important;
                                  Hab ich in die Doku mit aufgenommen:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/gradient-design
                                    @dead4k Status in Worten mit der Anzeigevariante
                                    Beispiel, habe keine Roboterwerte
                                    {"0":"Parkt","1":"Fährt"}
                                    Ladung in Prozent:
                                      Dead4K @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      Ja fast! Etwas heller tatsächlich gerne noch.
                                      So hatte zefau das ganz weit oben mal.
                                      Und danke für Status und Prozent Anzeige !!
                                        disaster123 last edited by
                                        Gibt es eine Möglichkeit das man beim Klick auf eine Anzeige einen Graphen als Popup / Layer öffnet? Ich habe einige Werte wo ich manchmal gerne schnell die Historie sehen würde.
                                          MCU @disaster123 last edited by
                                          @disaster123 Was für eine Anzeige (Bild, Graph)? Nein. StateList-StateDP ja.
                                            @dead4k Setz mal überall wo dort 0.2 steht eine 0.1, ist es dann hell genug?
                                            	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #661f64 74%);
                                            	/* #661f64 old #380036*/
                                            	background-color: rgba(0,0,0,0.01) !important;
                                            	background: rgba(0,0,0,0.01);
                                            	background: rgba(255,255,255,0.5);
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            127395
