    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      lustig29 @Jan1 last edited by
      @jan1 Stimmt. 😊
        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
        @jan1 Die Konsole lügt nie. Im Gegensatz zum GUI, das musst du ja schon mal refreshen, bis das die Wahrheit sagt.
          Jan1 @Thomas Braun last edited by
          Die GUI, aber das File nicht, man sieht es nur nicht 😁
            Joshude last edited by
            Moin,
            mein Vater hat in seinem iobroker leider massive Probleme mit Zigbee, die zu viel Frust führen.
            Ich habe Zugriff über VPN auf sein System, kann also gern jederzeit Logs oder Befehle ausführen und probieren.
            Bei mir läuft das gleiche Setup recht problemlos.
            Angeschlossen ist bei uns beiden der Sonoff Zigbee 3.0 Stick, über USB-Verlängerung an einem USB2-Port.
            Bei ihm treten leider alle Nase lang Verbindungsprobleme auf. Er hat neben dem Stick einige IKEA Tradfri Signalverstärker sowie auch Leuchtmittel per Dauerstrom dran, die als Repeater fungieren. Gerade aber die Aquara BWM machen Probleme, selbst wenn sie direkt neben einem Repeater hängen.
            z.B. hier ein Screenshot, beide Geräte keine 3m entfernt. Zigbee ist über npm in Version 1.6.12 installiert.
            Sendeleistung in den Adaptersettings wurde schon erhöht, der Kanal gewechselt (von 11 auf 24).
            Leider tauchen einige Geräte immer wieder im Adapter auf, selbst wenn man den Adapter (nicht nur die Instanz) löscht.
            Gibt es einen zuverlässigen Weg einmal ALLES wirklich komplett von Zigbee zu bereinigen?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Joshude last edited by Asgothian
              @joshude
              • zigbee adapter anhalten
              • alle Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen
              • Einstellungen im zigbee Adapter (insbesondere panID und ExtPanId anpassen
              • alle Objekte des Zigbee Adapters löschen
              • Adapter wieder starten
              Damit solltest sauber neu aufsetzen können.
              A.
                willi Sch @Asgothian last edited by willi Sch
                Hallo Leute,
                vielleicht kann mir einer helfen.
                Es ist mir im 3 Anlauf gelungen den Sonoff Zigbee zu installieren, ich sehe bei den Adapter Einstellungen (siehe Screenshoot) das mein Sonoff Sensor da ist und funktioniert.
                Leider ist im IOBroker (Raspi 4) bei den Objekten (ausser Zigbee, 0, _design/custom ) nichts zu sehen bzw. zu nutzen.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @willi Sch last edited by
                  @willi-sch
                  Zeig doch mal bitte den objektbaum mit dem Zweig zigbee.0 geöffnet.
                  A.
                    @asgothian
                    • Asgothian
                      @willi-sch du musst schon den 0 Zweig öffnen, nicht nur den zigbee Zweig.
                      A.
                        Mehr als die letzten Zeilen hab ich nicht unter "Zigbee"
                        • Asgothian
                          @willi-sch lösch bitte den Browser Cache und lad die Seite neu.
                          A.
                            @asgothian
                            Danke!
                            Sieht so aus als ob es das gewesen wär!!
                            Schönen Abend
                              LPTR last edited by
                              habe den Sonoff heute auch erhalten und er bleibt beim 'einfachen einstecken' im Adapter rot. Vorher war ein Conbee II drin.
                              Log sagt:
                              2022-01-20 18:53:55.317 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9156
                              2022-01-20 18:53:58.463 - info: zigbee.0 (9156) starting. Version 1.6.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                              2022-01-20 18:53:58.565 - info: zigbee.0 (9156) Starting Zigbee npm ...
                              2022-01-20 18:53:59.060 - info: zigbee.0 (9156) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                              2022-01-20 18:55:04.648 - error: zigbee.0 (9156) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                              2022-01-20 18:55:04.649 - error: zigbee.0 (9156) Failed to start Zigbee
                              2022-01-20 18:55:04.650 - error: zigbee.0 (9156) Error herdsman start
                              2022-01-20 18:55:14.652 - info: zigbee.0 (9156) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2022-01-20 18:55:14.655 - info: zigbee.0 (9156) Starting Zigbee npm ...
                              2022-01-20 18:55:14.715 - info: zigbee.0 (9156) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                              2022-01-20 18:55:14.965 - error: zigbee.0 (9156) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              2022-01-20 18:55:14.966 - error: zigbee.0 (9156) Failed to start Zigbee
                              2022-01-20 18:55:14.967 - error: zigbee.0 (9156) Error herdsman start
                              Testweise PAN-ID geändert und er wird grün. Dadurch wird kein Gerät mehr gefunden.
                              Gib es einen Weg ihn ohne Änderung der PANID (nicht extended) ans laufen zu bekommen? Möchte ungerne alle Geräte neu anlernen müssen.
                              Lars
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @LPTR last edited by
                                @lptr ich habe eine schlechte und eine ganz schlechte Nachricht für Dich:
                                Erst einmal die schlechte; wenn du alle deine nicht batteriebetriebenen Geräte stromlos schaltest kannst du den Adapter mit den alten Einstellungen starten. Ob die Geräte dann in der Folge (wenn du sie wieder einschaltest) mit dem Koordinator kommunizieren ist unklar.
                                Nun die ganz schlechte: Der Wechsel von Conbee zu TI Koordinator ohne neu anlernen der Geräte wird aktuell nicht unterstützt, da der conbee das Speichern des NVRam Backup nicht unterstützt. Du wirst also wahrscheinlich alles neu anlernen müssen.
                                Selbst wenn einzelne Geräte den Wechsel ohne neu anlernen akzeptieren ist das riskant - es kann auch später noch zu Störungen kommen.
                                A.
                                  LPTR @Asgothian last edited by
                                  @asgothian
                                  Vielen Dank für die schnelle Antwort...
                                  Ich weiß nun nicht welche Antwort die schlechtere ist.
                                  Dann werde ich die Tage wohl mal alles neu anlernen müssen.
                                  Lars
                                  • Asgothian
                                    @lptr die sind beide schlecht - schrieb ich ja.
                                    Das neu anlernen ist der sichere Weg. Das stromlos machen und basteln ist die bastel-Lösung die vielleicht auch zum Ziel führt.
                                    A.
                                      AGGEIGE last edited by
                                      Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem neuen SONOFF ZigBee 3.0. USB Dongle Plus und komme nicht weiter.
                                      Der Stick wird im Raspi erkannt, und unter ls -la /dev/serial/by-id gefunden.
                                      insgesamt 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 80 17. Jan 15:50 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 80 16. Jan 20:11 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Jan 20:11 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jan 15:50 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      Wenn ich ihn im IO Brocker einbinde, bekomme ich eine Fehlermeldung.
                                      zigbee.0
                                      2022-01-21 15:18:19.640 error Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      2022-01-21 15:18:19.639 error Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2022-01-21 15:18:19.638 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                      zigbee.0
                                      2022-01-21 15:18:19.377 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                      zigbee.0
                                      2022-01-21 15:18:19.324 info Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      2022-01-21 15:18:19.321 info Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0
                                      2022-01-21 15:18:09.318 error Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      2022-01-21 15:18:09.317 error Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2022-01-21 15:18:09.317 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                      Bei COM-Anschlussname habe ich folgendes eingetragen:
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0
                                      Meine IOBroker Daten:
                                      Plattform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: arm
                                      CPUs: 4
                                      Geschwindigkeit: 1800 MHz
                                      Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                      RAM: 3.7 GB
                                      System-Betriebszeit: 4 T. 18:22:16
                                      Node.js: v14.18.2
                                      NPM: 6.14.15
                                      Datenträgergröße: 229.1 GB
                                      Festplatte frei: 211.7 GB
                                      Adapter-Anzahl: 385
                                      Betriebszeit: 4 T. 02:16:08
                                      Aktive Instanzen: 22
                                      Vielen Dank
                                      Stefan
                                      Asgothian Thomas Braun massenbach 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @AGGEIGE last edited by
                                        @aggeige hast du die korrekte Firmware aufgespielt ? Die Meldung
                                        deutet darauf hin das die Schnittstelle geöffnet wurde, die Firmware auf dem Stick aber nicht wie erwartet antworte.
                                        A.
                                          Thomas Braun Most Active @AGGEIGE last edited by
                                          @aggeige sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                          Neben der Firmware-Version auch mal
                                          ls -l /dev/ttyUSB1
                                          prüfen. Und ob dein Standarduser wie auch der user 'iobroker' in der entsprechenden Gruppe ist, meist 'dialout'.
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            AGGEIGE @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                            ls -l /dev/ttyUSB1
                                            crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 17. Jan 13:30 /dev/ttyUSB1
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127089
