    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      Rushmed Most Active @Wolfi last edited by Rushmed
      @wolfi Was genau meinst du mit undefinierten Zustand? Das Leuchten aller LEDs vom jeweiligen Modul?
      Das liegt wohl daran dass die Module vor dem ESP bestromt werden müssen und sonst nicht initialisiert werden. Eine Lösung wäre die Matrix Module direkt an die 5 Volt Versorgung zu hängen und nicht über den ESP laufen zu lassen.
      Das ist auch mein größtes Problem, deswegen habe ich den Ersteller des Treibers auf github schon befragt.
      W liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wolfi @Rushmed last edited by
        @rushmed ja genau so
          liv-in-sky @Rushmed last edited by
          @rushmed @Wolfi
          die TM1637 laufen mittlerweile und sind mit lieber mit tasmota , als mit espeasy
          das 7219 bekomme ich einfach nicht hin - habe auch keine extra stromversorgung, sondern gehe über wemos-pin - evtl ist das ein thema bei mir - aber mir wurde die laufschrift fehlen, oder die verschiedenen anzeigetypen, die in meinem script sind - daher lass ich es gut sein mit dem 7219ern und steige nur mit den tm1637 um
            Wolfi @liv-in-sky last edited by Wolfi
            @liv-in-sky und ich habe genau den 7219 und der läuft soweit
            Direkt N 5v vom wemos
            Mit der seperaten Speisung überlege ich mir was
              liv-in-sky @Wolfi last edited by liv-in-sky
              @wolfi
              wieviele module
              ich habe 2 4er dran
              DisplayWidth 64 (8*8)
              DisplayHeight 8
              oder ?
              W R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @liv-in-sky
                Nur ein 4er eine Zeile
                W 32
                H 8
                Probiere mal eine Zeile!
                  Rushmed Most Active last edited by
                  @rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  Es soll ein Neustart des ESP helfen aber das klappt bei mir nicht.
                  Kommt das bei der @liv-in-sky Lösung auch vor? Wenn nein frage ich mich warum.
                  @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  Die Laufschrift startet automatisch sobald der anzuzeigende Text länger als die Anzeige ist.
                    Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Wird bei deine Eingabe in der Console entsprechend quittiert?
                    13:15:27.155 CMD: DisplayWidth 64
                    13:15:27.162 MQT: stat/tasmota_C315E5/RESULT = {"DisplayWidth":64}
                    13:16:14.563 CMD: DisplayHeight 8
                    13:16:14.570 MQT: stat/tasmota_C315E5/RESULT = {"DisplayHeight":8}
                      @rushmed
                      ja das wird mittlerweile quittiert und bleibt auch vorhanden, wenn der strom ausgeschalten wurde
                        Ich habe Tests gemacht mit einem guten Labor Netzgerät für die separate Stromversorgung des Display und ESP.
                        Hat alles nicht geholfen das hat nach meiner Meinung nicht damit zu tun.
                        Habe noch kein Projekt gesehen wo das Display separat mit Power versorgt wird.
                        Zum Test habe ich ein anderes Display 7219 Projekt auf den ESP geflasht und siehe da das Display wird immer sauber nach power down oder reset initialisiert. Keine Probleme mit dem Display.
                        Nach meiner Meinung ist die Treiber SW nicht einwandfrei programmiert. (Sauberes hochfahren und init des Displays)
                        So werde jetzt nochmals mit Tasmota was testen und überprüfen.
                        Dann melde ich mich nochmals.
                          @wolfi Ich würde mich freuen wenn jemand der was davon versteht dem Treiberprogramierer vll. nen Hinweis geben könnte. Hier ist das Github Issue.
                            @rushmed
                            @liv-in-sky
                            So momentan funktionier mein Display recht stabil.
                            Nach einem Power down/up ist mein Display dunkel und wird durch meinen Skript wieder gewerkt.
                            Was habe ich gemacht!
                            Folgendes GPIO Auswahl.
                            CLK -> D5 (SCK)
                            CS -> D6
                            DIN -> D7 (MOSI)
                            VCC -> 5V+
                            GND -> GND-
                            Generic (0)
                            Vorher den wemos d1 mini neu geflasht zuvor mit blank.bin (4MB) und dann die Display.bin.
                            Jetzt arbeite ich mal am Skript. Ausgabe von (Fehler) Meldungen aus iobroker, + Temperaturen im Wechsel mit Uhrzeit oder dergleichen.
                            Und drucke gerade ein Gehäuse.
                            Frage: Zu was wollt ihr eure Anzeige einsetzen?
                            Wolfgang
                            PS: Falls mir nochmal was auffällt bezüglich Unstabilität des Treiber werde ich beim Ersteller dementsprechend anfragen.
                            liv-in-sky R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @wolfi ok einmal teste ich noch - würdest du mir dein bin geben/machen
                              das mit dem blank mache ich auch jedesmal
                              ich setze meine 3 matrixes schon lange ein - abwechselnd werden ur-datum, dann alle heizungen als soll werte und infrarot heizungen (an aus), dann kommt nächster kalender eintrag, dann was gerade auf rockantenne gespielt wird
                              kommt ein alarm - wird blinkend angezeigt, um was es geht, internet offline, neue whatsapp(absender) , ob ein alexa timer läuft und wo er steht, und noch ein paar sachen
                              eine andere matrix zeigt mir die temp des servers und des desktop pc's
                              ein wemos mit tm1637 zeigt mir direkt neben dem tv, welches programm gerade an ist - ein anderer zeigt die außentemperatur und alle 10 min wieviel ladung mein handy hat
                              da sind mal so ein paar ideen
                                @liv-in-sky
                                Hallo ich habe das bin von Rushmed genommen! (paar Einträge weiter zurück)
                                Muss mir erst eine Entwicklung Umgebung mit tasmota einrichten um selber zu kompilieren und Änderungen einzubauen.
                                • Ich habe das MAX 7219 im Einsatz ist deines besser?****
                                  Achso ist ja keine Matrix sondern 7 Segment!
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @wolfi
                                  nein - ich nutze ja auch die 7219 er (2 mal mit 4 4er, einmal mit 24er) - ist ja im ersten post abgebildet
                                  und noch das tm1637 für reine zahlene werte. die sind auch viel kleiner
                                  mit den bin hates bei nicht richtig geklappt - evtl kann es aber auch sein, dass ich billig weos erwischt habe - china halt
                                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @liv-in-sky
                                    das
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1642588984871-tasmota-display1.bin
                                    CLK -> D5 (SCK)
                                    CS -> D6
                                    DIN -> D7 (MOSI)
                                    VCC -> 5V+
                                    GND -> GND-
                                    Generic (0)
                                    Display Model 19
                                    Display Mode 0
                                    und dann noch deinen DisplayWidth
                                    PS Der Display Treiber für Tasmota scheint mit relativ jung zu sein (Dezember 2020) ich nehme an das sich dieser auch noch verbessern wird.
                                      @liv-in-sky
                                      weist du zufällig ob und wie ich Sonderzeichen und Umlaute einfach auf dem Display anzeigen kann?
                                      Kann man eventuell ascii werte senden?
                                        @wolfi
                                        war der schwierigste teil bei meinem project - bestimmte zeichen musste ich im script irgendwie ersetzen - ich weiß nicht mal mehr, wie das funktionieren würde
                                        ob man das in tasmota hinbekommt - kann ich dir nicht sagen - was wird den angezeigt, wenn du sonderzeichen eingibst (z.b. pfeil nach oben oder unten, umlaute)
                                          @wolfi
                                          also der tm1637 zeigt bei ä einfach nichts an - ein a kennt es
                                            @wolfi
                                            was ich auch noch feststellte - wenn in der sonoff instanz die treeview aktiviert ist, kann das display bei mir nicht über die dp gesteuert werden - nur in der alten view
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103550
