    4. Test Adapter OctoPrint
    • Latzi
      Latzi @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
      http://192.168.2.59/http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Düse.png?20220120133146
      bei mit steht im thumbnail_url erst ab plugin/prusaslicerthumbnails.... drin, darum hab ich die ip hinzugefügt. Einfach aus dem script
      "http://192.168.2.59/" +
      rauslöschen - dann wird´s nochmal einfacher.
      Welche Version des Adapters ist installiert? Ich hab 2.2.0 über latest installiert (nicht git).
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @Latzi last edited by
        @latzi 👍
        im moment baschts... 😄
        ich bin schon auf der 3.0.0
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          @da_woody
          sehr gut!
          Da hat Matthias wohl am Inhalt von thumbnail_url in der 3.0.0 nachgebessert 😉
          haus-automatisierung da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @joergeli last edited by
            @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
            Ich will jetzt hier aber bitte keine! Diskussion lostreten, welches Fabrikat besser/schlechter ist.
            liegt ja nicht immer am drucker, oft hats auch was mit der firmware...
            ich hatte mal einen cr10, den hab ich am 3. tag zerlegt und zurück geschickt. home war bei dem nach lust und laune. nicht zu bändigen. anstatt mir dann einen sapphire pro geholt. da war zwar viel schrauberei, aber der hat von der ersten sekunde an spitzenergebnisse gedruckt.
            der ender hat inzwischen einen bl-toutch dran, ledlicht in den stehern und druckt saugut... 🙂 unverwüstlich... vor 3 tagen einen ca. 40 std job erledigt...
            filament ist wahrlich ein thema. schau ja viel auf YT, da gibts leute, die drucken das billigste vom billigsten, organisieren da noch codes, loben das zeug hoch und wenn sie dann den druck in die kamera halten, bekomm ich das gruseln. 😄
            nachdem ich inzwischen auch bei ABS gelandet bin, sieht man da schon unterschiede. der ender druckt das komplett easy ohne einhausung...
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Latzi last edited by
              @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
              Genau, hatte ich ja schon weiter oben geschrieben dass das passieren wird 🙂 Kann man so wahrscheinlich mehr mit anfangen.
              • da_Woody
                da_Woody @Latzi last edited by da_Woody
                @latzi schon wieder vorbei...
                nehm ich das raus, kommt nach kurzem
                17:54:08.039	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:6:20)
                17:54:08.043	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:9:4)
                da ist plötzlich eine if zeile zusätzlich?
                zwar keine fehler mehr, aber octoprint.0.printjob.file.origin kann nicht ganz passen, da steht local drinnen...
                ich häng mal mein script an... hab ja die DP bei mir geändert/ anders benannt...
                on({id: 'octoprint.0.printjob.file.name', change: "any"}, async function (obj) {
                   var octo_thumb='';
                   var thumb_file='';
                   if ((obj.state.val)!== null) {
                       thumb_file=getState("octoprint.0.printjob.file.origin").val +"_" + obj.state.val.replace(".gcode","");
                       if (existsState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url")) {
                          octo_thumb= getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                   setState("javascript.0.Octothumb.dir_thumb", thumb_file, true);
                   setState("javascript.0.Octothumb.thumbnail", octo_thumb, true);
                • Latzi
                  @da_woody
                  local war immer schon drin, sollte so passen.
                  Wie sieht denn die DP-Struktur unter files.local_Düse-V1_r bei dir aus?
                  • da_Woody
                    @latzi schön langsam strick ich mir einen pullover mit den DPs... 😄
                    http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Düse-v1_r.png?20220120151807
                    das passt. kann ich logischer weise nicht verwenden. thumbnail bleibt leer.
                    • Latzi
                      @da_woody
                      ich meinte unter octoprint.0.files.local_Düse-v1_r.
                      Das Schneegestöber benebelt meine Sinne, wie ist´s im Burgenland?
                      • da_Woody
                        @latzi jo, eh!
                        jep, da stöberts auch...
                        • Latzi
                          @da_woody
                          bitte versuch mal Zeile 9
                          anstatt
                          • da_Woody
                            @latzi sorry, hat kurz gedauert, bin vom büro in die männerhöhle geflüchtet...
                            keine änderung, javascript.0.Octothumb.thumbnail bleibt leer...
                            Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              @da_woody
                              Männerhöhle klingt sehr gut 👍
                              Hast du aktuell etwas im Druck? Das Ganze wird nur durchlaufen, wenn sich beim DP octoprint.0.printjob.file.name etwas ändert oder aktualisiert wird (und das script gestartet wird).
                              • Latzi
                                @da_woody
                                sehr böse, jetzt hab ich´s!
                                das "-" im Filenamen wird unter files zu einem "_" und daher findet das script keine thumbnail_url und befüllt nicht.
                                @haus-automatisierung gibt es noch weitere "Sonderzeichen", die "übersetzt" werden?
                                • da_Woody
                                  @latzi er drückt sich grad einen... dauert noch, muss aber eh noch was drucken. muss ich aber erst fila tauschen.
                                  die 3. kachel wär schon fürs thumb vorbereitet... 😄
                                  nuja, hab so ca. 75qm für mich. werkstatt (büro) und eben die dachhöhle auch ca 20qm...
                                  • da_Woody
                                    @latzi i c!
                                    das meinst...
                                    • Latzi
                                      Latzi @da_Woody last edited by Latzi
                                      @da_woody
                                      lechts sabber, ich auch mag 😉
                                      versuchs mal damit (ungetestet, Zeile 6 ist neu und soll übersetzen)
                                         var octo_thumb='';
                                         var thumb_file='';
                                            thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
                                      • Latzi
                                        das meinst...
                                        ja, ganz genau!
                                        Wieder was gelernt: "-" ist böse, nicht nur beim Konto!
                                        • da_Woody
                                          @latzi irgendwo fehlt eine (. mault in zeile 13 über );
                                          19:19:09.191	error	javascript.0 (615) script.js.common.Diverses.Octothumb compile failed: at script.js.common.Diverses.Octothumb:13
                                          • Latzi
                                            @da_woody
                                            so sieht´s bei mir aus:
                                               var octo_thumb='';
                                               var thumb_file='';
                                               setState("javascript.0.3D-Drucker.dir_thumb", thumb_file, true);
                                               setState("javascript.0.3D-Drucker.thumbnail", octo_thumb, true);
                                            Edit: Hab die "}" oben eingefügt, sorry voll übersehen 😞
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95629
