    4. Test Adapter OctoPrint
    • da_Woody
      da_Woody @joergeli last edited by
      @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
      Ich will jetzt hier aber bitte keine! Diskussion lostreten, welches Fabrikat besser/schlechter ist.
      liegt ja nicht immer am drucker, oft hats auch was mit der firmware...
      ich hatte mal einen cr10, den hab ich am 3. tag zerlegt und zurück geschickt. home war bei dem nach lust und laune. nicht zu bändigen. anstatt mir dann einen sapphire pro geholt. da war zwar viel schrauberei, aber der hat von der ersten sekunde an spitzenergebnisse gedruckt.
      der ender hat inzwischen einen bl-toutch dran, ledlicht in den stehern und druckt saugut... 🙂 unverwüstlich... vor 3 tagen einen ca. 40 std job erledigt...
      filament ist wahrlich ein thema. schau ja viel auf YT, da gibts leute, die drucken das billigste vom billigsten, organisieren da noch codes, loben das zeug hoch und wenn sie dann den druck in die kamera halten, bekomm ich das gruseln. 😄
      nachdem ich inzwischen auch bei ABS gelandet bin, sieht man da schon unterschiede. der ender druckt das komplett easy ohne einhausung...
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Latzi last edited by
        @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Da hat Matthias wohl am Inhalt von thumbnail_url in der 3.0.0 nachgebessert
        Genau, hatte ich ja schon weiter oben geschrieben dass das passieren wird 🙂 Kann man so wahrscheinlich mehr mit anfangen.
        • da_Woody
          da_Woody @Latzi last edited by da_Woody
          @latzi schon wieder vorbei...
          nehm ich das raus, kommt nach kurzem
          17:54:08.039	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:6:20)
          17:54:08.043	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:9:4)
          da ist plötzlich eine if zeile zusätzlich?
          zwar keine fehler mehr, aber octoprint.0.printjob.file.origin kann nicht ganz passen, da steht local drinnen...
          ich häng mal mein script an... hab ja die DP bei mir geändert/ anders benannt...
          on({id: 'octoprint.0.printjob.file.name', change: "any"}, async function (obj) {
             var octo_thumb='';
             var thumb_file='';
             if ((obj.state.val)!== null) {
                 thumb_file=getState("octoprint.0.printjob.file.origin").val +"_" + obj.state.val.replace(".gcode","");
                 if (existsState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url")) {
                    octo_thumb= getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
             setState("javascript.0.Octothumb.dir_thumb", thumb_file, true);
             setState("javascript.0.Octothumb.thumbnail", octo_thumb, true);
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @da_Woody last edited by
            @da_woody
            local war immer schon drin, sollte so passen.
            Wie sieht denn die DP-Struktur unter files.local_Düse-V1_r bei dir aus?
            • da_Woody
              @latzi schön langsam strick ich mir einen pullover mit den DPs... 😄
              http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Düse-v1_r.png?20220120151807
              das passt. kann ich logischer weise nicht verwenden. thumbnail bleibt leer.
              • Latzi
                @da_woody
                ich meinte unter octoprint.0.files.local_Düse-v1_r.
                Das Schneegestöber benebelt meine Sinne, wie ist´s im Burgenland?
                • da_Woody
                  @latzi jo, eh!
                  jep, da stöberts auch...
                  • Latzi
                    @da_woody
                    bitte versuch mal Zeile 9
                    anstatt
                    • da_Woody
                      @latzi sorry, hat kurz gedauert, bin vom büro in die männerhöhle geflüchtet...
                      keine änderung, javascript.0.Octothumb.thumbnail bleibt leer...
                      Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        @da_woody
                        Männerhöhle klingt sehr gut 👍
                        Hast du aktuell etwas im Druck? Das Ganze wird nur durchlaufen, wenn sich beim DP octoprint.0.printjob.file.name etwas ändert oder aktualisiert wird (und das script gestartet wird).
                        • Latzi
                          @da_woody
                          sehr böse, jetzt hab ich´s!
                          das "-" im Filenamen wird unter files zu einem "_" und daher findet das script keine thumbnail_url und befüllt nicht.
                          @haus-automatisierung gibt es noch weitere "Sonderzeichen", die "übersetzt" werden?
                          • da_Woody
                            @latzi er drückt sich grad einen... dauert noch, muss aber eh noch was drucken. muss ich aber erst fila tauschen.
                            die 3. kachel wär schon fürs thumb vorbereitet... 😄
                            nuja, hab so ca. 75qm für mich. werkstatt (büro) und eben die dachhöhle auch ca 20qm...
                            • da_Woody
                              @latzi i c!
                              das meinst...
                              • Latzi
                                Latzi @da_Woody last edited by Latzi
                                @da_woody
                                lechts sabber, ich auch mag 😉
                                versuchs mal damit (ungetestet, Zeile 6 ist neu und soll übersetzen)
                                   var octo_thumb='';
                                   var thumb_file='';
                                      thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
                                • Latzi
                                  @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                  das meinst...
                                  ja, ganz genau!
                                  Wieder was gelernt: "-" ist böse, nicht nur beim Konto!
                                  • da_Woody
                                    @latzi irgendwo fehlt eine (. mault in zeile 13 über );
                                    19:19:09.191	error	javascript.0 (615) script.js.common.Diverses.Octothumb compile failed: at script.js.common.Diverses.Octothumb:13
                                    • Latzi
                                      @da_woody
                                      so sieht´s bei mir aus:
                                         var octo_thumb='';
                                         var thumb_file='';
                                         setState("javascript.0.3D-Drucker.dir_thumb", thumb_file, true);
                                         setState("javascript.0.3D-Drucker.thumbnail", octo_thumb, true);
                                      Edit: Hab die "}" oben eingefügt, sorry voll übersehen 😞
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        touchdown!
                                        • Latzi
                                          @da_woody
                                          schwere Geburt - Hauptsache es läuft.
                                          Wie schaut die 3. Kachel nun aus?
                                          • da_Woody
                                            @latzi LOL, scheiße, um es nett auszudrücken. die browser gehn mir immer mehr auf die nerven...
                                            firefox:
                                            Zu Ihrem Schutz erlaubt 192.168.2.59 es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen, wenn sie in eine andere Seite eingebettet ist. Zur Anzeige der Seite muss diese in einem neuen Tab geöffnet werden.
                                            chrome:
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95619
