    4. Test Adapter OctoPrint
    • da_Woody
      da_Woody @Latzi last edited by
      @latzi jo, eh!
      jep, da stöberts auch...
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @da_Woody last edited by
        @da_woody
        bitte versuch mal Zeile 9
        anstatt
        • da_Woody
          da_Woody @Latzi last edited by da_Woody
          @latzi sorry, hat kurz gedauert, bin vom büro in die männerhöhle geflüchtet...
          keine änderung, javascript.0.Octothumb.thumbnail bleibt leer...
          Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            @da_woody
            Männerhöhle klingt sehr gut 👍
            Hast du aktuell etwas im Druck? Das Ganze wird nur durchlaufen, wenn sich beim DP octoprint.0.printjob.file.name etwas ändert oder aktualisiert wird (und das script gestartet wird).
            • Latzi
              @da_woody
              sehr böse, jetzt hab ich´s!
              das "-" im Filenamen wird unter files zu einem "_" und daher findet das script keine thumbnail_url und befüllt nicht.
              @haus-automatisierung gibt es noch weitere "Sonderzeichen", die "übersetzt" werden?
              • da_Woody
                @latzi er drückt sich grad einen... dauert noch, muss aber eh noch was drucken. muss ich aber erst fila tauschen.
                die 3. kachel wär schon fürs thumb vorbereitet... 😄
                nuja, hab so ca. 75qm für mich. werkstatt (büro) und eben die dachhöhle auch ca 20qm...
                • da_Woody
                  @latzi i c!
                  das meinst...
                  • Latzi
                    Latzi @da_Woody last edited by Latzi
                    @da_woody
                    lechts sabber, ich auch mag 😉
                    versuchs mal damit (ungetestet, Zeile 6 ist neu und soll übersetzen)
                    on({id: 'octoprint.0.printjob.file.name', change: "any"}, async function (obj) {
                       var octo_thumb='';
                       var thumb_file='';
                       if ((obj.state.val)!== null) {
                           thumb_file=getState("octoprint.0.printjob.file.origin").val +"_" + obj.state.val.replace(".gcode","");
                          thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
                           if (existsState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url")) {
                              octo_thumb= getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                       setState("javascript.0.Octothumb.dir_thumb", thumb_file, true);
                       setState("javascript.0.Octothumb.thumbnail", octo_thumb, true);
                    • Latzi
                      @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      das meinst...
                      ja, ganz genau!
                      Wieder was gelernt: "-" ist böse, nicht nur beim Konto!
                      • da_Woody
                        @latzi irgendwo fehlt eine (. mault in zeile 13 über );
                        19:19:09.191	error	javascript.0 (615) script.js.common.Diverses.Octothumb compile failed: at script.js.common.Diverses.Octothumb:13
                        • Latzi
                          @da_woody
                          so sieht´s bei mir aus:
                             var octo_thumb='';
                             var thumb_file='';
                             setState("javascript.0.3D-Drucker.dir_thumb", thumb_file, true);
                             setState("javascript.0.3D-Drucker.thumbnail", octo_thumb, true);
                          Edit: Hab die "}" oben eingefügt, sorry voll übersehen 😞
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            touchdown!
                            • Latzi
                              @da_woody
                              schwere Geburt - Hauptsache es läuft.
                              Wie schaut die 3. Kachel nun aus?
                              • da_Woody
                                @latzi LOL, scheiße, um es nett auszudrücken. die browser gehn mir immer mehr auf die nerven...
                                firefox:
                                Zu Ihrem Schutz erlaubt 192.168.2.59 es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen, wenn sie in eine andere Seite eingebettet ist. Zur Anzeige der Seite muss diese in einem neuen Tab geöffnet werden.
                                chrome:
                                • Latzi
                                  @da_woody
                                  verwendest du iframe?
                                  Bei mir läuft´s mit iframe und chrome (ff hab ich nicht getestet).
                                  • da_Woody
                                    @latzi nix iframe, das ist iQontrol...
                                    ist aber anscheinend ein iframe. hrnz.
                                    Die "X-Frame-Options"-Direktive "sameorigin" verbietet das Laden von "http://192.168.2.59/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/D%C3%BCse-v1_r.png?20220120151807" in einem Frame.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @joergeli last edited by
                                      @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                      sowie die Gesamtdruckdauer und Fertigstellungszeit erstellt.
                                      funktioniert perfekt 🙂
                                      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
                                        @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                        bitte sehr
                                        funktioniert nicht ganz
                                        0_userdata.0.3DDrucker.thumbnail
                                        octoprint.0.files.local_Kinder_Gekko_einzeln.thumbnail_url
                                           var octo_thumb='';
                                           var thumb_file='';
                                           setState("0_userdata.0.3DDrucker.dir_thumb", thumb_file, true);
                                           setState("0_userdata.0.3DDrucker.thumbnail", octo_thumb, true);
                                        08:19:01.641	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:6:20)
                                        08:19:01.642	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:9:4)
                                        08:19:06.649	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:6:20)
                                        08:19:06.650	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:9:4)
                                        08:19:11.626	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:6:20)
                                        08:19:11.627	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:9:4)
                                        08:19:16.955	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:6:20)
                                        08:19:16.956	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:9:4)
                                        08:19:21.639	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:6:20)
                                        08:19:21.639	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:9:4)
                                        08:19:26.655	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:6:20)
                                        08:19:26.656	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:9:4)
                                        08:19:31.653	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:6:20)
                                        08:19:31.654	warn	javascript.0 (526697) at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Slicerthumbnail:9:4)
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Negalein last edited by
                                          @negalein du hast da noch eine alte version! inzwischen sinds 13 zeilen...
                                          https://forum.iobroker.net/topic/36210/test-adapter-octoprint/229
                                          • Latzi
                                            @da_woody @Negalein
                                            auch das neue script wird nicht funktionieren, da wird ein Verzeichnis "Kinder" verwendet, ist im script so nicht vorgesehen 😞
                                            Da muss ich wohl umbauen und den DP path verwenden, wird etwas dauern - ich meld mich
                                            Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95646
