    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      Meistertr Developer @DarkDevil last edited by
      @darkdevil jep
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Meistertr last edited by D3ltoroxp
        @meistertr bei mir läuft es auch in Proxmox als VM auf einem i5 sollte ja auch kein ARM sein.
        Canvas hatte ich doch schon gelösch und rebuild gemacht.
        Bei mir sieht es so aus.
        smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
        [sudo] Passwort für smarthome:
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        ├── canvas@2.6.1
        ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
        │ └── canvas@2.8.0
        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
          └── canvas@2.8.0
        Sollte dann Canvas nicht laufen ?
        @dirkhe said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        @d3ltoroxp da steht doch, dass er canvas nicht laden konnte, also erstmal das zum laufen bringen, wie das geht gibt es zig Beiträge hier. Gibt halt unterschiedliche Ursachen dafür
        Meinst du das hier ? CanvasMap not loaded
        Aber wenn das dann eh Probleme macht, hättest du nicht vllt doch Lust das wieder mit Valetudo lauffähig zu machen ? Würden sich bestimmt auch andere drüber freuen.
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp das macht keinen unterschied. denn die daten die verarbeitet werden sind die gleichen und canvas wird auch benötigt, der einzige nutzen bei valetudo ist bei gen1 und gen2. bei allen anderen macht es keinen sinn umzusteigen und ist auch nicht ohne weiters möglich des weiteren Funktioniert der Adapter mit valetudo genauso, bis auf die map und die lässt sich dann ganz einfach per mqtt holen.
          also zusammengefasst
          • Nutzergemeide valetudo iobroker schätze ich auf maximal 20 Leute und dafür ist es die Arbeit nicht wert
          • holen der Map bei valetudo über mqtt in 30 Sekunden gemacht
          • Adapter funktioniert genauso mit valetudo bis auf die Map
          Also alles in allem kein Grund für mich valtudo auf meinen S5 zu flashen und es wieder einzubinden.....
          Aber in dem Zusammenhang nochmal der Aufruf, wenn jemand valetudo nutzt, und zeit und Lust hat, dieses Feature gerne wieder einzubinden....
          L Ullulaki 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Labersack @Meistertr last edited by
            @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            ...ich bin wohl einer der nur 20 Leute.
            Ausdrücklich trotzdem vielen Dank für den Adapter.
            • Meistertr
              Habe gerade die 3.3.3 hochgeladen gerne testen rc4 ist an Board, und eine tiefergehende Prüfung auf canvas und einige bugfixes
              wendy2702 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • wendy2702
                wendy2702 @Meistertr last edited by wendy2702
                @meistertr Hatte den Adapter in Version 3.3.1 auf meinem Slave PI laufen.... der ist aber extrem langsam also alles gelöscht und auf dem Master die 3.3.3 installiert.
                Wenn ich jetzt meine Zugangsdaten eingebe und auf "Get Devices" klicke bekomme ich das:
                Im Log kommen zwei Login steps und dann dieser Error:
                2022-01-20 20:22:52.069  - error: mihome-vacuum.0 (21429) HTTP error when getting token cookie{}
                2022-01-20 20:22:52.069  - info: mihome-vacuum.0 (21429) discover HTTP error when getting token cookie
                Kann das an 3.3.3 liegen?
                EDIT: Nach Downgrade auf 3.3.1 ist der Fehler weg.
                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Meine 3.3.3 hatte eben auch etwas Schluckauf. Simpler Restart des Adapters hat es dann 'gefixt'.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Hm,
                    den hatte ich mehrfach probiert.
                    Ich mache nochmal ein Upgrade
                      @wendy2702
                      Das war allerdings beim Holen der Karte, nicht schon beim Login:
                      2022-01-20 19:04:13.484  - info: mihome-vacuum.0 (2662) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.4.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-20 19:04:13.859  - info: mihome-vacuum.0 (2662) IOT enabled, create state
                      2022-01-20 19:04:14.017  - info: mihome-vacuum.0 (2662) select standard vacuum protocol....
                      2022-01-20 19:04:14.576  - info: mihome-vacuum.0 (2662) settest next timer: not available
                      2022-01-20 19:04:15.348  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Map selected create states...
                      2022-01-20 19:04:15.548  - info: mihome-vacuum.0 (2662) create state for carpet_mode
                      2022-01-20 19:04:17.495  - error: mihome-vacuum.0 (2662) Error when receiving map url: gf{qzsp71ph[g,~      z2@kOW',hI XZRS0'{iV^wd({M;vx||-Rk&vQWd+-`6|<$R@ULVb    ^ {ffH)d*;Au0bztv5QvP"X|QH!M339J)0;W;6PKor#'pB h$AUr={-tS  H5t4sc,T.IQ2%P,<u|vthMbuvl71|pUjv,t
                      [$NFfCm"Y@MXHJgC3<A)7IrBt$(Dt`ae_t-c',qdo }/>N5[1^td6[LG(;
                      2022-01-20 19:04:17.497  - warn: mihome-vacuum.0 (2662) map error:SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 0
                      2022-01-20 19:12:37.812  - info: host.chet stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                      2022-01-20 19:12:37.823  - info: host.chet stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                      2022-01-20 19:12:37.823  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-01-20 19:12:37.829  - error: mihome-vacuum.0 (2662) Socket Close
                      2022-01-20 19:12:37.830  - info: mihome-vacuum.0 (2662) terminating
                      2022-01-20 19:12:37.833  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-01-20 19:12:38.460  - info: host.chet instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-20 19:12:41.676  - info: host.chet instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3562
                      2022-01-20 19:12:43.703  - info: mihome-vacuum.0 (3562) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.4.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-20 19:12:43.819  - info: mihome-vacuum.0 (3562) IOT enabled, create state
                      2022-01-20 19:12:43.971  - info: mihome-vacuum.0 (3562) select standard vacuum protocol....
                      2022-01-20 19:12:44.532  - info: mihome-vacuum.0 (3562) settest next timer: not available
                      2022-01-20 19:12:44.892  - info: mihome-vacuum.0 (3562) Map selected create states...
                      2022-01-20 19:12:46.869  - info: mihome-vacuum.0 (3562) create state for carpet_mode
                      • wendy2702
                        OK.
                        Upgrade lief und Adapter ist grün.
                        Morgen mal das Teil durch die Bude jagen....
                        • Diginix
                          Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                          @meistertr Update von 3.3.1 mit node 14 und China Server für die Map mit meinem Saugroboter M1S lief problemlos.
                            dirkhe Developer @Thomas Braun last edited by dirkhe
                            @thomas-braun kannst du mal auf debug stellen? Und dann auf get devices
                              Thomas Braun Most Active @dirkhe last edited by
                              @dirkhe
                              China-Server.
                              Das Log ist aber nun unauffällig. Auch im Debug nix, soweit ich sehe.
                                @thomas-braun sorry meinte @wendy2702, da steht germany im Screenshot. Bin ich auch und da klappt das.
                                • Diginix
                                  Diginix last edited by Diginix
                                  @Meistertr @dirkhe Über Nacht ist v3.3.3 bei mir dann doch noch komplett eskaliert und hat mir ein 380 kb Log erzeugt weil die Instanz 80 mal seit 4:39 Uhr mit folgenden Meldungen alle 2-3 Minuten abgestürzt ist:
                                  2022-01-21 04:39:00.503 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined
                                  2022-01-21 04:39:00.504 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                                      at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:455:51)
                                      at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      at Request.emit (events.js:400:28)
                                      at Request.emit (domain.js:475:12)
                                      at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                      at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                                      at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                                      at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                                      at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                                      at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                                  2022-01-21 04:39:00.504 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) Cannot read property 'body' of undefined
                                  2022-01-21 04:39:00.513 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) Socket Close
                                  2022-01-21 04:39:00.515 - warn: mihome-vacuum.0 (1609625) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2022-01-21 04:39:00.911 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                                  2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:455:51)
                                  2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:400:28)
                                  2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (domain.js:475:12)
                                  2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                  2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                                  2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                                  2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                                  2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                                  2022-01-21 04:39:00.918 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                                  2022-01-21 04:39:00.918 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  Hab mal das gesamte Netzwerk neu gestartet und seit dem läuft die Instanz. 3 Raumreinigungen inkl. Karte haben auch korrekt funktioniert.
                                  • wendy2702
                                    Muss mal was für Anfänger fragen.
                                    Habe den Roborock S7+ und konnte scheinbar auch erfolgreich eine Verbindung herstellen.
                                    Habe jetzt diese DP's für die einzelnen Räume vom Adapter bekommen:
                                    Wenn ich aber z.B. auf den Button klicke für "clean Room" oder den Wert auf "true" ändere passiert nichts.
                                    Wie bekomme ich den Robo denn über die DP's gestartet?
                                    M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mading @wendy2702 last edited by mading
                                      @wendy2702 du musst den DP auf true setzen!
                                      //edit sorry nicht gesehen. Hast du bestätigt genommen oder mal via Blockly "steuere"?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        nicht clean room
                                        sondern
                                        .roomclean
                                        wie hier schon berichtet:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51492/raumzuordnung-in-skript/13?_=1642775461040
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr zu deinem Script frage ich im anderen Thread.
                                          Hier versuche ich den Adapter zu verstehen.
                                          OK.
                                          clean room ist der Name und .roomClean die ID vom DP aber es reicht nicht aus den Entsprechenden Button zu betätigen.
                                          Wenn ich diesen Button betätige oder den Wert auf "true" bestätigt ändere passiert bei mir nichts, sollte doch aber oder nicht?
                                          Und wieso stehen die jetzt alle auf "true" obwohl der Sauger in der Station steht?
                                          • D3ltoroxp
                                            Wie kann ich denn sehen ob mein Canvas im Eimer ist ? Ich habs gelöscht und neu installiert.
                                            1198
                                            363656
