    4. Test Adapter fronius-solarweb
      c1olli @tombox last edited by
      @tombox
      Ok das war zu einfach - ich hab in eine andere Richtung gedacht
      Läuft auch soweit, muß mich aber erstmal durch die Daten kämpfen
        tombox @c1olli last edited by tombox
        @c1olli
        Es wäre hilfreich wenn du den adapter in log level debug setzt und mir ein log file per privat nachricht schickst.
        Bzw Ideen hast was man besser anordnen kann
        Oder falls was aus der App oder Webseite fehlt
        D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          daniel_iobroker @tombox last edited by
          @tombox
          Ich habe den Adapter auch vorhin installiert. Bei mir lief dieser sofort und hat auch alle Datenpunkte befüllt, die in Solarweb für meine Anlage verfügbar sind. Danke 🙂
          Jetzt sehe ich endlich auch den Tagesertrag des WR, dieser wurde über den Fronius Adapter nicht übermittelt, da es in der API des WR noch nicht verfügbar ist. Hab den Wert bis jetzt immer berechnet.
          • da_Woody
            da_Woody last edited by
            @tombox funktioniert das nur mit premium?
            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @da_Woody last edited by
              @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:
              nein, mit premium siehst du zusätzlich die prognose.
              nutze es auch ohne premium
              da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @MassiveAttack last edited by
                @massiveattack hmm, dann hats bei mir was anderes. wollte mich gerade in der APP (android) anmelden, kommt: benutzer und passwort überprüfen. klick ich auf registrieren, werde ich umgeleitet auf die webpage, dort kann ich mich ganz normal anmelden. instanz im ioB gelbes dreieck. der normale fronius adapter ist allerdings grün.
                  tombox @da_Woody last edited by
                  @da_woody Schon mal probiert das passwort zu ändern. Wenn der login in der app nicht geht dann geht der adapter auch nicht
                  • da_Woody
                    da_Woody @tombox last edited by
                    @tombox nein, fahr gerade ein update. das dauert ja bekanntlich immer ewig...
                    letztes mal musste ich das update 5x starten, damit einmal durchgelaufen ist... 😞
                    hatte schon geglaubt den fehler gefunden zu haben. erst unlängst die BYD ans netzwerk gehängt. die fronius selber auf wlan umgestellt. das hab ich in der config aber nicht geändert, sondern war noch immer auf LAN.
                    mir wird aber trotz der änderung meine anlage als offline angezeigt. muss ich wohl meinem händler Alex wieder mal auf die zehen steigen... 😉
                      c1olli last edited by c1olli
                      @tombox
                      Den Adapter auf Debug gestellt und das Ergebnis in Datei gespeichert, persönliches hab ich rausgelassen.
                      Da ich keine PN schicken kann hab ich die Datei angehängt.
                      Was mir nicht gefällt, ist dass ich zwar viele Informationen habe, aber pro Ordner immer nur einen Wert angezeigt bekomme.
                      Schön wäre es wenn die Werte alle in einem Ordner für aktuelle Werte und einem Ordner für vergangene Werte angezeigt werden.
                      Das macht das Ganze übersichlicher.
                      debug.txt
                        @c1olli Ja wäre vielleicht besser aber dann wird es bei den values dann schwerer aber ich denke man kann damit leben.
                        Es ist nur die Frage wie man am besten die historischen werte abfragt zur zeit ist es ja immer der aktuelle monat und tag ist die frage ob man das mit dem history adapter wegschreiben kann oder ob man gleiche alle tage im monat abrufen sollte
                        • qqolli
                          qqolli @tombox last edited by
                          @tombox
                          ich habe deinen Adapter gestern installiert und er lief auch und bis jetzt ist die Instanz auch grün, aber ich bekomme nun folgende Fehlermeldungen:
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:55:13.782	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:55:13.781	error	Error: Request failed with status code 401
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:54:13.734	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:54:13.734	error	Error: Request failed with status code 401
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:54:13.662	error	Start relogin in 1min
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:54:13.662	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:54:13.662	error	Error: Request failed with status code 401
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:54:13.661	error	refresh token failed
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:53:13.516	error	Start relogin in 1min
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:53:13.516	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:53:13.516	error	Error: Request failed with status code 401
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:53:13.515	error	refresh token failed
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:45:14.293	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:45:14.292	error	Error: Request failed with status code 401
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:44:13.961	error	Start relogin in 1min
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:44:13.961	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:44:13.961	error	Error: Request failed with status code 401
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:44:13.960	error	refresh token failed
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:35:14.001	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:35:14.000	error	Error: Request failed with status code 401
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:34:13.781	error	Start relogin in 1min
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:34:13.781	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:34:13.780	error	Error: Request failed with status code 401
                          fronius-solarweb.0
                          2022-01-21 08:34:13.780	error	refresh token failed
                          In www.solarweb.com kann ich mich mit meinen Zugangsdaten anmelden.
                            tombox @qqolli last edited by
                            @qqolli Passiert das auch nach einem Neustart?
                            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • qqolli
                              @tombox
                              So, hab mal den Raspi neu gestartet 🙂
                              Bis jetzt sieht es gut aus:
                              fronius-solarweb.0
                              2022-01-21 09:12:53.528	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                              fronius-solarweb.0
                              2022-01-21 09:12:46.847	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              fronius-solarweb.0
                              2022-01-21 09:12:46.845	info	terminating
                              fronius-solarweb.0
                              2022-01-21 09:12:46.843	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              fronius-solarweb.0
                              fronius-solarweb.0
                              fronius-solarweb.0
                              Sag Dir Bescheid, falls es sich wieder ändert.
                              C qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                c1olli @qqolli last edited by c1olli
                                Bei mir auch heute morgen eine Fehlermeldung
                                fronius-solarweb.0
                                Zeit
                                warn
                                Nachricht
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 10:29:55.409	error	{"responseError":1113,"responseMessage":"JWT expired."}
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 10:29:55.408	error	Error: Request failed with status code 401
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 10:28:55.111	error	Start relogin in 1min
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 10:28:55.110	error	{"responseError":1113,"responseMessage":"JWT expired."}
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 10:28:55.110	error	Error: Request failed with status code 401
                                fronius-solarweb.0
                                Ausgestiegen ist er um 10:08, nach Neustart läuft es wieder.
                                  @c1olli bitte mal neuinstallieren ob die fehler dann weg sind
                                    exmayr last edited by
                                    bei mir funktioniert die Installation leider nicht
                                    $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb --host SYMCON --debug
                                    install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#f1e1c838d5cef215b5159fd93bd3ca40b82fc92f
                                    NPM version: 6.13.4npm install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#f1e1c838d5cef215b5159fd93bd3ca40b82fc92f (System call)
                                    npm ERR! code ENOENT npm ERR! syscall spawn git npm ERR! path git npm ERR! errno ENOENT npm ERR! enoent Error while executing: npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git npm ERR! enoent npm ERR! enoent npm ERR! enoent spawn git ENOENT npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2022-01-21T19_21_06_578Z-debug.log
                                    host.SYMCON Cannot install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#f1e1c838d5cef215b5159fd93bd3ca40b82fc92f: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    windows
                                    node v12.16.1
                                    npm v6.13.4
                                      tombox @exmayr last edited by
                                      @exmayr Du hast wie in Beitrag #1 über die Admin oberfläche gemacht?
                                        exmayr @tombox last edited by
                                        @tombox ja hab ich
                                          @exmayr dann solltest mal in die log datei schauen was der genaue fehler ist
                                            exmayr @tombox last edited by Negalein
                                            @tombox
                                            so sieht das logfile aus
                                            0 info it worked if it ends with ok
                                            1 verbose cli [
                                            1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
                                            1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                                            1 verbose cli   'install',
                                            1 verbose cli   'TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#f1e1c838d5cef215b5159fd93bd3ca40b82fc92f'
                                            1 verbose cli ]
                                            2 info using npm@6.13.4
                                            3 info using node@v12.16.1
                                            4 verbose npm-session 3985a85ef44371be
                                            5 silly install loadCurrentTree
                                            6 silly install readLocalPackageData
                                            7 silly fetchPackageMetaData error for github:TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#f1e1c838d5cef215b5159fd93bd3ca40b82fc92f Error while executing:
                                            7 silly fetchPackageMetaData undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git
                                            7 silly fetchPackageMetaData spawn git ENOENT
                                            8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 9ms
                                            9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 62789ms
                                            10 verbose stack Error: spawn git ENOENT
                                            10 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:267:19)
                                            10 verbose stack     at onErrorNT (internal/child_process.js:469:16)
                                            10 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                            11 verbose cwd C:\iobroker
                                            12 verbose Windows_NT 10.0.19042
                                            13 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#f1e1c838d5cef215b5159fd93bd3ca40b82fc92f"
                                            14 verbose node v12.16.1
                                            15 verbose npm  v6.13.4
                                            16 error code ENOENT
                                            17 error syscall spawn git
                                            18 error path git
                                            19 error errno ENOENT
                                            20 error enoent Error while executing:
                                            20 error enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git
                                            20 error enoent
                                            20 error enoent
                                            20 error enoent spawn git ENOENT
                                            21 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                            22 verbose exit [ 1, true ]
                                            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                            T da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            214
                                            40232
