      Bloody last edited by Bloody
      Nabend zusammen,
      es gibt aktuell das Problem, dass man im Widget Fenster keine Geräte hinzufügen kann, für die man scrollen müsste.
      Eigentlich habe ich unter Sensoren noch weitere, komme aber nicht dran.
      [EDIT]
      Scheint auch an anderen Stellen ein Problem zu sein.
        MCU @Bloody last edited by MCU
        @bloody Dachte es wäre schon gemeldet. Hab issue eröffnet:
        War schon da
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1514
        LoDDl created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Module Devices - Gerät hinzufügen - begrenzte Auswahlmöglichkeit #1514
          MCU @Adnim last edited by
          @adnim Folgende Dinge schon probiert?
          • iobroker upload jarvis
          • web-Instanz neugestartet
          • STRG+F5 auf dem Browser -> Cache gelöscht?
            Bloody @MCU last edited by
            @mcu Danke.
              Bloody @MCU last edited by Bloody
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              .jarvis-StateListItem-Popup
              @MCU Gibt es für die normale Ansicht auch ein pendant zum .jarvis-StateListItem-Popup?
              Besipielsweise:
              .jarvis-StateListItem-Widget
                @bloody https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/jarvis-klassen/liste-jarvis-klassen
                .jarvis-StateListItem ?
                  Welche Klasse ist denn die Richtige? Das hier haut nicht hin.
                  .jarvis-device-1234 .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .jarvis-StateListItem-Body {
                  	display: none !important;
                  .jarvis-device-1234 .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .q-item__section--avatar {
                  .jarvis-device-1234   .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .jarvis-StateListItem-Action {
                  	height: 250px;
                    @bloody Anstatt vom device, musst du das widget nutzen
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/iframe-direkt-in-der-statelist-anzeigen
                      @mcu Und mal wieder vielen Dank!!! Super Doku und schnelle Hilfe. Funktioniert einwandfrei!
                        jwlzlawl last edited by jwlzlawl
                        Hallo, ich habe die Version 3.0.9 bei mir nun auch installiert. Im Log bekomme ich aber jedes Mal beim Klick auf Speichern und Schließen die folgenden Einträge:
                        jarvis.0
                        2022-01-20 21:44:26.914	warn	Response code 401 (Unauthorized)
                        jarvis.0
                        2022-01-20 21:43:59.181	warn	The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                        Woran genau liegt es bzw. wie kann ich herausfinden bei welchem Gerät/Widget/Layout... etwas in die Hose geht?
                        LG
                          MCU @jwlzlawl last edited by MCU
                          @jwlzlawl Das Passwort im Kalender-Modul neu setzen.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-array
                            jwlzlawl @MCU last edited by
                            @mcu das wars 🙂 Danke!
                            • U
                              uwe72 @jwlzlawl last edited by uwe72
                              Wollte noch in der Runde "Werbung" machen für meinen Feature Request "Viel mehr Binding zu unterstützen", z.B. Wäre doch schon schöne wenn man einen Tab/Seite-Item hätte, dass man bei z.B. "Lampen (3)" am Menüitem sieht wieviel Lampen eingeschaltet sind. Oder gar die Hintergrundfarbe ändern könnte.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1352
                              Jarvis ist wirklich genial, das einzige was mir ein wenig fehlt ist das Thema Binding. Im Extremfall eigentlich bei jedem "String" bzw "Boolean" Feld, einfach über{datenpunkt.iobroker_xyz} den Wert beziehen, so dass man per JavaScript/Blockly die Logik programmieren kann, analog VIS.
                              Würde mich über das eine oder andere "Vote up your Feature Request!" freuen 😉
                              Wenn so ein "Werbungspost" nicht gewünscht, bitte umgehend löschen!
                              uwe72 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed v3: Bindings für Seiten und Tabs #1352
                                MCU @uwe72 last edited by
                                @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Lampen (3)
                                Hier ist eine Funktion mit der du das machen kannst. Hinweise befolgen!
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/sidemenulabelchange
                                  SlipKoRn_DH88 last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  hat jemand eine einfache und elegante Umsetzungen einer Heizkörperthermostat-Steuerung in Jarivs?
                                  Meine Lösung ist momentan folgende:
                                  Ich bin von der Optik und Darstellung noch nicht zufrieden.
                                  Über Ideen und Beispiele würde ich mich freuen!
                                  M stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    voxid @MCU last edited by
                                    @mcu so war es.. hatte erst 40px, -5 war nie eingestellt. Danke für die Hilfe.
                                    • U
                                      uwe72 @MCU last edited by uwe72
                                      @mcu Sehr guter Hinweis. Dies wird mir mehr Funktionalität (Generik/Dynamik) ermöglichen. Wirklich cool!
                                      Ich würde dies dann eben so machen, immer wenn ein Licht- ein oder ausgeschalten wird, wird die Methode aufgerufen. Das kann theoretisch eben auch innerhalb 3 Sekunden passieren. OK, müsste ich dann eben programmatisch verhindern, dass ein Update eben nicht innerhalb von 3 Sekunden kommt. Rein interessehalber, was passiert wenn man dies innerhalb 3 Sekunden öfters aufruft?
                                      War auch nur ein Beispiel mit dem Menüitem Licht. Denke man kann so was an ganz vielen Stellen benötigen.
                                      Ich sehe dies oben eher als "Workarround". Besser wäre es schon, im Extremfall eigentlich bei jedem Feld "String", "Boolean", "Icon", Iconfarbe", ja, eigentlich auch sichtbar (ja/nein)... Feld, einfach über{datenpunkt.iobroker_xyz} den Wert beziehen, so dass man per JavaScript/Blockly die Logik programmieren kann, analog VIS.
                                      Auf der anderen Seite könnte ich auch verstehen wenn ihr sagt, das geht alles zu weit, genau dies ist der Unterschied zu VIS. Jarvis hat große Vorteile, aber wenn man diese Generik/Binding/Flexibilität benötigt, dann ist VIS eher das richtige. Ich würde dennoch bei Jarvis bleiben. Ist vermutlich eher eine Grundsatzdiskussion. Weiß auch nicht was die Technik hier hergibt -ob an zentralen Stellen einfach die Auswertung des bindings "dazwischengeschaltet" werden kann bzw. was eurerseits gewünscht ist.
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 last edited by
                                        Ich habe immer noch das Problem das meine Graphen nach rechts und nach unten verschoben sind.
                                        Meine Konfiguration für die Y-Achse sieht so aus.
                                            "position": "left",
                                            "name": "Leistung",
                                            "min": 0,
                                            "max": "dataMax",
                                            "minInterval": 1000,
                                            "axisLabel": {
                                              "showMaxLabel": false
                                            "splitLine": {
                                              "show": false
                                            "position": "right",
                                            "nameRotate": 270,
                                            "nameLocation": "center",
                                            "nameGap": 25,
                                            "name": "Ladung",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "splitLine": {
                                              "lineStyle": {
                                                "color": "#404040"
                                        Gibt es irgendeine Möglichkeit den Graph zu verschieben?
                                          Adnim @MCU last edited by
                                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          habe ich gestern nochmal alles gemacht, ändert nix.
                                          Im Fully auf meinem Android Tablet wird der Kalender nicht mehr aktualisiert.
                                          Noch ne Idee?
                                          Danke Dir!
                                          Vg
                                            MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                            @slipkorn_dh88 Vielleicht mal den Temperaturbereich verkleinern? 15-27 °C?
                                            254
                                            4489
                                            2658884
