      MCU @Bloody last edited by MCU
      @bloody https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/jarvis-klassen/liste-jarvis-klassen
      .jarvis-StateListItem ?
        Bloody @MCU last edited by
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Welche Klasse ist denn die Richtige? Das hier haut nicht hin.
        .jarvis-device-1234 .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .jarvis-StateListItem-Body {
        	display: none !important;
        .jarvis-device-1234 .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .q-item__section--avatar {
        .jarvis-device-1234   .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .jarvis-StateListItem-Action {
        	height: 250px;
          @bloody Anstatt vom device, musst du das widget nutzen
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/iframe-direkt-in-der-statelist-anzeigen
            Bloody @MCU last edited by Bloody
            @mcu Und mal wieder vielen Dank!!! Super Doku und schnelle Hilfe. Funktioniert einwandfrei!
              jwlzlawl last edited by jwlzlawl
              Hallo, ich habe die Version 3.0.9 bei mir nun auch installiert. Im Log bekomme ich aber jedes Mal beim Klick auf Speichern und Schließen die folgenden Einträge:
              jarvis.0
              2022-01-20 21:44:26.914	warn	Response code 401 (Unauthorized)
              jarvis.0
              2022-01-20 21:43:59.181	warn	The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
              Woran genau liegt es bzw. wie kann ich herausfinden bei welchem Gerät/Widget/Layout... etwas in die Hose geht?
              LG
                MCU @jwlzlawl last edited by MCU
                @jwlzlawl Das Passwort im Kalender-Modul neu setzen.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-array
                  jwlzlawl @MCU last edited by
                  @mcu das wars 🙂 Danke!
                  • U
                    uwe72 @jwlzlawl last edited by uwe72
                    Wollte noch in der Runde "Werbung" machen für meinen Feature Request "Viel mehr Binding zu unterstützen", z.B. Wäre doch schon schöne wenn man einen Tab/Seite-Item hätte, dass man bei z.B. "Lampen (3)" am Menüitem sieht wieviel Lampen eingeschaltet sind. Oder gar die Hintergrundfarbe ändern könnte.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1352
                    Jarvis ist wirklich genial, das einzige was mir ein wenig fehlt ist das Thema Binding. Im Extremfall eigentlich bei jedem "String" bzw "Boolean" Feld, einfach über{datenpunkt.iobroker_xyz} den Wert beziehen, so dass man per JavaScript/Blockly die Logik programmieren kann, analog VIS.
                    Würde mich über das eine oder andere "Vote up your Feature Request!" freuen 😉
                    Wenn so ein "Werbungspost" nicht gewünscht, bitte umgehend löschen!
                    uwe72 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed v3: Bindings für Seiten und Tabs #1352
                      MCU @uwe72 last edited by
                      @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Lampen (3)
                      Hier ist eine Funktion mit der du das machen kannst. Hinweise befolgen!
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/sidemenulabelchange
                        SlipKoRn_DH88 last edited by
                        Guten Morgen,
                        hat jemand eine einfache und elegante Umsetzungen einer Heizkörperthermostat-Steuerung in Jarivs?
                        Meine Lösung ist momentan folgende:
                        Ich bin von der Optik und Darstellung noch nicht zufrieden.
                        Über Ideen und Beispiele würde ich mich freuen!
                        M stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          voxid @MCU last edited by
                          @mcu so war es.. hatte erst 40px, -5 war nie eingestellt. Danke für die Hilfe.
                          • U
                            uwe72 @MCU last edited by uwe72
                            @mcu Sehr guter Hinweis. Dies wird mir mehr Funktionalität (Generik/Dynamik) ermöglichen. Wirklich cool!
                            Ich würde dies dann eben so machen, immer wenn ein Licht- ein oder ausgeschalten wird, wird die Methode aufgerufen. Das kann theoretisch eben auch innerhalb 3 Sekunden passieren. OK, müsste ich dann eben programmatisch verhindern, dass ein Update eben nicht innerhalb von 3 Sekunden kommt. Rein interessehalber, was passiert wenn man dies innerhalb 3 Sekunden öfters aufruft?
                            War auch nur ein Beispiel mit dem Menüitem Licht. Denke man kann so was an ganz vielen Stellen benötigen.
                            Ich sehe dies oben eher als "Workarround". Besser wäre es schon, im Extremfall eigentlich bei jedem Feld "String", "Boolean", "Icon", Iconfarbe", ja, eigentlich auch sichtbar (ja/nein)... Feld, einfach über{datenpunkt.iobroker_xyz} den Wert beziehen, so dass man per JavaScript/Blockly die Logik programmieren kann, analog VIS.
                            Auf der anderen Seite könnte ich auch verstehen wenn ihr sagt, das geht alles zu weit, genau dies ist der Unterschied zu VIS. Jarvis hat große Vorteile, aber wenn man diese Generik/Binding/Flexibilität benötigt, dann ist VIS eher das richtige. Ich würde dennoch bei Jarvis bleiben. Ist vermutlich eher eine Grundsatzdiskussion. Weiß auch nicht was die Technik hier hergibt -ob an zentralen Stellen einfach die Auswertung des bindings "dazwischengeschaltet" werden kann bzw. was eurerseits gewünscht ist.
                            • stephan1827
                              stephan1827 last edited by
                              Ich habe immer noch das Problem das meine Graphen nach rechts und nach unten verschoben sind.
                              Meine Konfiguration für die Y-Achse sieht so aus.
                                  "position": "left",
                                  "name": "Leistung",
                                  "min": 0,
                                  "max": "dataMax",
                                  "minInterval": 1000,
                                  "axisLabel": {
                                    "showMaxLabel": false
                                  "splitLine": {
                                    "show": false
                                  "position": "right",
                                  "nameRotate": 270,
                                  "nameLocation": "center",
                                  "nameGap": 25,
                                  "name": "Ladung",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "splitLine": {
                                    "lineStyle": {
                                      "color": "#404040"
                              Gibt es irgendeine Möglichkeit den Graph zu verschieben?
                                Adnim @MCU last edited by
                                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                @adnim Folgende Dinge schon probiert?
                                iobroker upload jarvis
                                web-Instanz neugestartet
                                STRG+F5 auf dem Browser -> Cache gelöscht?
                                habe ich gestern nochmal alles gemacht, ändert nix.
                                Im Fully auf meinem Android Tablet wird der Kalender nicht mehr aktualisiert.
                                Noch ne Idee?
                                Danke Dir!
                                Vg
                                  MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                  @slipkorn_dh88 Vielleicht mal den Temperaturbereich verkleinern? 15-27 °C?
                                  • stephan1827
                                    stephan1827 @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                    @slipkorn_dh88 Ich würde den Bereich kleiner machen, 15-23° sollte reichen. Dann kannst Du auch 1/2 Grad Schritte gut anzeigen. Außerdem würde ich das °C bei den einzelnen Werten weglassen und nur am Ende anzeigen.
                                      MCU @stephan1827 last edited by
                                      @stephan1827 Hab mal aus Spaß Deine Einstellungen genommen:
                                      Also das muss noch einen anderen Grund haben mit der Verschiebung? CSS?
                                      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @MCU last edited by
                                        @mcu nimm mal für die Leistung an der linken Achse Werte im 1000 Bereich bzw. REAL Werte und blende dann den obersten Wert an der Y-Achse aus. Ich habe das Gefühl das kommt davon, das der oberste ein REAL Wert mit vielen Nachkommastellen ist. Ich blende den zwar aus, aber ich vermute, dass der Graph trotzdem noch nach rechts verschoben wird. Um das Seitenverhältnis beizubehalten wird er dann wahrscheinlich auch vertikal gestaucht. Bei meinen Heizungsgraphen tritt das Problem nicht auf. Hier ist der Wert aber auch ein INT und deutlich kürzer.
                                          MCU @stephan1827 last edited by MCU
                                          @stephan1827 Wenn es damit zu tun hat, kannst du es nicht mit "formatter" entsprechend formatieren? Hatte er (zefau) das korrigiert? Nee, hat er noch nicht, da es eine callback-Function ist. Das ist zum feature eingestellt.
                                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @MCU last edited by
                                            ich habe seit gestern mit Jarvis angefangen und bin sehr begeistert von dem Adapter. Ich nutze bisher das mdcss von Uhula, doch da der Entwickler seit 2 Jahren nicht mehr supportet oder online ist, habe ich nach einer Alternative gesucht und ich denke ich habe sie gefunden, besonders da sich die Optik stark ähnelt und ich mich an meine jetzige gewöhnt habe 🙂
                                            So, nun zu meinen Fragen:
                                            Ich würde gerne den Hintergrund der Überschrift, in der Erdgeschoss steht farblich absetzen. Ist das möglich und wenn ja wie?
                                            Ist es möglich, dass ganze ein-und auszuklappen, so dass ich im eingeklapptem Zustand nur Erdgeschoss sehen kann?
                                            Ist es möglich, anstatt Erdgeschoss dort auch den Text von einem Datenpunkt stehen zu haben?Wenn ja, wie?
                                            Ist es möglich, die Farbe der Icons, z.B. links von Laterne, in Abhängigkeit von einem Zustand farblich zu ändern?
                                            254
                                            4489
                                            2600590
