    4. Weiterverarbeiten der Stati des Ping Adapters
    • Peoples
      Peoples last edited by
      ich möchte verschiedene Ip-Adressen bzw. deren Stati via Script auswerten und in Abhängigkeit des Status eine Variable setzen. Das ganze wollte ich mit folgendem Script machen, doch unabhängig vom hinterlegten Status (true/false) des Ping-Adapters im Objekte Baum wird die Variable immer auf false gesetzt.
      Vielleicht kann mir einer sagen wo mein Fehler ist.
      Danke Peoples
      createState('Netzwerk.GesamtStatus', false, {
          type: 'boolean',
          desc: 'Gesamtstatus Netzwerk'
      var idState = 'javascript.0.Netzwerk.GesamtStatus'; // auf richtige Instanz achten
      schedule("* * * * *", function () {
          if(("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_1" === true) &&
             ("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_2" === true) &&
              ("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_3" === true)
              setState(idState, true);
              log ("a");
          else{
              setState(idState, false);
              log ("b");
        paul53 last edited by
            if(getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_1").val === true && getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_2").val === true && getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_3").val === true) {
          Da der Ping-Adapter ohnehin zyklisch arbeitet, sollte man nicht mit einem weiteren Zyklus (schedule) abfragen, sondern besser auf Änderung triggern:
          var ping1 = getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_1").val;
          var ping2 = getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_2").val;
          var ping3 = getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_3").val;
          function check() {
              if(ping1 && ping2 && ping3) {
                  log ("a");
              } else {
                  log ("b");
          check();  // script start
          on("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_1", function(dp) {
              ping1 = dp.state.val;
              check();
          on("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_2", function(dp) {
              ping2 = dp.state.val;
              check();
          on("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_3", function(dp) {
              ping3 = dp.state.val;
              check();
          • Peoples
            Perfekt! Danke!
            Eine weitere Frage habe ich jedoch dazu noch:
            Kann man auch die "Inhalte / Unterpunkte" eines "Channels" sprich die einzelnen Einträge von "ping.0.ioBroker-RasPi" auslesen?
            So könnte ich das dann in einer foreach - Schleife automatisieren und bräuchte nicht bei jedem neuen Eintrag im Ping-Adapter das Script anpassen.
              Das müsste mit einem Selektor gehen:
                  var allpings = true;
                  $('channel[id=ping.0.ioBroker-RasPi*]').each(function(id, i) {
                      if(!getState(id).val) allpings = false;
                      log(id + ': ' + allpings);
                  setState(idState, allpings);
