    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • wendy2702
      wendy2702 @Meistertr last edited by wendy2702
      @meistertr Hatte den Adapter in Version 3.3.1 auf meinem Slave PI laufen.... der ist aber extrem langsam also alles gelöscht und auf dem Master die 3.3.3 installiert.
      Wenn ich jetzt meine Zugangsdaten eingebe und auf "Get Devices" klicke bekomme ich das:
      Im Log kommen zwei Login steps und dann dieser Error:
      2022-01-20 20:22:52.069  - error: mihome-vacuum.0 (21429) HTTP error when getting token cookie{}
      2022-01-20 20:22:52.069  - info: mihome-vacuum.0 (21429) discover HTTP error when getting token cookie
      Kann das an 3.3.3 liegen?
      EDIT: Nach Downgrade auf 3.3.1 ist der Fehler weg.
        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Meine 3.3.3 hatte eben auch etwas Schluckauf. Simpler Restart des Adapters hat es dann 'gefixt'.
        • wendy2702
          wendy2702 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Hm,
          den hatte ich mehrfach probiert.
          Ich mache nochmal ein Upgrade
            @wendy2702
            Das war allerdings beim Holen der Karte, nicht schon beim Login:
            2022-01-20 19:04:13.484  - info: mihome-vacuum.0 (2662) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.4.0, js-controller: 3.3.22
            2022-01-20 19:04:13.859  - info: mihome-vacuum.0 (2662) IOT enabled, create state
            2022-01-20 19:04:14.017  - info: mihome-vacuum.0 (2662) select standard vacuum protocol....
            2022-01-20 19:04:14.576  - info: mihome-vacuum.0 (2662) settest next timer: not available
            2022-01-20 19:04:15.348  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Map selected create states...
            2022-01-20 19:04:15.548  - info: mihome-vacuum.0 (2662) create state for carpet_mode
            2022-01-20 19:04:17.495  - error: mihome-vacuum.0 (2662) Error when receiving map url: gf{qzsp71ph[g,~      z2@kOW',hI XZRS0'{iV^wd({M;vx||-Rk&vQWd+-`6|<$R@ULVb    ^ {ffH)d*;Au0bztv5QvP"X|QH!M339J)0;W;6PKor#'pB h$AUr={-tS  H5t4sc,T.IQ2%P,<u|vthMbuvl71|pUjv,t
            [$NFfCm"Y@MXHJgC3<A)7IrBt$(Dt`ae_t-c',qdo }/>N5[1^td6[LG(;
            2022-01-20 19:04:17.497  - warn: mihome-vacuum.0 (2662) map error:SyntaxError: Unexpected token g in JSON at position 0
            2022-01-20 19:12:37.812  - info: host.chet stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
            2022-01-20 19:12:37.823  - info: host.chet stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
            2022-01-20 19:12:37.823  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-01-20 19:12:37.829  - error: mihome-vacuum.0 (2662) Socket Close
            2022-01-20 19:12:37.830  - info: mihome-vacuum.0 (2662) terminating
            2022-01-20 19:12:37.833  - info: mihome-vacuum.0 (2662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-01-20 19:12:38.460  - info: host.chet instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-01-20 19:12:41.676  - info: host.chet instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3562
            2022-01-20 19:12:43.703  - info: mihome-vacuum.0 (3562) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v17.4.0, js-controller: 3.3.22
            2022-01-20 19:12:43.819  - info: mihome-vacuum.0 (3562) IOT enabled, create state
            2022-01-20 19:12:43.971  - info: mihome-vacuum.0 (3562) select standard vacuum protocol....
            2022-01-20 19:12:44.532  - info: mihome-vacuum.0 (3562) settest next timer: not available
            2022-01-20 19:12:44.892  - info: mihome-vacuum.0 (3562) Map selected create states...
            2022-01-20 19:12:46.869  - info: mihome-vacuum.0 (3562) create state for carpet_mode
            • wendy2702
              OK.
              Upgrade lief und Adapter ist grün.
              Morgen mal das Teil durch die Bude jagen....
              • Diginix
                Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                @meistertr Update von 3.3.1 mit node 14 und China Server für die Map mit meinem Saugroboter M1S lief problemlos.
                  dirkhe Developer @Thomas Braun last edited by dirkhe
                  @thomas-braun kannst du mal auf debug stellen? Und dann auf get devices
                    Thomas Braun Most Active @dirkhe last edited by
                    @dirkhe
                    China-Server.
                    Das Log ist aber nun unauffällig. Auch im Debug nix, soweit ich sehe.
                      @thomas-braun sorry meinte @wendy2702, da steht germany im Screenshot. Bin ich auch und da klappt das.
                      • Diginix
                        Diginix last edited by Diginix
                        @Meistertr @dirkhe Über Nacht ist v3.3.3 bei mir dann doch noch komplett eskaliert und hat mir ein 380 kb Log erzeugt weil die Instanz 80 mal seit 4:39 Uhr mit folgenden Meldungen alle 2-3 Minuten abgestürzt ist:
                        2022-01-21 04:39:00.503 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined
                        2022-01-21 04:39:00.504 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                            at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:455:51)
                            at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            at Request.emit (events.js:400:28)
                            at Request.emit (domain.js:475:12)
                            at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                            at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                            at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                            at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                            at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                            at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                        2022-01-21 04:39:00.504 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) Cannot read property 'body' of undefined
                        2022-01-21 04:39:00.513 - error: mihome-vacuum.0 (1609625) Socket Close
                        2022-01-21 04:39:00.515 - warn: mihome-vacuum.0 (1609625) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2022-01-21 04:39:00.911 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                        2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:455:51)
                        2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:400:28)
                        2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (domain.js:475:12)
                        2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                        2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (events.js:412:35)
                        2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (domain.js:475:12)
                        2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
                        2022-01-21 04:39:00.917 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
                        2022-01-21 04:39:00.918 - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                        2022-01-21 04:39:00.918 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        Hab mal das gesamte Netzwerk neu gestartet und seit dem läuft die Instanz. 3 Raumreinigungen inkl. Karte haben auch korrekt funktioniert.
                        • wendy2702
                          Muss mal was für Anfänger fragen.
                          Habe den Roborock S7+ und konnte scheinbar auch erfolgreich eine Verbindung herstellen.
                          Habe jetzt diese DP's für die einzelnen Räume vom Adapter bekommen:
                          Wenn ich aber z.B. auf den Button klicke für "clean Room" oder den Wert auf "true" ändere passiert nichts.
                          Wie bekomme ich den Robo denn über die DP's gestartet?
                          M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            mading @wendy2702 last edited by mading
                            @wendy2702 du musst den DP auf true setzen!
                            //edit sorry nicht gesehen. Hast du bestätigt genommen oder mal via Blockly "steuere"?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              nicht clean room
                              sondern
                              .roomclean
                              wie hier schon berichtet:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51492/raumzuordnung-in-skript/13?_=1642775461040
                              • wendy2702
                                wendy2702 @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr zu deinem Script frage ich im anderen Thread.
                                Hier versuche ich den Adapter zu verstehen.
                                OK.
                                clean room ist der Name und .roomClean die ID vom DP aber es reicht nicht aus den Entsprechenden Button zu betätigen.
                                Wenn ich diesen Button betätige oder den Wert auf "true" bestätigt ändere passiert bei mir nichts, sollte doch aber oder nicht?
                                Und wieso stehen die jetzt alle auf "true" obwohl der Sauger in der Station steht?
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp last edited by
                                  Wie kann ich denn sehen ob mein Canvas im Eimer ist ? Ich habs gelöscht und neu installiert.
                                    Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                    @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    Wie genau?
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Ich suche gerade schon wo mir das erklärt wurde, also auf jeden Fall zum Ordner navigiert und dort rm den Ordner Canvas gelöscht danach glaub mit nmp install oder rebuild canvas im entsprechenden Ordner. Ich such grad wo der Post war.
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @Diginix last edited by D3ltoroxp
                                        @diginix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        @d3ltoroxp Ja oder mit absolutem Pfad
                                        rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                        um 100% den richtigen Ordner zu löschen.
                                        Danach
                                        cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                                        Auf jeden Fall so mal und eben auch direkt über iobroker install canvas vllt ?
                                        So sieht es aktuell aus.
                                        Das hatte ich glaub auch versucht.
                                        Man kann auch nur canvas mit "npm i canvas" installieren.
                                        Hatte immer wieder das Backup eingespielt.
                                          @d3ltoroxp
                                          Bitte keine Screenshots. Verwende CodeTags für Texte aus der Konsole.
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by D3ltoroxp
                                            @thomas-braun Ich weiß das ist aber über die Konsole aus Proxmox und da konnte ich nichts markieren und kopieren sorry.
                                            Sieht das Canvas nicht gut aus ?
                                            Meistertr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            1198
                                            363729
