    4. Smartmeter EFR mit bitshake Adapter und Wemos D1 mini
      femi last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe einen EFR Zähler den ich mit einem Ir-Adapter von Bitshake und einem Wemos D1 mini auslese.
      Das funktioniert auch so weit. Nur kommt es leider mehrmals am Tag vor daß sehr hohe utopische Werte ausgelesen werden.
      Im Flot Diagramm sieht das dann so aus:
      Die Werte kommen schon vom Wemos, da ist mir das mal zufällig aufgefallen als ich den grade offen hatte.
      Auf dem Wemos läuft Tasmota 10.1.0
      Hat jemand einen Idee woran das liegen könnte?
      Ralla66 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @femi last edited by
        @femi
        Idee ja, prüfe mal welche Werte genau ankommen, bei mir werden hinter dem Komma die Stellen teilweise
        2 oder 3 stellig übertragen was dann zu Berechnungsfehler führt. Also mal Daten loggen alle n sec.
          femi @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          die 3 Nachkommastellen zeigt er immer an.
          Kann man vielleicht das Ausleseintervall in Tasmota etwas verlängern?
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @femi last edited by Ralla66
            @femi
            was meinst du mit verlängern ?
            Das reine Datenprotokoll ?
            Den zu sendenden Datenintervall kannst du mit Teleperiod in Tasmota einstellen. Dieser ist default 300 sec.
            Übertrage meine Daten alle 10 sec, also Teleperiode 10,
              @ralla66
              nö, ich meine das Intervall mit dem der Wemos den Zähler ausliest
              • Ralla66
                @femi
                den Takt bestimmt bei mir das ankommende IR Signal, der Wemos macht ja nur einen Interupt.
                Mein System ist angeschlossen auf RX.
                  @ralla66
                  Meiner ist auf D7 angeschlossen
                  Hier die Config:
                  >D
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >M 1
                  +1,13,s,1,9600,SML
                  1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                  1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                  1,=h=================|
                  1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                  1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                  1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                  1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                  1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                  1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                  1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                  So sieht die Ausgabe aus wenn alles normal läuft:
                  SML Zählerstand: 	3778.395 KWh
                  SML Einspeisung: 	0.000 KWh
                  SML Stromverbrauch: 	891 W
                  SML Spannung L1: 	233.5 V
                  SML Spannung L2: 	234.1 V
                  SML Spannung L3: 	232.6 V
                  SML Strom L1: 	1.0 A
                  SML Strom L2: 	1.4 A
                  SML Strom L3: 	2.4 A
                  SML Netzfrquenz: 	50 Hz
                    maxDE @femi last edited by
                    @femi
                    Tritt das Problem nur beim Stromverbrauch (Leistung in Watt) auf oder auch bei den anderen Werten wie z.B. Spannung, Strom usw.?
                    Wie groß sind die Werte, die aufgezeichnet werden, genau. Sind die ungefähr 10x so groß wie sie realistisch sein sollten…?
                    Oder konntest du das Problem schon lösen?
                      femi @maxDE last edited by
                      @maxde
                      Hallo maxde,
                      momentan scheint es sich beruhigt zu haben, ohne daß ich was gemacht hatte.
                      Aber der Wert war wahrscheinlich der höchste der angezeigt werden kann.
                      Jedenfalls war der Balken im Flot auf Anschlag.
                        @femi
                        Bei der SML Nachricht wird ja eine CRC Prüfsumme mit übertragen. Weiß jemand ob die von Tasmota ausgewertet wird um fehlerhafte Nachrichten zu erkennen?
                        1953
