    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      danihell @Garfonso last edited by
      @garfonso
      Danke fürs Update. Nur scheint die Viz nun nicht mehr auf meinen alten iPads (iOS 12.5.5 Safari) zu laufen (ich sehe lediglich das Starticon von Lovelace).
      Wird mal wieder Zeit auf neuere Modelle umzusteigen.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @danihell last edited by
        @danihell
        hm.. wenn ich es richtig sehe, müsste es dafür in Lovelace noch support geben ( hier z.B.: https://github.com/home-assistant/frontend/issues/9398 )
        Wenn ich das richtig sehe ist das alte (i.e. ES5) auch noch alles mit dabei.. hm.. wie ist denn da der Useragent? (z.B. hier rausfinden: https://www.whatismybrowser.com/de/detect/what-is-my-user-agent )
        Und gibt es irgendeine Möglichkeit den Cache zu leeren? Nutzt du den Browser oder eine App?
        Juggler00 created this issue in home-assistant/frontend
        closed Lovelace continually refreshing since 2021.6 on iOS 12.5.3 #9398
          andi2055 @Garfonso last edited by
          @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          2.1.1 (2022-01-06)
          gerade aktualisiert. funktioniert soweit alles. Danke dir!
            @garfonso Hab den Cache geleert und neu gestartet und nun funzt es. Grossen Dank
            • nukleuz
              nukleuz last edited by
              @Garfonso
              sag mal - hast du in Bezug zu den xy Farbwerten und deren Umrechnung von hs etc. per Skript irgendwo was rumliegen?
              Mir geht das ja schon irgendwie auf den Senkel 😱😎😇
              Danke vorab für Info.
              • David G.
                David G. last edited by
                @nukleuz
                Hilft das evtl?
                Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich
                  Hansi1234 last edited by
                  hallo zusammen,
                  ich versuche mich gerade das erste Mal mit Lovelace, daher bitte um Entschuldigung für eine vielleicht dumme Frage.
                  Wie ändere ich denn die Höhe UND Breite einer Karte? Ich lasse meine Kamera anzeigen, jedoch ist die Karte immer sehr klein. Die Auflösung ist normal 1280x720. Die Karte hat aber nur Standardgröße
                  • N
                    nox309 @Garfonso last edited by nox309
                    @garfonso
                    Moin,
                    Bin gerade am Anfang was mein Projekt Lovelace UI angeht.
                    Habe auch schwierigkeiten mein Yamaha einzubinden, hast du das hier hinbekommen mit dem Export des lieben Kollegen.
                    Wenn ja Kannst du mir sagen was ich dazu tun muss?
                    Danke dir im Vorraus
                    • David G.
                      @hansi1234
                      Da wird man vermutlich nichts machen können.
                      Kannst mal den Panel Modus testen. Evtl wird es da besser (Eigenschaften von dem "Tab" wo die Karte ist).
                        gyle last edited by
                        kann mir jmd. bei der mini-media-player card helfen? https://github.com/kalkih/mini-media-player
                        ich würde gerne shortcuts für tunein-stationen setzen (sonos player)...
                        type: custom:mini-media-player
                        entity: media_player.Sonos
                        group: false
                        volume_stateless: false
                        toggle_power: true
                        artwork: none
                        source: icon
                        sound_mode: icon
                        info: short
                        shortcuts:
                          columns: 4
                          buttons:
                            - icon: mdi:cat
                              type: service
                              data:
                                entity_id: media_player.Sonos
                                media_content_type: TUNEIN
                                media_content_id: SWR3
                            - icon: mdi:dog
                              type: playlist
                            - icon: mdi:dog
                              type: music
                            - icon: mdi:dog
                              type: script
                        wie muss ich das konfigurieren...? wasauch immer ich eintrage, bekomme ich immer folg. Log-meldung:
                        Unknown service: play_media ({"type":"call_se....
                        meinen player habe ich als alias unter "Geräte" wie folgt angelegt - vll. fehlt hier auch was oder ist falsch?:
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @Hansi1234 last edited by
                          @hansi1234
                          da wirst du tief in die card mod Kiste greifen müssen oder so.. würde ich aber eher nicht empfehlen.
                          Warum willst du es denn größer haben? Reicht es nicht ein kleines Bild zur Übersicht und beim drauftippen wird es größer?
                          @nox309 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Oh, da bin ich noch nicht zu gekommen... gucke ich nochmal nach.
                          @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Ja, den HomeAssistant default Service gibt es nicht, weil es bei ioBroker dafür auch keinen default weg gibt das einzustellen... Du musst da leider etwas mehr konfigurieren, so ca. als Beispiel:
                                  - icon: mdi:pirate
                                    type: service
                                    data:
                                      entity_id: input_text.Alexa_Wohnzimmer_playSongAmazon
                                      value: Piraten von Karsten Glück
                          Also, was hier passiert ist: Wenn auf den Knopf mit dem Piratensymbol geklickt wird, wird das entity input_text.Alexa_Wohnzimmer_playSongAmazon, was auf das "PlaySong" von dem Alexa Gerät zeigt auf den definierten Wert gesetzt.
                          Wie stellst du denn aus ioBroker beim Sonos das Radio ein? Gibt es da auch ein Textfeld? Dann wäre die Vorgehensweise ähnlich. Oder gibt es da einzelne Knöpfe für die Stationen? Da müsste man den Service call anpassen.
                            Hansi1234 @Garfonso last edited by
                            @garfonso danke für deine Hilfe. Wird dann bei Klick nur gezoomt oder ein Popup geöffnet? Ein Popup würde natürlich auch reichen 🙂
                            Eine weitere Frage noch. Hat jemand die hass-shutter-card erfolgreich eingebunden? link
                            Ich tue mir noch sehr schwer mit meinen Rollläden und Jalousien. Das ist schon sehr viel umständlicher als in VIS oder Jarivs gelöst.
                            B Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Banis @Hansi1234 last edited by
                              in letzter Zeit bemerke ist verstärkt Problme mit dem Code Editor. Hier sind werden Änderungen die ich gemacht habe, noch vor dem Speichern wie von Geisterhand wieder rückgängig gemacht, oder der Curser springt während der Eingabe plötzlich in die erste Zeile.
                              Hat jemand so ein Vehalten auch schon beobachtet oder gibt es hier evtl einen Workaround?
                              Genutzt hab ich Firefox und EDGE.
                              Garfonso nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Garfonso
                                @hansi1234 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Also ich habe bei mir eine Kamera so hinzgefügt:
                                type: picture-entity
                                entity: camera.Doorbird
                                show_state: false
                                Dabei ist camera.Doorbird ein manueller Entity bei einem Objekt in dem nur die URL für Snapshots steht. Wenn ich da darauf tippe kommt ein Popup mit dem Bild in original Größe (bei mir nur 640x480, keine Ahnung, ob es da ne Grenze gibt).
                                Die sollte eigentlich gehen, wenn du der ein cover-entity fütterst. Bezüglich dem Hinweis auf das Datum: Wenn du die 2.1.4 (die jetzt bald im latest auftauchen sollte) nutzt, musst du die neuste Version von der Karte nutzen. Sonst bist du noch mit einer früheren Version vom lovelace-Frontend unterwegs.
                                Ich hab die Rolladen so gemacht:
                                Das ist der code dazu:
                                type: entities
                                entities:
                                  - type: section
                                    label: Schlafzimmer
                                  - type: custom:button-entity-row
                                    buttons:
                                      - icon: mdi:window-shutter-open
                                        entity: switch.shadow_Schlafzimmer_light
                                      - icon: mdi:window-shutter-alert
                                        entity: switch.shadow_Schlafzimmer_shadow
                                        entity: switch.shadow_Schlafzimmer_dark
                                      - icon: mdi:stop
                                        entity: switch.shadow_Schlafzimmer_stop
                                  - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
                                  - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
                                  - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
                                  - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
                                  - type: section
                                    buttons:
                                        entity: switch.shadow_Fitness_light
                                        entity: switch.shadow_Fittness_shadow
                                        entity: switch.shadow_Fitness_dark
                                      - icon: mdi:stop
                                        entity: switch.shadow_Fitness_stop
                                  - entity: cover.Rolladen_Fitness
                                  - entity: input_number.Rolladen_Fitness
                                  - type: section
                                    buttons:
                                        entity: switch.shadow_Bad_Oben_light
                                        entity: switch.shadow_Bad_Oben_shadow
                                        entity: switch.shadow_Bad_Oben_dark
                                      - icon: mdi:stop
                                        entity: switch.shadow_Bad_Oben_stop
                                  - entity: cover.Rolladen_Bad_Oben
                                  - entity: input_number.Rolladen_Bad_Oben
                                    full_row: true
                                title: Dachgeschoss
                                show_header_toggle: false
                                Die Knöpfe in der button-entity-row gehen dabei an ein Skript von mir, was die Rolladen in einem Zimmer steuert (insbesondere die "Schatten" Position, so dass nur die Rillen auf sind, ist darüber konfiguriert, da war ich zu faul das immer selber zu basteln).
                                Sonst für die - entity: cover.xy Zeile zu der Zeile mit dem Namen + Knöpfe für rauf/runter/stop. Und darunter hab ich jeweils noch eine Zeile mit dem Slider - entity: input_number.xy. Das es die input_number.xy gibt, ist historisch gewachsen (früher hat der Adapter alle Rolladengeräte darauf gebogen). Alternativ kann man da auch die slider_entity_row nehmen.
                                Und so nen Ding hab ich mir für jede Etage geklöppelt.
                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Banis last edited by
                                  @banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Welche Version vom Adapter nutzt du?
                                  Ich hab das bisher noch nicht beobachtet, aber auch schon länger nicht mehr intensiv was gemacht (nur in den letzten Tagen, aber das ist mit einer Testversion gewesen, die erst jetzt ins latest kommt -> daher bitte mal, falls du auf latest bist, ein update machen und gucken, ob es dann besser ist).
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @Banis last edited by
                                    @banis
                                    Ich habe in Chrome ähnliche Problematiken…
                                    Kann irgendwann nichts mehr eingeben.
                                      Banis last edited by Banis
                                      @garfonso bin schon auf 2.1.4 und mit der Version und hier habe ich auch dieses Verhalten beobachtet, kann aber auch schon bei früheren Versionen so gewesen sein, kann nicht mehr sicher sagen seit wann mir das aufgefallen ist.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                                        @nukleuz @Banis
                                        Also, wenn ich es richtig verstehe, passiert das erst, wenn ihr länger editiert? Wie lange ca?
                                        Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sowas passiert, wenn sich das config-Objekt (warum auch immer) verändert. Hm.
                                        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • System 9
                                          System 9 last edited by
                                          In der neuesten Lovelace verison sind bie der simple-thermostat card die "+" und "-" versteckt, bzw nicht mehr sichtbar.Bildschirmfoto 2022-01-28 um 19.54.29.png
                                          • David G.
                                            David G. @System 9 last edited by David G.
                                            @system-9
                                            Kann ich bestätigen.
                                            Ggf sollten wir die card mal updaten.
                                            Kann ich aber erst am Montag testen.
                                            Am Smartphone bekomme ich keine custom cards hochgeladen (Da wäre ein Button ganz praktisch, um die Datei dann hochzuladen anstatt nur drag & drop).
                                            EDIT:
                                            Oder weiß grad jmd wo der Ordner mit den Karten liegt? Geht ja auch händisch.
                                            EDIT 2:
                                            Ein Update auf die neuste Version der Karte hat nichts gebracht. Da muss wohl noch was angepasst werden.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558487
