    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @danihell last edited by
      @danihell
      hm.. wenn ich es richtig sehe, müsste es dafür in Lovelace noch support geben ( hier z.B.: https://github.com/home-assistant/frontend/issues/9398 )
      Wenn ich das richtig sehe ist das alte (i.e. ES5) auch noch alles mit dabei.. hm.. wie ist denn da der Useragent? (z.B. hier rausfinden: https://www.whatismybrowser.com/de/detect/what-is-my-user-agent )
      Und gibt es irgendeine Möglichkeit den Cache zu leeren? Nutzt du den Browser oder eine App?
      Juggler00 created this issue in home-assistant/frontend
      closed Lovelace continually refreshing since 2021.6 on iOS 12.5.3 #9398
        andi2055 @Garfonso last edited by
        @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        2.1.1 (2022-01-06)
        gerade aktualisiert. funktioniert soweit alles. Danke dir!
          danihell @Garfonso last edited by
          @garfonso Hab den Cache geleert und neu gestartet und nun funzt es. Grossen Dank
          • nukleuz
            nukleuz last edited by
            @Garfonso
            sag mal - hast du in Bezug zu den xy Farbwerten und deren Umrechnung von hs etc. per Skript irgendwo was rumliegen?
            Mir geht das ja schon irgendwie auf den Senkel 😱😎😇
            Danke vorab für Info.
            • David G.
              David G. last edited by
              @nukleuz
              Hilft das evtl?
              Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich
                Hansi1234 last edited by
                hallo zusammen,
                ich versuche mich gerade das erste Mal mit Lovelace, daher bitte um Entschuldigung für eine vielleicht dumme Frage.
                Wie ändere ich denn die Höhe UND Breite einer Karte? Ich lasse meine Kamera anzeigen, jedoch ist die Karte immer sehr klein. Die Auflösung ist normal 1280x720. Die Karte hat aber nur Standardgröße
                • N
                  nox309 @Garfonso last edited by nox309
                  @garfonso
                  Moin,
                  Bin gerade am Anfang was mein Projekt Lovelace UI angeht.
                  Habe auch schwierigkeiten mein Yamaha einzubinden, hast du das hier hinbekommen mit dem Export des lieben Kollegen.
                  Wenn ja Kannst du mir sagen was ich dazu tun muss?
                  Danke dir im Vorraus
                  • David G.
                    @hansi1234
                    Da wird man vermutlich nichts machen können.
                    Kannst mal den Panel Modus testen. Evtl wird es da besser (Eigenschaften von dem "Tab" wo die Karte ist).
                      gyle last edited by
                      kann mir jmd. bei der mini-media-player card helfen? https://github.com/kalkih/mini-media-player
                      ich würde gerne shortcuts für tunein-stationen setzen (sonos player)...
                      type: custom:mini-media-player
                      entity: media_player.Sonos
                      group: false
                      volume_stateless: false
                      toggle_power: true
                      artwork: none
                      source: icon
                      sound_mode: icon
                      info: short
                      shortcuts:
                        columns: 4
                        buttons:
                          - icon: mdi:cat
                            type: service
                            data:
                              entity_id: media_player.Sonos
                              media_content_type: TUNEIN
                              media_content_id: SWR3
                          - icon: mdi:dog
                            type: playlist
                          - icon: mdi:dog
                            type: music
                          - icon: mdi:dog
                            type: script
                      wie muss ich das konfigurieren...? wasauch immer ich eintrage, bekomme ich immer folg. Log-meldung:
                      Unknown service: play_media ({"type":"call_se....
                      meinen player habe ich als alias unter "Geräte" wie folgt angelegt - vll. fehlt hier auch was oder ist falsch?:
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Hansi1234 last edited by
                        @hansi1234
                        da wirst du tief in die card mod Kiste greifen müssen oder so.. würde ich aber eher nicht empfehlen.
                        Warum willst du es denn größer haben? Reicht es nicht ein kleines Bild zur Übersicht und beim drauftippen wird es größer?
                        @nox309 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Oh, da bin ich noch nicht zu gekommen... gucke ich nochmal nach.
                        @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Ja, den HomeAssistant default Service gibt es nicht, weil es bei ioBroker dafür auch keinen default weg gibt das einzustellen... Du musst da leider etwas mehr konfigurieren, so ca. als Beispiel:
                                - icon: mdi:pirate
                                  type: service
                                  data:
                                    entity_id: input_text.Alexa_Wohnzimmer_playSongAmazon
                                    value: Piraten von Karsten Glück
                        Also, was hier passiert ist: Wenn auf den Knopf mit dem Piratensymbol geklickt wird, wird das entity input_text.Alexa_Wohnzimmer_playSongAmazon, was auf das "PlaySong" von dem Alexa Gerät zeigt auf den definierten Wert gesetzt.
                        Wie stellst du denn aus ioBroker beim Sonos das Radio ein? Gibt es da auch ein Textfeld? Dann wäre die Vorgehensweise ähnlich. Oder gibt es da einzelne Knöpfe für die Stationen? Da müsste man den Service call anpassen.
                          Hansi1234 @Garfonso last edited by
                          @garfonso danke für deine Hilfe. Wird dann bei Klick nur gezoomt oder ein Popup geöffnet? Ein Popup würde natürlich auch reichen 🙂
                          Eine weitere Frage noch. Hat jemand die hass-shutter-card erfolgreich eingebunden? link
                          Ich tue mir noch sehr schwer mit meinen Rollläden und Jalousien. Das ist schon sehr viel umständlicher als in VIS oder Jarivs gelöst.
                          B Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Banis @Hansi1234 last edited by
                            in letzter Zeit bemerke ist verstärkt Problme mit dem Code Editor. Hier sind werden Änderungen die ich gemacht habe, noch vor dem Speichern wie von Geisterhand wieder rückgängig gemacht, oder der Curser springt während der Eingabe plötzlich in die erste Zeile.
                            Hat jemand so ein Vehalten auch schon beobachtet oder gibt es hier evtl einen Workaround?
                            Genutzt hab ich Firefox und EDGE.
                            Garfonso nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Garfonso
                              @hansi1234 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Also ich habe bei mir eine Kamera so hinzgefügt:
                              type: picture-entity
                              entity: camera.Doorbird
                              show_state: false
                              Dabei ist camera.Doorbird ein manueller Entity bei einem Objekt in dem nur die URL für Snapshots steht. Wenn ich da darauf tippe kommt ein Popup mit dem Bild in original Größe (bei mir nur 640x480, keine Ahnung, ob es da ne Grenze gibt).
                              Die sollte eigentlich gehen, wenn du der ein cover-entity fütterst. Bezüglich dem Hinweis auf das Datum: Wenn du die 2.1.4 (die jetzt bald im latest auftauchen sollte) nutzt, musst du die neuste Version von der Karte nutzen. Sonst bist du noch mit einer früheren Version vom lovelace-Frontend unterwegs.
                              Ich hab die Rolladen so gemacht:
                              Das ist der code dazu:
                              type: entities
                              entities:
                                - type: section
                                  label: Schlafzimmer
                                - type: custom:button-entity-row
                                  buttons:
                                    - icon: mdi:window-shutter-open
                                      entity: switch.shadow_Schlafzimmer_light
                                    - icon: mdi:window-shutter-alert
                                      entity: switch.shadow_Schlafzimmer_shadow
                                      entity: switch.shadow_Schlafzimmer_dark
                                    - icon: mdi:stop
                                      entity: switch.shadow_Schlafzimmer_stop
                                - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
                                - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
                                - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
                                - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
                                - type: section
                                  buttons:
                                      entity: switch.shadow_Fitness_light
                                      entity: switch.shadow_Fittness_shadow
                                      entity: switch.shadow_Fitness_dark
                                    - icon: mdi:stop
                                      entity: switch.shadow_Fitness_stop
                                - entity: cover.Rolladen_Fitness
                                - entity: input_number.Rolladen_Fitness
                                - type: section
                                  buttons:
                                      entity: switch.shadow_Bad_Oben_light
                                      entity: switch.shadow_Bad_Oben_shadow
                                      entity: switch.shadow_Bad_Oben_dark
                                    - icon: mdi:stop
                                      entity: switch.shadow_Bad_Oben_stop
                                - entity: cover.Rolladen_Bad_Oben
                                - entity: input_number.Rolladen_Bad_Oben
                                  full_row: true
                              title: Dachgeschoss
                              show_header_toggle: false
                              Die Knöpfe in der button-entity-row gehen dabei an ein Skript von mir, was die Rolladen in einem Zimmer steuert (insbesondere die "Schatten" Position, so dass nur die Rillen auf sind, ist darüber konfiguriert, da war ich zu faul das immer selber zu basteln).
                              Sonst für die - entity: cover.xy Zeile zu der Zeile mit dem Namen + Knöpfe für rauf/runter/stop. Und darunter hab ich jeweils noch eine Zeile mit dem Slider - entity: input_number.xy. Das es die input_number.xy gibt, ist historisch gewachsen (früher hat der Adapter alle Rolladengeräte darauf gebogen). Alternativ kann man da auch die slider_entity_row nehmen.
                              Und so nen Ding hab ich mir für jede Etage geklöppelt.
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Banis last edited by
                                @banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Welche Version vom Adapter nutzt du?
                                Ich hab das bisher noch nicht beobachtet, aber auch schon länger nicht mehr intensiv was gemacht (nur in den letzten Tagen, aber das ist mit einer Testversion gewesen, die erst jetzt ins latest kommt -> daher bitte mal, falls du auf latest bist, ein update machen und gucken, ob es dann besser ist).
                                • nukleuz
                                  nukleuz @Banis last edited by
                                  @banis
                                  Ich habe in Chrome ähnliche Problematiken…
                                  Kann irgendwann nichts mehr eingeben.
                                    Banis last edited by Banis
                                    @garfonso bin schon auf 2.1.4 und mit der Version und hier habe ich auch dieses Verhalten beobachtet, kann aber auch schon bei früheren Versionen so gewesen sein, kann nicht mehr sicher sagen seit wann mir das aufgefallen ist.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                                      @nukleuz @Banis
                                      Also, wenn ich es richtig verstehe, passiert das erst, wenn ihr länger editiert? Wie lange ca?
                                      Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sowas passiert, wenn sich das config-Objekt (warum auch immer) verändert. Hm.
                                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • System 9
                                        System 9 last edited by
                                        In der neuesten Lovelace verison sind bie der simple-thermostat card die "+" und "-" versteckt, bzw nicht mehr sichtbar.Bildschirmfoto 2022-01-28 um 19.54.29.png
                                        • David G.
                                          David G. @System 9 last edited by David G.
                                          @system-9
                                          Kann ich bestätigen.
                                          Ggf sollten wir die card mal updaten.
                                          Kann ich aber erst am Montag testen.
                                          Am Smartphone bekomme ich keine custom cards hochgeladen (Da wäre ein Button ganz praktisch, um die Datei dann hochzuladen anstatt nur drag & drop).
                                          EDIT:
                                          Oder weiß grad jmd wo der Ordner mit den Karten liegt? Geht ja auch händisch.
                                          EDIT 2:
                                          Ein Update auf die neuste Version der Karte hat nichts gebracht. Da muss wohl noch was angepasst werden.
                                          • nukleuz
                                            nukleuz @Garfonso last edited by
                                            @garfonso
                                            Ja, das ist richtig - habe auch das Gefühl nach viel Copy&Paste oder YAML Formatierungen geht es schneller.
                                            Browser: Chrome
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558008
