    4. Test Withings v0.0.x
    • oberfragger
      oberfragger @tombox last edited by oberfragger
      • gelöscht
      • oberfragger
        @tombox said in Test Withings v0.0.x:
        @oberfragger Bisher wurde noch kein Datenpunkt in der App festgestellt um das rauszufinden.
        Mist. Das erklärt warum der Adapter grün ist und ich keine Objekte habe. 😞
        Doof.
        Ist dir vielleicht bekannt, wo ich bei withings ein Feature Request stellen kann?
        T ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @oberfragger last edited by
          @oberfragger Also wenn du was in der App siehst sollte auch was im Adapter sichtbar sein
          • ESP8266
            ESP8266 @oberfragger last edited by ESP8266
            @oberfragger , mach nochmal ein upload.
            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oberfragger
              oberfragger @ESP8266 last edited by
              @esp8266 Erledigt.
              Jetzt ist auch was da.
              Komischerweise ist mir ein "Aura Sensor V2" nicht bekannt...
                tombox @oberfragger last edited by tombox
                @oberfragger
                Für Schlaferkennung
                Was man machen könnte ist den interval mal runtersetze und schauen wie schnell sich die Datenpunkte unter sleep ändern wenn man "schläft"
                Theoretisch sind 120 Abrufe pro Minute erlaubt.
                  stoffel67 @tombox last edited by stoffel67
                  @stoffel67
                  Ich habe mal multi user support eingebaut. bitte nochmal neuinstallieren
                  der start kann ein wenig dauern da alte states gelöscht werden
                  Sorry für die späte Rückmeldung,
                  habe den Adapter neu installiert, aber leider sehe ich aktuell keine Familienmitglieder,
                  was ist da falsch...
                  könnte man auch das Datumsformat auf "lesbar" konvertieren?
                  lobomau S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @stoffel67 last edited by
                    @stoffel67 sagte in Test Withings v0.0.x:
                    möchtest du es in vis darstellen? Dann kannst du einfach das passende widget nehmen. basic timestamp würde z.B. gehen.
                    • ESP8266
                      ESP8266 @lobomau last edited by ESP8266
                      Ich habe das wichtigste zusammengetragen und via Script realisiert.
                      sigi234 bergjet X 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ESP8266 last edited by
                        @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
                        Zeig uns doch dein Gewicht.....😀
                        • ESP8266
                          @sigi234 , da reicht die Zeile nicht, stehe immer nur mit einem Fuß auf der Waage.😂
                          OToff
                            stoffel67 @stoffel67 last edited by stoffel67
                            @stoffel67 said in Test Withings v0.0.x:
                            @stoffel67
                            UUPs, nochmal "richtig" neu installiert ... und schon funktionierts.. ich sehe alle Familienmitglieder
                            nur das Datum ... könnte man noch lesbar ausgeben 😊
                            • oberfragger
                              @tombox Ich habe gerade ne withings-API Mail bekommen mit den "neuesten Updates.
                              😴 Public API - Sleep WASO property update:
                              Starting January 18th, the WASO property will now take into account both awake time while lying in bed as well as phases where the user is out of bed. So far, this property only took into account awake time while in bed. This update will enable our WASO property to match its definition in the sleep litterature.
                              So 100% werde ich nicht schlau aber ich habe die Hoffnung dass man dann aufstehen/ hinlegen direkt erhält, oder?
                              Keine Ahung ob die DVE das lesen... ich hab mal bei withings im Forum gebeten den aktuellen Status via public-API anzubieren. https://support.withings.com/hc/en-us/community/posts/4417552100497-REQUEST-Sleep-API-didnt-provide-going-to-bed-or-stand-up
                              • bergjet
                                bergjet @ESP8266 last edited by bergjet
                                Welche Werte, ausser Gewicht, hast du denn im Script realisiert?
                                • ESP8266
                                  @bergjet , sieht man doch. Datum und Uhrzeit kommen aus dem timestamp.
                                  • X
                                    Xanon @ESP8266 last edited by Xanon
                                    Hallo @esp8266,
                                    würdest du das Skript zur Verfügung stellen?
                                    Ich kapiere irgendwie nicht wie ich das umsetzten soll.😩
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @Xanon last edited by ESP8266
                                      @xanon ,
                                      on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
                                        setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
                                        setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
                                      H C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Henrik @ESP8266 last edited by
                                        Mega, darauf habe ich gewartet. Bisher immer mit IFTTT rumgemacht.
                                        Welcher Datenpunkt sagt mir ob jemand im Bett liegt oder nicht?
                                        ESP8266 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @Henrik last edited by ESP8266
                                          @henrik , keine Ahnung. Brauche ich nicht....Ausprobieren.
                                            robson @Henrik last edited by robson
                                            @henrik
                                            Moin. Das Szenario habe ich bei mir auch. Aktuell setze ich das per IFTTT und Applet um. Leider sieht die API nicht direkt ein "Ins Bett gehen" und "Aufstehen" vor. Ich hatte dazu vor ein paar Wochen Kontakt mit den Withings-Entwicklern, die mir das leider bestätigten.
                                            Aktuell vergleiche ich über ein Dummy-Skript die IFTTT-Zeiten mit den Zeiten in den Objekten "startdate" und "enddate":
                                            Die Werte rechts sind Sekunden und müssen im Skript zunächst in ms umgerechnet werden, bevor du das Datums-Objekt konvertierst.
                                            Wenn die Zeiten mit den IFTTT-Werten hinhauen, dann werde ich künftig die Werte aus dem Adapter nehmen.
                                            H T oberfragger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            516
                                            93670
