    3. Off Topic
    4. Raspi Pi3 B+ SD zu klein, welche Größe? Wie "umziehen"?
    • lost in translation
      lost in translation @Homoran last edited by
      @homoran said in Raspi Pi3 B+ SD zu klein, welche Größe? Wie "umziehen"?:
      Grundsätzlich empfehlen wir schon lange 32 oder 64GB Karten, alleine wegen längerer Haltbarkeit.
      Bei kleinen Karten werden immer wieder die selben Speicherzellen beschrieben, was zu dern Tod führt
      Ginge eine meiner 128GB dann auch und würde sogar noch viel länger halten?
      Ich vermute, ein paar Backups sind evt statt auf dem NAS lokal gelandet. Andererseits logge ich auch gerne und viel.
      So rein prinzipiell würde ich mir lieber zunächst mehr Reserve verschaffen und dann forschen, wie ich per Skript die Belegung überwachen kann und mir Warnschüsse per Email zukommen lassen kann, wenn die Entwicklung in die falsche Richtung geht.
      ciao
      frank
        Homoran Global Moderator Administrators @lost in translation last edited by
        @lost-in-translation sagte in Raspi Pi3 B+ SD zu klein, welche Größe? Wie "umziehen"?:
        sicher
        dann musst du nur aufpassen, dass die Pfade korrekt gewählt sind sonst landen möglicherweise Backups in den neuen Backups, was die Größe massiv steigen lässt
        lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sicher
          Spitze. Wo finde ich die Anleitung für Mausschubser, wie ich die Speicherkarte auf die 128GB Variante umziehe?
          Also Raspi runterfahren, Karte ziehen, in den Speicherkartenleser stecken und dann?
          Schriftliche Anleitung bevorzugt, ich vermeide gerne, mir dazu videos anschauen zu müssen.
          ciao
          frank
            sehr gute Entscheidung!
            bekommst du, aber nicht
            Warum willst du das?
            ist da außer ioBroker noch was drauf?
            Ansonsten würde ich dir zu einem clean install raten
              Das magst Du für didaktisch klug halten was Du da schreibst, ist aber nicht wirklich hilfreich.
              Wenn ich mich hier auf der Seite Dokumentation und Download umschaue, frage ich mich gerade, wie ich es jemals geschafft habe, den ioBroker zum Laufen zu bekommen.
              "Images werden nur benötigt, wenn Probleme mit Installationsskripten auftreten.
              Die Installation kann einfach mit 1 bis 3 Zeilen Code erfolgen."
              Aha, ich stecke also eine leere SD Karte in den RASPI, und dann bootet der?
              Ich glaube nicht. Nur wegen Harddiskgröße habe ich bisher noch nie eine Neuinstallation gemacht. Da wird die alte HDD auf die neue geclont und anschließend die Partition erweitert.
              Genau das hatte ich auch in diesem Fall vor.
              egal, dann halt nicht.
              frank
                Thomas Braun Most Active @lost in translation last edited by
                Nee, ein OS solltest du schon installieren.
                https://www.raspberrypi.com/software/
                Raspberry OS Lite drauf, dann den ioBroker mit dem Einzeiler
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                drauf, Backup einspielen, fertig.
                  Homoran Global Moderator Administrators @lost in translation last edited by Homoran
                  das habe ich nicht geschrieben, aber das:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                  oder bereits vor einiger Zeit (aktualität jetzt nicht überprüft!)
                  https://github.com/Homoran/iobroker.install
                  Ich würde den Text auf der Downloadseite gerne ändern, wenn ich wüsste wie.
                  Der ist abgesehen von deiner "etwas" provokanten Aussage mit dem OS leider veraltet.
                  Heute wäre es (für dich vollständig):
                  • aktuelles OS (Debian (basiert)) installieren und anpassen
                  • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                  fertig!
                  von HDD war nicht die Rede
                  und mit dem Clon schleppst du auch Fehler mit
                  dann mach das
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Homoran last edited by ESP8266
                    @homoran , wenn ich ein System aktuell halte und eventuelle Fehler vermeide bzw. beseitige, ist ein FullBackup durchaus sinnvoll.
                    Ich bin froh, wegen dem Kodi Adapter eines zu besitzen.
                    Um das Anliegen deshalb, habe ich noch keine Antwort. Also werden bei mir solange noch weitere Full-Backups folgen....
                    Es bleibt doch jeden selbst überlassen, was er macht.
                    @lost-in-translation , Iob stoppen, dann sauber runterfahren, Karte raus und in ein Kartenleser einlegen, mit Win32DiskImager oder Etcher ein Image von der Karte erstellen. Danach mit den gleichen Programmen das Image auf SSD oder große Karte schreiben. Nach dem booten iob stoppen sudo raspi-config ausführen und in den erweiterten Einstellungen den restlichen Speicherplatz freigeben. Reboot.
                      Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 sagte in Raspi Pi3 B+ SD zu klein, welche Größe? Wie "umziehen"?:
                      Worauf beziehst du dich?
                      Natürlich, aber wenn jemand fragt darf ich doch auch meinen Vorschalg machen, oder nicht?
                      ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                        Ja, es bleibt aber ebenso anderen überlassen bessere/andere Vorschläge zu machen.
                        • ESP8266
                          @homoran , https://forum.iobroker.net/topic/44594/kodi-app-läuft-nich-binkt-immer-wieder-gelb/21?_=1642763038200
                            @esp8266 Was hab ich damit zu tun - und dieser Thread??
                            BTW den verlinkten Thread hast du auch nach fast einem Jahr wiederbeleben wollen, was anscheinend nicht geklappt hat.
                            Warum hast du nicht einen eigenen angefangen?
                            Mach das bitte, dann kann ich hier die sachfremden Beiträge löschen
                            • ESP8266
                              @homoran sagte in Raspi Pi3 B+ SD zu klein, welche Größe? Wie "umziehen"?:
                              Du hast doch gefragt, wodrauf ich mich beziehe....
                                Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by Homoran
                                Ja???
                                kommt da noch was?
                                • ESP8266
                                  Später, keine Zeit mehr....und eine Antwort hast du bekommen....
                                  Wird ziemlich OT jetzt hier.
                                    eben!
                                    988
