      Beowolf @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Ist doch ok. Muß nur bei der Eingange drauf hingewiesen werden. Würde doch reichen.
      • da_Woody
        da_Woody @Beowolf last edited by
        @beowolf vergiss nicht, das ist eine reine testversion! 😉
        wir probieren da freiwillig rum, um anderen dann in der stable was neues bieten zu können.
        auch @s-bormann kann nicht von haus aus alles bedenken... 😄
        btw: hab wieder mal auf donate geklickt und dem seb eine kleinigkeit zukommen lassen... 😉
        M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          martinschm @da_Woody last edited by
          Das mit den Listen liest sich ja mega. Sollte man fast in einen eigenen Adapter überführen, das können viele andere bestimmt auch gut gebrauchen 🙂
            SiKo last edited by SiKo
            ich bräuchte etwas Inspiration. Wie könnte ich am schönsten mein Grillthermometer darstellen. Ich habe Datenpunkte für IST und SOLL Temperatur. SOLL will ich natürlich anpassen können. Da müsste man doch auch ähnlich wie bei "Mediacontrol" Buttons mit den Gargraden anzeigen können. Kann man auch abhängig von der Temperatur und dem Erreichen von der Zieltemperatur was machen? ✌
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @SiKo last edited by
              @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Was sind das denn für Datenpunkte? ( level ? ) Wie sehen die RAW aus ?
                SiKo @dslraser last edited by
                Hi @dslraser
                Das ist der originale DP mit Fahrenheit
                Und das mein umgerechneter in Celsius
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @SiKo last edited by dslraser
                  Hi @dslraser
                  Bitte die RAW als Code in Code Tags posten, nicht als Screenshot.
                  So kann ich die, um etwas für Dich zu probieren, nicht importieren.
                  Edit: und wo ist der DP zum steuern ? Diese hier sind ja nur die „Ist“ DP. Du hast auch von „Soll“ geschrieben…
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    Hey, noch mal vielen Dank!
                    Ich habe jetzt im Device-Counter und im JSON-Table-Widget
                    RegExp bei den Icon-Replacements
                    eingebaut. Da ich jetzt schlafen gehe und übers Wochenende eher keine Zeit habe, konnte ich es nur ganz grob testen. Könnt ihr mal schauen, ob das so OK ist? Es sollte folgende Probleme lösen:
                    • Groß-Klein-Schreibung ist ab jetzt egal. Also "Ein" = "ein"
                    • Man kann auch Werte zwischen 0% und 100% durch ein Icon ersetzen. Der Search-String dafür ist z.B. [1-9][0-9]?%. Man kann den gefundenen Wert auch in der Caption wiederholen, dazu in der Caption $& schreiben. Eine kurze Erklärung dafür habe ich ins Wiki gestellt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements
                    Ich hoffe auf keine... na gut, auf wenige 😉 unerwünschte Nebenwirkungen 🙂
                    VG!
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • da_Woody
                      da_Woody @s.bormann last edited by
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      klappt soweit! allerdings hab ich einen witzigen effekt.
                      dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                        hier genauso
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                          geht doch…
                          EDIT:
                          Ich habe keine Ahnung von RexEx....keine Ahnung ob das richtig ist...? (aber so geht es bei mir)
                          da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser 🙂
                            Das ist der DP mit dem Istwert
                              "common": {
                                "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
                                "type": "number",
                                "unit": "°C",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "aliasId": "",
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "changesRelogInterval": "0",
                                    "changesMinDelta": "0",
                                    "maxLength": "5000",
                                    "retention": "31536000"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
                              "type": "state",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1641892906564
                            Hier der DP für Sollwert:
                              "ts": 1641892906566,
                              "common": {
                                "name": "Fühler 1 (Soll)",
                                "type": "number",
                                "unit": "°C",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
                              "type": "state"
                            Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
                            Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
                            • da_Woody
                              da_Woody @SiKo last edited by
                              das kannst du im jeweiligen angeben.
                              • da_Woody
                                da_Woody @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                me 2, aber trotzdem sollte sich das nicht auf die namen auswirken, nur auf die icons...
                                • s.bormann
                                  Ah, ja. Nicht gut. Trag mal bitte das hier ein:
                                  Werde das als Standard fest eintragen
                                  da_Woody dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @s-bormann funzt 👏 , hättest aber auch zum kopieren einfügen können. 😄
                                    schwer zu lesen, auch aufm 27zöller...
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                      @s-bormann
                                      was trage ich denn bei Batterien ein ? Ich möchte ein voll Icon haben, wenn die Batterien im Bereich 1.3 Volt bis 1.5 Volt und 2.7 Volt bis 3.1 Volt sind.
                                      Im Bereich 2.0 Volt bis 2.6 Volt und kleiner als 1.3 Volt möchte ich ein leer Icon haben.
                                      • dslraser
                                        wenn ich nur das oben eintrage val;valFull;plainText und bei den Icon nichts, dann steht bei mir wieder nur an oder aus. Wenn ich das ^an$ oder das ^aus$bei den Icon einfüge geht es
                                          SabineT @dslraser last edited by
                                          https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                                          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by
                                            @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                            Danke. Aber wenn Du fit bist ....
                                            https://forum.iobroker.net/post/746007
                                            296
                                            7637
                                            6968839
