    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    • Asgothian
      Asgothian Developer @willi Sch last edited by
      @willi-sch du musst schon den 0 Zweig öffnen, nicht nur den zigbee Zweig.
      A.
        willi Sch @Asgothian last edited by
        Mehr als die letzten Zeilen hab ich nicht unter "Zigbee"
        • Asgothian
          @willi-sch lösch bitte den Browser Cache und lad die Seite neu.
          A.
            @asgothian
            Danke!
            Sieht so aus als ob es das gewesen wär!!
            Schönen Abend
              LPTR last edited by
              habe den Sonoff heute auch erhalten und er bleibt beim 'einfachen einstecken' im Adapter rot. Vorher war ein Conbee II drin.
              Log sagt:
              2022-01-20 18:53:55.317 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9156
              2022-01-20 18:53:58.463 - info: zigbee.0 (9156) starting. Version 1.6.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
              2022-01-20 18:53:58.565 - info: zigbee.0 (9156) Starting Zigbee npm ...
              2022-01-20 18:53:59.060 - info: zigbee.0 (9156) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              2022-01-20 18:55:04.648 - error: zigbee.0 (9156) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
              2022-01-20 18:55:04.649 - error: zigbee.0 (9156) Failed to start Zigbee
              2022-01-20 18:55:04.650 - error: zigbee.0 (9156) Error herdsman start
              2022-01-20 18:55:14.652 - info: zigbee.0 (9156) Try to reconnect. 1 attempts left
              2022-01-20 18:55:14.655 - info: zigbee.0 (9156) Starting Zigbee npm ...
              2022-01-20 18:55:14.715 - info: zigbee.0 (9156) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              2022-01-20 18:55:14.965 - error: zigbee.0 (9156) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              2022-01-20 18:55:14.966 - error: zigbee.0 (9156) Failed to start Zigbee
              2022-01-20 18:55:14.967 - error: zigbee.0 (9156) Error herdsman start
              Testweise PAN-ID geändert und er wird grün. Dadurch wird kein Gerät mehr gefunden.
              Gib es einen Weg ihn ohne Änderung der PANID (nicht extended) ans laufen zu bekommen? Möchte ungerne alle Geräte neu anlernen müssen.
              Lars
              • Asgothian
                Asgothian Developer @LPTR last edited by
                @lptr ich habe eine schlechte und eine ganz schlechte Nachricht für Dich:
                Erst einmal die schlechte; wenn du alle deine nicht batteriebetriebenen Geräte stromlos schaltest kannst du den Adapter mit den alten Einstellungen starten. Ob die Geräte dann in der Folge (wenn du sie wieder einschaltest) mit dem Koordinator kommunizieren ist unklar.
                Nun die ganz schlechte: Der Wechsel von Conbee zu TI Koordinator ohne neu anlernen der Geräte wird aktuell nicht unterstützt, da der conbee das Speichern des NVRam Backup nicht unterstützt. Du wirst also wahrscheinlich alles neu anlernen müssen.
                Selbst wenn einzelne Geräte den Wechsel ohne neu anlernen akzeptieren ist das riskant - es kann auch später noch zu Störungen kommen.
                A.
                  LPTR @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Vielen Dank für die schnelle Antwort...
                  Ich weiß nun nicht welche Antwort die schlechtere ist.
                  Dann werde ich die Tage wohl mal alles neu anlernen müssen.
                  Lars
                  • Asgothian
                    @lptr die sind beide schlecht - schrieb ich ja.
                    Das neu anlernen ist der sichere Weg. Das stromlos machen und basteln ist die bastel-Lösung die vielleicht auch zum Ziel führt.
                    A.
                      AGGEIGE last edited by
                      Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem neuen SONOFF ZigBee 3.0. USB Dongle Plus und komme nicht weiter.
                      Der Stick wird im Raspi erkannt, und unter ls -la /dev/serial/by-id gefunden.
                      insgesamt 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 80 17. Jan 15:50 .
                      drwxr-xr-x 4 root root 80 16. Jan 20:11 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Jan 20:11 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jan 15:50 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      Wenn ich ihn im IO Brocker einbinde, bekomme ich eine Fehlermeldung.
                      zigbee.0
                      2022-01-21 15:18:19.640 error Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2022-01-21 15:18:19.639 error Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2022-01-21 15:18:19.638 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      zigbee.0
                      2022-01-21 15:18:19.377 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                      zigbee.0
                      2022-01-21 15:18:19.324 info Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2022-01-21 15:18:19.321 info Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      2022-01-21 15:18:09.318 error Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2022-01-21 15:18:09.317 error Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2022-01-21 15:18:09.317 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                      Bei COM-Anschlussname habe ich folgendes eingetragen:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0
                      Meine IOBroker Daten:
                      Plattform: linux
                      Betriebssystem: linux
                      Architektur: arm
                      CPUs: 4
                      Geschwindigkeit: 1800 MHz
                      Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                      RAM: 3.7 GB
                      System-Betriebszeit: 4 T. 18:22:16
                      Node.js: v14.18.2
                      NPM: 6.14.15
                      Datenträgergröße: 229.1 GB
                      Festplatte frei: 211.7 GB
                      Adapter-Anzahl: 385
                      Betriebszeit: 4 T. 02:16:08
                      Aktive Instanzen: 22
                      Vielen Dank
                      Stefan
                      Asgothian Thomas Braun massenbach 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @AGGEIGE last edited by
                        @aggeige hast du die korrekte Firmware aufgespielt ? Die Meldung
                        deutet darauf hin das die Schnittstelle geöffnet wurde, die Firmware auf dem Stick aber nicht wie erwartet antworte.
                        A.
                          Thomas Braun Most Active @AGGEIGE last edited by
                          @aggeige sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                          Neben der Firmware-Version auch mal
                          ls -l /dev/ttyUSB1
                          prüfen. Und ob dein Standarduser wie auch der user 'iobroker' in der entsprechenden Gruppe ist, meist 'dialout'.
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            AGGEIGE @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                            ls -l /dev/ttyUSB1
                            crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 17. Jan 13:30 /dev/ttyUSB1
                              @thomas-braun wie bekomme ich die Firmware über des Terminal raus?
                              Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @aggeige
                                Bitte Ausgaben in CodeTags setzen.
                                sudo -u iobroker groups
                                liefert?
                                  iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                    arteck Developer Most Active @AGGEIGE last edited by
                                    @aggeige garnicht..flash das ding neu und gut ist
                                    • massenbach
                                      massenbach @AGGEIGE last edited by
                                      @aggeige Das Problem hatte ich auch gerade. Bei mir hat das löschen von dem Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 geholfen. Nach dem Start der Instance wird alles wieder angelegt und es läuft. Vielleicht weiß jemand warum?
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @massenbach last edited by Asgothian
                                        @massenbach ich lehn mich mal aus dem Fenster: du hattest nicht das gleiche Problem, du hattest nur ein ähnliches Problem.
                                        Was dein Problem genau war wird im log gestanden haben. Das hast du aber nicht gepostet.
                                        A.
                                        massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • massenbach
                                          massenbach @Asgothian last edited by
                                          @asgothian Da muss ich Dir Recht geben, im Log stand das die zigbee-herdsman sich nicht starten läßt und der connect zum Adapter nicht möglich ist. Hatte dann die Info mit dem Ordner gefunden und bei mir funktionierte es dann.
                                            @massenbach Hallo, dies bringt bei mir gar nichts. Nun werde ich mich mal mit dem Thema neu flash beschäftigen. Eventuell ist es dies. Ich hoffe es ist nicht zu kompliziert.
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127038
