    5. Xiaomi Produkt Lichtsensor
    • mgieso
      mgieso last edited by
      Hallo ich möchte das 2 Lampen für 4 Stunden wenn es dunkel wird an gehen
      Xiaomi
      Lichtsensor
      Wie gehe ich vor
      • Asgothian
        Asgothian Developer @mgieso last edited by
        @mgieso
        • du kaufst dir eine Lichtsensor
        • du montierst ihn so das er das Licht der Lampen nicht mit bekommt
        • du verbindest den mit dem ioBroker
        • du schreibst ein Skript mit dem du die Helligkeit überwachst. Dabei interessiert dich primär die Situation das der vorherige Wert >= deinem Schwellwert ist, und der aktuelle Wert < . Wenn das der Fall ist, Lampen an, timeout starten das die Lampen in 4 stunden aus gehen.
        Wie das ganze ? Kann ich Dir nicht sagen, da ich nicht weiss wie deine Hardware aussieht. (deutlich zu wenig information in deinem Post)
        Ansonsten: Doku fürs Skripten (insbesondere Zugriff auf den Letzen und den aktuellen Wert) findest Du hier: https://www.iobroker.net/docu/index-81.htm?page_id=5809&lang=de#on_8211_Subscribe_on_changes_or_updates_of_some_state
        A.
        • mgieso
          @asgothian
          Habe alles da , aber wie sollte der Script gemacht werden
          Hardware
          Iobroker
          Conbee 2
          Lichtsensor Flur
          Xiaomi
          Produkt
          Lichtsensor
          mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mgieso
            mgieso @mgieso last edited by
            @mgieso
            1 Lampe Hue
            1 Schaltbare Steckdose
            • Asgothian
              @mgieso
              @asgothian sagte in Xiaomi Produkt Lichtsensor:
              Das gilt immer noch. Ohne Details wie das ganze aussieht kann dir keiner helfen.
              • was für Geräte genau ?
              • wie im iobroker eingebunden ?
              • welche relevanten datenpunkte habe sie ?
              • welche Weiteren Adapter sind vorhanden (insbesondere solche die es dir erlauben mit Logik Dinge au Verknüpfen)
              A.
              • mgieso
                Sie sind alle eingebunden
                Conbee 2 Stick
                mit Lichtsensor
                Descon
                Es soll Hue Strip mit 40 Prozent
                und Stehlampe eingeschaltet werden
                  smarthome2020 @mgieso last edited by smarthome2020
                  @mgieso
                  Hast du schon einmal Blocklys geschrieben? Also kennst du dich grob mit den einzelnen Elementen aus?
                  Ich hab das damals durch probieren gelernt.
                  Bedingung fürs Anschalten der Lampe soll "Dunkelheit" sein? Wie willst du das definieren? Also ab einem Lux-Wert, der unterschritten wird, geht die Lampe an? Das muss als erstes klar sein.
                  Wenn du deinen "Trigger"/Auslöser dann weißt, dann kannst du mit diesem arbeiten.
                  mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • mgieso
                    mgieso @smarthome2020 last edited by
                    @smarthome2020
                    ja
                      @mgieso Ich hab leider weder den Sensor noch die Hue-Lampe. Somit kann ich dir nicht genau sagen, welcher Datenpunkt wie funktioniert.
                      Ich denke als "Dunkelheit" kannst du wahrscheinlich aus dem obersten Bild "dark" nehmen? Falls ja, könnte das dein Trigger sein.
                      Sonst kannst du wahrscheinlich Lux nehmen.
                      mgieso paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mgieso
                        @smarthome2020
                        ok werde es probieren
                          @smarthome2020
                          im nächsten Schritt kannst du dann
                          1. wahrscheinlich über 1 den Wert der Leuchtstärke (40=40%) und 2 den Status der Lampe an/aus einstellen --> Manche Lampen schalten sich schon nach Änderung der Leuchtstärke an --> bin mir also nicht sicher, ob du 2 noch brauchst.
                          2. über 3 die Flursteckdose mit der Stehlampe anschalten
                            @mgieso
                            Und dann brauchst du in dem Block nur noch ein Timeout, wo du dann 2 und 3 nach 4h (4x60Min=240 Minuten) ausschaltest.
                            --> allgemein würde ich mir überlegen, ob du Lampen nicht dann ausschaltest, wenn du zu Bett gehst. Ich nutze dafür Alexa. Ich sag der guten Dame "Gute Nacht" und schon schaltet sie alle nicht mehr benötigten Lampen ab und die Lampe im Schlafzimmer an....
                            Wenn die Lampen starr nach 4h ausgehen sollen, dann kanns sein, dass an einem Tag der von dir ausgewählte Lux-Wert schon um 16 Uhr unterschritten wird und die Lampen um 20 Uhr aus sind, während sie an einem anderen Tag um 19 Uhr unterschritten werden und bis 23 Uhr leuchten.
                            Weiß aber auch nicht, was du genau damit vor hast.
                            • mgieso
                              @smarthome2020
                              ja morgen wollte ich mich hinsetzen werde ich es dir zurückmelden
                              S mgieso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @mgieso
                                Macht am meisten Spaß, wenn man versteht, was man da macht.
                                Wenn du das nämlich kannst, fallen dir noch viel mehr Dinge ein, die du erledigen kannst.
                                Viel Spaß und Erfolg 🙂
                                • mgieso
                                  @mgieso
                                  danke dir im Voraus
                                    paul53 @smarthome2020 last edited by paul53
                                    @smarthome2020 sagte: Sonst kannst du wahrscheinlich Lux nehmen.
                                    Dann aber so:
                                    Wert findet man unter "Trigger".
                                    Anmerkung: Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um an die Timer-Variable timeout zu gelangen.
                                      smarthome2020 @paul53 last edited by
                                      @paul53 sagte in Xiaomi Produkt Lichtsensor:
                                      Dann aber so:
                                      Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
                                      Hast recht , sonst wird er permanent schalten unter Lux < 30. Danke
                                        @smarthome2020 sagte: sonst wird er permanent schalten unter Lux < 30
                                        Habe es oben noch einmal geändert, so dass die Einschaltzeit nicht verlängert wird, wenn es zwischendurch wieder heller wird.
                                          Ist noch besser 🙂 Hab schon viel von dir gelernt , Mr. Blockly 😄
                                          1210
