    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Fenriswolf
      Fenriswolf @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @fenriswolf
      Brauche das etwas genau: Neustart von Iobroker? Und als du auf den button gedrückt hast, wurde dann Alle Warnungenmeldungen aufgehoben (oder so ähnlich) angesagt?
      EDIT: Mein Echo hat heute vormittag mehrere Warnungen angesagt und aufgehoben. Aber ich nutze nomalerweise nur 1 Gerät dafür.
      ich hatte das Script neu gestartet.
      ich habe eben 5 Geräte, da die im Haus verteilt sind, damit ich auch "überall" die Mitteilungen bekomme. Wird die Warnung nur einmal beim auftreten einer neuen Warnung angesagt, oder auch öfter im Laufe einer Warnung ?
        ticaki @Fenriswolf last edited by ticaki
        @fenriswolf
        Beim Eintreffen einer Warnung wird eine Nachricht ausgegeben, jedoch wird da noch rumgefiltert. Also nicht jede Warnung löst eine Benachrichtigung aus... Gewitterwarnungen können zu ca. 12 Warnungen pro Stunde führen
        Ich hab bei mir ein weiteres Skript laufen, dass wenn ich zu hause ankomme, 5 Minuten später die Warnungen angesagt werden.
        EDIT: Das Skript soll auch mit 5 Geräten laufen. Nicht das du mich falsch verstehst.
        Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ticaki @fila612 last edited by ticaki
          @fila612
          Benutzt du text2Command? Wo hast du in den Instanzeinstellungen zu telegramm einen Hacken drin? Wieviele Authentifizierte Benutzer hast du?
          Ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Hab gerade keine Ahnung was es sein könnte. viellecht sendet er das ganze doppelt... kein Plan.
          Kannst du bitte mal folgendes machen:
          Suche nach folgendem Code:
          nMsg.editMessageText = {options}
          und ersetzt ihn durch:
                      log('editMessageText: Text:' + msg + ' hash:' + (entry ? entry.hash : 'null') )
          dieser Logeintrag sollte pro mehr oder weniger klick 1 mal erscheinen.
          EDIT:
          Starte bevor du das ausprobierst die Javascript Instanz neu. Vielleicht läuft das Skript 2 mal.(Da baue ich noch eine "Warteschleife" ein um dem Skript mehr Zeit zu geben sich zu beenden)
          • Fenriswolf
            @fenriswolf
            Das klingt gut, werde es auch mal so probieren und entsprechend umsetzten. Werde berichten ob es funktioniert.
              fila612 @ticaki last edited by fila612
              @ticaki
              hm, bzgl. text2command bin ich überfragt, ich denke nicht. Ich hab zumindest keine speziellen Einstellungen oder Zusatzkonfigs.
              In der Instanzeinstellung von Telegramm ist nur ein Haken bei Speichern der Anwender-ID und "Erlaube das Steuern von Zuständen".
              ich habe 2 Benutzter registriert
              anbei mal ein umfangreicher Logauszug:
              2022-01-21 13:46:15.871 - debug: telegram.0 (32381) callback_query: {"id":"3008158675381699604","from":{"id":XXXCHATID-USER1XXX,"is_bot":false,"first_name":"USER1","username":"USER1","language_code":"de"},"message":{"message_id":12859,"from":{"id":745401514,"is_bot":true,"first_name":"TG-BOTName","username":"TG-BOT"},"chat":{"id":XXXCHATID-USER1XXX,"first_name":"USER1","username":"USER1","type":"private"},"date":1642765567,"edit_date":1642769148,"text":"🌡 Wetterwarnung vor Frost, für die Region Gemeinde ORTSCHAFT, Stufe grün, ab heute abend","reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"mehr","callback_data":"#$WarnscriptLong%&316659281"}]]}},"chat_instance":"9103369792809784475","data":"#$WarnscriptLong%&316659281"}
              false2022-01-21 13:46:15.884 - info: javascript.0 (14767) script.js.Unwetterwarnungen: advance: Telegramm-Detailanfrage erkannt, wird bearbeitet.
              false2022-01-21 13:46:15.886 - info: javascript.0 (14767) script.js.Unwetterwarnungen: editMessageText: Text:🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für ORTSCHAFT
              falsegültig vom 21.01.22 18:00 Uhr bis 22.01.22 10:00 Uhr
              falseEs tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. hash:316659281
              false2022-01-21 13:46:15.887 - debug: telegram.0 (32381) Received command "send": {"user":"USER1","answerCallbackQuery":{"text":"gefunden","showAlert":false}}
              false2022-01-21 13:46:15.887 - debug: telegram.0 (32381) Send answerCallbackQuery to "USER1"
              false2022-01-21 13:46:15.907 - info: javascript.0 (14767) script.js.Unwetterwarnungen: advance: Dienst: telegram.0 Nachricht: [object Object]
              false2022-01-21 13:46:15.909 - debug: telegram.0 (32381) Received command "send": {"text":"🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für ORTSCHAFT\ngültig vom 21.01.22 18:00 Uhr bis 22.01.22 10:00 Uhr\n\nEs tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.","reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"weniger","callback_data":"#$WarnscriptShort%&316659281"}]]},"editMessageText":{"options":{"user":"USER1","chat_id":XXXCHATID-USER1XXX,"message_id":12859,"reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"weniger","callback_data":"#$WarnscriptShort%&316659281"}]]}}}}
              false2022-01-21 13:46:15.909 - debug: telegram.0 (32381) Send editMessageText to "USER1"
              false2022-01-21 13:46:15.910 - debug: telegram.0 (32381) Send editMessageText to "USER2"
              false2022-01-21 13:46:16.019 - debug: telegram.0 (32381) Request: {"message_id":12859,"from":{"id":745401514,"is_bot":true,"first_name":"TG-BOTName","username":"TG-BOT"},"chat":{"id":XXXCHATID-USER1XXX,"first_name":"USER1","username":"USER1","type":"private"},"date":1642765567,"edit_date":1642769175,"text":"🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für ORTSCHAFT\ngültig vom 21.01.22 18:00 Uhr bis 22.01.22 10:00 Uhr\n\nEs tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.","reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"weniger","callback_data":"#$WarnscriptShort%&316659281"}]]}}
              false2022-01-21 13:46:16.037 - error: telegram.0 (32381) Cannot send editMessageText [chatId - XXXCHATID-USER2XXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is not modified: specified new message content and reply markup are exactly the same as a current content and reply markup of the message
                @fila612
                Danke, dass hat geholfen.
                Versuchs jetzt nochmal
                //Version 0.99.31 Beta 4
                • telegram edit 2. fix
                • beim Starten wartet das script 10 Sekunden bevor es tatsächlich startet.
                EDIT:
                Das hier ist es:
                und
                  @ticaki sieht gut aus, keine Fehlermeldung mehr.
                  Eine Frage noch: Die Warnungen werden verschickt und ich kann dann initial im Chatverlauf auf "weniger" drücken.
                  ergo werden die großen Texte verschickt und ich kann sie im Nachhinein "kleiner" machen.
                  Würde es nicht mehr Sinn ergeben, dass initial der kurze Text verschickt wird mit dem Button "mehr"?
                  Oder ist das eigentlich so gewollt und läuft nur bei mir falsch rum?
                    @fila612
                    hier kannst du einstellen wie lange die sein sollen. Ist die Nachrichtenlänge nicht auf volle Länge, erscheint ein mehr Knopf, andernfalls ein weniger. weniger gibt die kürzeste Version aus(erzwinge Kurzform), mehr die längste.
                    Die Grundlänge kannst du hier einstellen:
                    erzwinge_Kurzform erzwingt beim automatischen Versand immer die kürzeste Version, egal was sonst eingestellt ist.
                    Hintergrund ist: erzwinge ist eine eigenständige Art der Warnungsaufbereitung. Hier wird kein Text der ursprünglichen Warnung verwendet. Die anderen Punkte sind ein weglassen bestimmter Textinformationen. die jedoch mit der ursprünglichen Warnung versendet wurden.
                      Megawaldi last edited by
                      Heute wills bei mir nicht: (vers von Github)
                      javascript.0
                      	2022-01-21 15:54:57.915	error	at changeMode (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:866:9)
                      javascript.0
                      	2022-01-21 15:54:57.915	error	at InitDatabase (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2310:53)
                      javascript.0
                      	2022-01-21 15:54:57.915	error	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                      javascript.0
                      	2022-01-21 15:54:57.915	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                      javascript.0
                      	2022-01-21 15:54:57.915	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                      javascript.0
                      	2022-01-21 15:54:57.915	error	at getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2388:67)
                      javascript.0
                      	2022-01-21 15:54:57.915	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: ReferenceError: a is not defined
                        @ticaki
                        Danke dir, bei mir war es so eingestellt:
                        Ich hab jetzt den letzten Eintrag "erzwinge_kurzform_text_html" noch auf true gesetzt und schau mal was bei der nächsten Meldung passiert.
                          ticaki @Megawaldi last edited by
                          @megawaldi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          Gleich gehts wieder
                          //Version 0.99.32 Beta 4
                          • Nina abruf gefixt
                            Megawaldi @ticaki last edited by
                            @ticaki
                            Sieht wieder gut aus...
                            • frana120500
                              frana120500 last edited by
                              Danke an die Macher für das Script. Hab es mir heute mal "installiert" und eingerichtet. Ist teilweise etwas schwer verständlich was man eintragen muss, aber habe es hinbekommen.
                              Gute Arbeit.
                              • Fenriswolf
                                @ticaki
                                inzwischen gibt es wieder eine Warunmeldung die ich auch per E-Mail erhalten habe. Allerdings kam keine Ansage über Alexa und auch in dem announcement steht noch drinne, das alle Warnungen gelöscht sind. Also wurde dort auch keine neue Warnung eingetragen, die hätte ausgegeben werden können.
                                Ebenfalls funktioniert der manuelle Abruf/Ausgabe der Nachricht über den Button nicht.
                                Der manuelle Abruf per E-Mail funktioniert.
                                Ein Neustart des Scriptes brachte keine Änderung.
                                Der Inhalt von "0_userdata.0.wetterwarnungen.message" ist leer, ist das Richtig ?
                                "0_userdata.0.wetterwarnungen.totalWarnings" steht auf "1".
                                frana120500 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • frana120500
                                  frana120500 @Fenriswolf last edited by
                                  @fenriswolf mit welchem button kann ich denn die nachrichten manuell zusenden lassen? das hab ich nicht ganz gecheckt
                                  Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Fenriswolf
                                    Fenriswolf @frana120500 last edited by
                                    @frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                    die Buttons unter: "0_userdata.0.wetterwarnungen.commands"
                                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      @fenriswolf Danke schön
                                        @fenriswolf
                                        Sind diese Datenpunkte auf true?
                                        0_userdata.0.wetterwarnung1.config.auto.dwd.alexa
                                        0_userdata.0.wetterwarnung1.config.manuell.dwd.alexa
                                        Gute Arbeit.
                                        Danke, und ja ich müsste mal die Doku aktualisieren. Das macht soviel Spass weshalb ich mir das bis zu letzt aufheben will 🙂
                                        • Fenriswolf
                                          @fenriswolf
                                          Die standen beide auf false, nun mal die nächsten Warnungen abwarten.
                                          Danke erstmal.
                                            @fenriswolf
                                            Stelle auch die anderen auf true von denen du Benachrichtungen willst. Diese Einstellungen sind dafür gedacht z.B. DWD als Email und Sprachausgabe zu erhalten, jedoch Nina nur als Email und das gegliedert nach automatischem Versand und manuell über Command.
                                            1521
                                            565502
