    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Hallo Zusammen,
      Ist hier Jemand der auch die pfSense im Einsatz hat?
      Kann mir bitte Jemand helfen wie ich die pfSense konfigurieren muss damit der Port zum LXC weitergeleitet wird
      Danke im Voraus
      Marcel
      • Wszene
        Moin @CrunkFX
        Der Fehler wurde gefunden
        Es liegt bei mir an der GUI Installation
        Wenn ich über die GUI einen Client anlege dann kann ich mich zwar verbinden aber es kommt kein Handshake zustande
        Installiere ich WG ohne GUI also nur so
        wget git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
        dann kann ich mich verbinden und alles funktioniert
        Marcel
        CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @Wszene last edited by
          @wszene Die GUI nutzt einen Service um die Erstellte Konfiguration in Wireguard zu übernehmen.
          Kannst du schauen was
          systemctl status wgui
          der Befehl ausgibt.
          Wichtig: Nach Änderungen im UI oben rechts auf Apply Config klicken!
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            Wszene @CrunkFX last edited by Wszene
            @crunkfx
            Guten Morgen
            Ja der Service scheint nicht zu laufen
            root@WS-VPN:~# systemctl status wgui
            ● wgui.service - Restart WireGuard
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-18 05:36:37 CET; 20s ago
            TriggeredBy: ● wgui.path
                Process: 1699 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
               Main PID: 1699 (code=exited, status=203/EXEC)
                    CPU: 817us
            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed to locate executable /usr/bin/systemctl: No such file or directory
            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/systemctl: No such file or directory
            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
            Wenn ich den Service starten will kommt das
            root@WS-VPN:~# systemctl start wgui
            Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
            Thomas Braun CrunkFX 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Wszene last edited by Thomas Braun
              @wszene
              Klarer Fall
              • CrunkFX
                @wszene Welches Betriebssystem nutzt du?
                • CrunkFX
                  CrunkFX Forum Testing @Wszene last edited by CrunkFX
                  @wszene Ich habe einen Fehler im Skript gefunden. Je nach Distribution befindet sich systemctl im Ordner /bin/systemctl oder /usr/bin/systemctl . Eigentlich sollte es überall (zumindest auf Debian basierenden Distros) mittlerweile im Ordner /usr/bin/systemctl liegen. Dem ist aber leider nicht immer so, weshalb ich auf vorhandensein der systemctl Datei prüfe, darin war allerdings ein Fehler.
                  Um den Patch einzuspielen musst du folgendes tun:
                  wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                  LG
                    bommel_030 @CrunkFX last edited by
                    @crunkfx
                    Vielen Dank für die Anleitung bzw. den Installer. Will mittelfristig das VPN in der Fritte ablösen, in der Hoffnung wireguard ist schneller unterwegs. An zwei Standorten je einen Container in Proxmox 7.x eingerichtet, Testclients hinzugefügt, läuft einwandfrei.
                    Falls du noch ne narrensichere Anleitung hast wie ich alle Geräte aus NetzA auf NetzB zugreifen lassen kann und du dafür nen Tester suchst, immer her damit 😉
                    Hab mich bis jetzt nur oberflächlich mit Wireguard beschäftigt. Kann man mit der GUI auch IPv6 nutzen?
                    • Wszene
                      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      Ich nutze Debian 11 als LXC
                      Leider kann ich noch immer nicht auf ein Gerät in meinem Netz zugreifen
                      Hier die Ausgabe vom Status
                           Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-18 17:46:08 CET; 1min 11s ago
                          Process: 386 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
                         Main PID: 386 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              CPU: 2ms
                      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
                      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
                      • Wszene
                        Hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte 😥
                        • CrunkFX
                          @wszene Du hast geschrieben wenn du ohne GUI installiert geht alles, korrekt? Wie heißt dein Ethernet Adapter in dem Container? eth0?
                          • Wszene
                            @crunkfx
                            Ausgabe ip a
                            root@WS-VPN:~# ip a
                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                inet6 ::1/128 scope host
                            2: eth0@if130: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                link/ether b6:f1:b8:b8:ca:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                inet 192.168.210.22/24 brd 192.168.210.255 scope global eth0
                                inet6 fe80::b4f1:b8ff:feb8:cac4/64 scope link
                            6: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/none
                                inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
                            • N
                              newBroker last edited by newBroker
                              die Installation lief problemlos durch.
                              Ich komme aber nicht auf die WebGUI drauf:
                              "Verbindung Fehlgeschlagen"
                              wie kann ich prüfen ob die GUI installiert wurde?
                              Nachtrag:
                              root@Wireguard:# wg
                              zeigt mir das Wireguard läuft..
                              Beste Grüße
                              Thomas Braun CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @newBroker last edited by Thomas Braun
                                Hier stand Quatsch.
                                • N
                                  newBroker @Thomas Braun last edited by
                                  😊 hab es schon gelesen.. das meinte ich nicht 🙂
                                  Danke dir trotzdem!
                                  • CrunkFX
                                    CrunkFX Forum Testing @newBroker last edited by
                                    @newbroker
                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • N
                                      newBroker @CrunkFX last edited by
                                      @crunkfx
                                      Danke!
                                      Sorry für das Foto, aber mein Debian in der VM hat sich gerade auf gehangen und da ich unterwegs bin wollte ich ungern noch einmal alles neu verbinden und starten...
                                      Wireguard läuft, das sehe ich mittels:
                                      root@Wireguard:~# wg
                                      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • CrunkFX
                                        @newbroker Den Port 5000 hast du aber in der URL angegeben? Ist bei dir eine Firewall aktiv? Ansonsten könnte es auch sein, dass deine VM eine unbekannte Architektur verwendet. Gib das mal bitte in die Konsole ein:
                                        uname -m
                                        • N
                                          @crunkfx
                                          ja, Port habe ich mit angegeben😊
                                          Proxmox LXC mit Ubuntu 21.04 LTS (Template von Proxmox)
                                          Keyctl=1, Nesting=1, Unpriviligiert Ja, lxc.config bearbeitet ja,
                                          "Tunnel Ordner Rechte" vergeben Ja,
                                          uname -m
                                          ergibt:
                                          x86_64
                                          • CrunkFX
                                            @newbroker OK Firewall?
                                            Ansonsten probier mal:
                                            cd /opt/wireguard-ui
                                            ./wireguard-ui
                                            81.1k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            166647
