    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • Dominik F.
      Dominik F. @dslraser last edited by Dominik F.
      @dslraser
      Okay, dann muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme.
      Die Farben passen alle, die nutze ich auch selber.
      Auf jeden Fall ein klasse Script, sehr einfach zu bedienen.
      Ich habe doch noch eine Frage....
      Wenn ich mir z.B. anzeigen lassen möchte, wieviele z.B. Lichter im Wohnzimmer an sind, muss ich dann für jeden Raum ein einzelnes Script erstellen? Oder kann sich das Script das aus den zugewiesenen Räumen ziehen?
      • Dominik F.
        @dslraser
        Hab gesehen, du nutzt Jarvis und Iqontrol. Was von beidem findest du denn besser?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by dslraser
          @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          @dslraser
          iQontrol.
          Dort gibt es seit kurzem auch die Listen(Beta), aber das läuft gut und bietet dann noch mehr Möglichkeiten als meine Blockly.
          Ich habe gerade gestern einiges dazu in das Wiki von iQontrol geschrieben.
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
          hier noch einige Handy Bilder
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler#-handy-bilder
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            @dslraser
            Puh, das erschlägt einen ja ganz schön^^
              AKuehnemann73 @dslraser last edited by
              @dslraser
              nein habe noch nicht mit iQontrol gearbeitet.
              Habe es jetzt mal installiert finde aber keinen Punkt Listen.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @AKuehnemann73 last edited by
                @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                @dslraser
                Das ist im Moment nur über die Katze (Github) verfügbar.
                • dslraser
                  @akuehnemann73
                  siehe hier
                  https://forum.iobroker.net/post/743229
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dslraser
                    Ok dann werde ich es mal austesten. Danke!
                      @dslraser
                      kann man bei deinem Skript auch Lampen abfragen welche mit level arbeiten und nicht mit switch?
                      Wie müsste dann der create state angelegt werden?
                      Kenne mich in Javascript nicht wirklich aus.
                      • dslraser
                        @dslraser
                        Die Lampen sind deshalb per .on oder .true also als switch, weil man die dann z.B. in iQontrol in der Liste/HTML Ausgabe auch schalten kann.
                        In welcher Ausgabe brauchst Du den level ? (HTML oder Telegram oder EMAIL, oder wofür ?)
                        Ich hatte nicht mehr vor an den bestehenden Blocklys noch was zu verändern, da ich das im Moment über iQontrol mache, weil es dort im Adapter jetzt auch eine Listen Funktion gibt.
                          AKuehnemann73 @dslraser last edited by AKuehnemann73
                          @dslraser
                          Achso. Schade.
                          Wollte mir mit Telegram und Alexa das ansagen lassen.
                            @dslraser
                            Habe es jetzt mal mit Iqontrol versucht funktioniert bestens.
                            Kann ich mich jetzt auch irgendwie per Alexa und Telegram benachrichtigen lassen wie in deinem Blockly?
                            • dslraser
                              @dslraser
                              Achso. Schade.
                              Da müsste man auch erstmal ein Blockly erstellen. Das wären Teile aus meinem Blockly. Ich bin noch nicht dazu gekommen, werde mir dafür aber auch was bauen.
                              A Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dslraser
                                ah ok dann werde ich mal abwarten. Danke schonmal!
                                • Dominik F.
                                  @dslraser
                                  Ich habe mich nun dazu entschieden, jarvis auszuprobieren. IQontrol war leider nicht so mein Ding muss ich sagen.
                                  Ich habe nun eine Frage zur HTML Tabelle insbesondere zu den eigenen Einstellungen:
                                  Mir ist aufgefallen, dass die Schriftgrößen alle in "vw" angegeben werden. Das führt bei Jarvis dazu, dass die Tabelle, je nachdem ob ich sie auf PC oder Handy öffne, mal eine extrem große Schrift hat und mal eine normal größe.
                                  Wäre es Möglich, dass die Schriftgröße in den eigenen Tabellen oder auch generell immer in "px" angegeben werden könnten?
                                  Das ganze tritt nur auf, wenn ich die Tabelle in einem Pop Up öffne, in einem Statehtml ist alles normal.
                                  • dslraser
                                    @dslraser
                                    Ganz am Anfang hatte ich „px“, es war dann ein Userwusch auf vw umzustellen, damit sich die Größen mit anpassen.
                                    Ich habe im Moment wenig Zeit, aber Du könntest versuchen den Blockly Export in einem Texteditor zu bearbeiten und alles was vw ist zu suchen und zu ersetzen. Du könntest auch eine Variable im Blockly einbauen und an allen Stellen wo es gebraucht wird einsetzen/austauschen.
                                    Ich nutze kein Jarvis mehr, ich nutze nur noch iQontrol, von daher kann ich nichts dazu sagen.
                                    • Dominik F.
                                      @dslraser
                                      Das mit dem Editor hat soweit geklappt.
                                      Wie das mit der Variable in Blocky geht weiß ich leider nicht, habe mit Blocky bisher kaum Erfahrung
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Dominik F. last edited by
                                        ich hab mit dem Skript für die Türen das Problem, dass eine Tür zwar als Tür erkannt wird, aber nicht bei offen/geschlossen mitgezählt wird.
                                        Hier der RAW vom Orginaldatenpunkt:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": "CLOSED",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                            "states": {
                                              "0": "CLOSED",
                                              "1": "TILTED",
                                              "2": "OPEN"
                                            "role": "state",
                                            "name": "Terrassentür.STATE"
                                          "native": {
                                            "MIN": "CLOSED",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": "OPEN",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID ": "STATE",
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "DEFAULT": "CLOSED",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "CLOSED",
                                              "TILTED",
                                              "OPEN"
                                            "CONTROL": "RHS.STATE"
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1580843375967,
                                          "_id": "hm-rpc.2.0007DA49992A68.1.STATE",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Hier der RAW vom Alias:
                                          "common": {
                                            "alias": {
                                              "id": "hm-rpc.2.0007DA49992A68.1.STATE"
                                            "name": "Terrassentür",
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "max": 2,
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Terrassentür.STATE",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1643121808775
                                        Beide werden nicht erkannt.
                                        • dslraser
                                          @dominik-f
                                          Dein alias ist komplett falsch.
                                          Falscher Typ, falsche Rolle usw.
                                          Dominik F. T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            @dslraser
                                            Hab den Alias jetzt neu erstellen lassen. Klappt immer noch nicht.
                                            Hier die RAW:
                                              "common": {
                                                "alias": {
                                                "role": "state",
                                                "type": "number",
                                                "max": 2,
                                                "read": true,
                                                "write": false
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "ts": 1643148243298,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            Wie müsste der Alias denn aussehen, das er funktioniert?
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114238
