    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Groß-Klein-Schreibung ist ab jetzt egal. Also "Ein" = "ein"
      klappt soweit! allerdings hab ich einen witzigen effekt.
      geht doch…
      EDIT:
      Ich habe keine Ahnung von RexEx....keine Ahnung ob das richtig ist...? (aber so geht es bei mir)
      da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        SiKo @dslraser last edited by
        Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser 🙂
        Das ist der DP mit dem Istwert
          "common": {
            "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": "0",
                "maxLength": "5000",
                "retention": "31536000"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
          "type": "state",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1641892906564
        Hier der DP für Sollwert:
          "ts": 1641892906566,
          "common": {
            "name": "Fühler 1 (Soll)",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
          "type": "state"
        Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
        Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
        • da_Woody
          da_Woody @SiKo last edited by
          @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          das kannst du im jeweiligen angeben.
          • da_Woody
            da_Woody @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            me 2, aber trotzdem sollte sich das nicht auf die namen auswirken, nur auf die icons...
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
              Ah, ja. Nicht gut. Trag mal bitte das hier ein:
              Werde das als Standard fest eintragen
              da_Woody dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @s.bormann last edited by
                @s-bormann funzt 👏 , hättest aber auch zum kopieren einfügen können. 😄
                schwer zu lesen, auch aufm 27zöller...
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                  @s-bormann
                  was trage ich denn bei Batterien ein ? Ich möchte ein voll Icon haben, wenn die Batterien im Bereich 1.3 Volt bis 1.5 Volt und 2.7 Volt bis 3.1 Volt sind.
                  Im Bereich 2.0 Volt bis 2.6 Volt und kleiner als 1.3 Volt möchte ich ein leer Icon haben.
                  • dslraser
                    wenn ich nur das oben eintrage val;valFull;plainText und bei den Icon nichts, dann steht bei mir wieder nur an oder aus. Wenn ich das ^an$ oder das ^aus$bei den Icon einfüge geht es
                      SabineT @dslraser last edited by
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by
                        @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Danke. Aber wenn Du fit bist ....
                        https://forum.iobroker.net/post/746007
                        • da_Woody
                          @dslraser im großen und ganzen tuts bei mir schon, die icons, sofern angegeben, mit ein/aus tun auch mit Ein/Aus.
                          allerdings:
                          text eigentlich:
                          1 Werkstatt Aussen Lacklicht
                          2 Küche Arbeitsfläche
                          dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            allerdings:
                            text eigentlich:
                            ah, hast recht, das habe ich auch....
                            • dslraser
                              @da_Woody @s-bormann @SabineT
                              Ehrlich gesagt finde ich dieses RegEx sehr kompliziert und verwirrend...Bei meinen Rolläden habe ich da eben ewig mitt rumgefummelt und man muss sich alles bei google suchen. Vorher habe ich einfach in die Liste geschaut was da steht und habe dann das ersetzt. (und geschaut welche Sprache eingestellt ist)
                              So ganz erkenne ich den/die Vorteile von RegEx noch nicht...?
                              da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @dslraser wird schon was haben, aber @s-bormann hat ja geschrieben, er kennt sich damit auch noch nicht aus. 😉
                                wird schon werden. immerhin hab ich in der hauptliste nur mehr 2, statt 4 einträgen für die icons...
                                ich denk mal, da muss noch eine grenze zwischen text und icon berreich rein...
                                so wie sich der kleine woody die große welt vorstellt... 😄
                                • dslraser
                                  alles mit rechts (t) wird zu Zeitstempel ?
                                  min wird zu Minimum (Meine Kaminlampe)
                                  KaMinimumlampe 😅
                                  D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dirkhe Developer @dslraser last edited by dirkhe
                                    Regex ist ein Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
                                    Sag mir mal, wie der zu prüfende wert aussieht, bzw aussehen kann. Dann schaue ich mal, ob ich da ein regex formulieren kann, obwohl bereiche ggf schwierig sind
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                                      @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      Regex ist ei Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
                                      das muss @s-bormann Dir beantworten.
                                        astrakid @dslraser last edited by
                                        @dslraser wenn aus min Min werden soll, wird jedes Vorkommen gesucht. Man muss Beginn und Ende definieren, dann passt das, z.B ^min$ Min -> dann wird min nur ersetzt, wenn die Zeile so beginnt und endet (vorausgetzt, dass die Werte nicht anderes getrennt gespeichert werden).
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @astrakid last edited by dslraser
                                          @astrakid @dirkhe
                                          ich möchte das hier
                                          Die Werte rechts
                                            @dslraser Für dasverste icon
                                            ^(1.[3-5])|(2.[0-7])|(2.[0-7]) volt
                                            Den anderen halt analog
                                            Das pipe (langer senkrechter strich) ist ein oder
                                            Ob das volt da noch hinter kommt, kannst du mal versuchen. Ich denke, du solltest zumindest mit einem Leerzeichen abschließen. Es sei denn, dass nur die zahlen drin stehen. Das kannst aber nur du sagen, nicht @s-bormann
                                            296
                                            7637
                                            6969162
