      MCU @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 Hab mal aus Spaß Deine Einstellungen genommen:
      Also das muss noch einen anderen Grund haben mit der Verschiebung? CSS?
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stephan1827
        stephan1827 @MCU last edited by
        @mcu nimm mal für die Leistung an der linken Achse Werte im 1000 Bereich bzw. REAL Werte und blende dann den obersten Wert an der Y-Achse aus. Ich habe das Gefühl das kommt davon, das der oberste ein REAL Wert mit vielen Nachkommastellen ist. Ich blende den zwar aus, aber ich vermute, dass der Graph trotzdem noch nach rechts verschoben wird. Um das Seitenverhältnis beizubehalten wird er dann wahrscheinlich auch vertikal gestaucht. Bei meinen Heizungsgraphen tritt das Problem nicht auf. Hier ist der Wert aber auch ein INT und deutlich kürzer.
          MCU @stephan1827 last edited by MCU
          @stephan1827 Wenn es damit zu tun hat, kannst du es nicht mit "formatter" entsprechend formatieren? Hatte er (zefau) das korrigiert? Nee, hat er noch nicht, da es eine callback-Function ist. Das ist zum feature eingestellt.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @MCU last edited by
            ich habe seit gestern mit Jarvis angefangen und bin sehr begeistert von dem Adapter. Ich nutze bisher das mdcss von Uhula, doch da der Entwickler seit 2 Jahren nicht mehr supportet oder online ist, habe ich nach einer Alternative gesucht und ich denke ich habe sie gefunden, besonders da sich die Optik stark ähnelt und ich mich an meine jetzige gewöhnt habe 🙂
            So, nun zu meinen Fragen:
            Ich würde gerne den Hintergrund der Überschrift, in der Erdgeschoss steht farblich absetzen. Ist das möglich und wenn ja wie?
            Ist es möglich, dass ganze ein-und auszuklappen, so dass ich im eingeklapptem Zustand nur Erdgeschoss sehen kann?
            Ist es möglich, anstatt Erdgeschoss dort auch den Text von einem Datenpunkt stehen zu haben?Wenn ja, wie?
            Ist es möglich, die Farbe der Icons, z.B. links von Laterne, in Abhängigkeit von einem Zustand farblich zu ändern?
              MCU @Dominik F. last edited by MCU
              @dominik-f
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label
              geht noch nicht
              geht noch nicht, aber ein Binding ist möglich
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
              • Dominik F.
                @mcu
                Okay, da stehen jetzt irgendwelche Codes...was ich rauslesen kann ist, dass ich jetzt irgendeine id brauche von dem Teil der Überschrift.....wenn ich die jetzt durch ausprobieren finden sollte, wo schreibe ich dann den Code hin?
                Gleiches mit den Bindings.....wo schreibe ich die hin?
                Ich hab ja schon geschrieben, dass ich gestern das erste mal den Adapter benutzt und auch installiert habe
                  @dominik-f Es wäre gut, wenn du dir mal die Doku anschaust, wenn mal Zeit ist.
                  V3 für Einsteiger
                  WidgetID ist im Layout:
                  Wo kommt der Code hin?
                  Beim Binding:
                  Da kommt der Code (Binding) in den DP vom Gerät:
                  Mit den Binding kann ich dir auch helfen, wenn du weisst, was du haben willst.
                  Für Nutzung der Styles ist PRO-Version notwendig!
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Ich bin da auch schon fleißig am Blättern und das hat mir auch schon weiter geholfen und konnte daher auch schon was aufbauen.....nur diese spezifischen Dinge sind doch für einen Anfänger schwer.
                    Dann noch das Hintergrundwissen was gerade für z.B. deinen ersten Link gebraucht wird zu finden, ist finde ich schon fast unmöglich.
                    Also ich hab es jetzt geschafft, unterschiedliche Sachen z.B. Blau zu bekommen, nur nicht das richtige^^
                      @dominik-f Das ist für mich auch eine gute Rückmeldung. Dann weiß ich, dass ich da noch was nacharbeiten muss.
                      Dann zeige mal Dein Styles und die Widget ID von Erdgeschoss.
                      Hab dir einen falschen Link gegeben. Muss noch schauen.
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        0b388095-6a50-44fe-a044-c2817d2c261d
                          @dominik-f
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.jarvis-widget-header
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.jarvis-widget-header#eingrenzen-auf-nur-ein-widget
                          .jarvis-widget-0b388095-6a50-44fe-a044-c2817d2c261d .jarvis-widget-header {
                            background:blue;
                          • Dominik F.
                            @mcu
                            Super, dass hat funktioniert 🙂
                            Ich setzte mich dann nun mal an die Bindings, in vis nutze ich die schon, hoffe das macht das einstellen einfacher 🙂
                            Ich denke ich man muss erst mal das Grundprinzip richtig verstanden haben, dann geht es besser. Am Anfang erschlägt es einen einfach^^
                              @dominik-f Genau. Du kannst immer gerne Fragen stellen und die Doku nutzen. Wie gesagt, am besten ist es, wenn man weiß, was man möchte und dies so gut wie möglich beschreibt. Dann findet man meistens eine Lösung.
                              • Dominik F.
                                @mcu
                                Ich bin immer noch bei den Farben^^
                                Damit kann ich ja bei einem Label die Hintergrundfarbe ändern:
                                [widgets="id"] .q-item--dark {
                                background-color: blue;
                                Was muss ich unter ID eingeben, wenn ich alle bei allen Labels die Farbe ändern möchte?
                                  @dominik-f Dann muss die Eingrenzung vom Widget weg:
                                  .q-item--dark {
                                  • Dominik F.
                                    @mcu
                                    Ich habe nun folgende CSS Klassen drin stehen:
                                    	background-color: #303030;
                                    .jarvis-tabs {
                                    .jarvis-sidebar {
                                    .q-item--dark {
                                    	background-color: #121212;
                                    Durch hinzufügen des letzten Eintrags wurde der erste Eintrag überschrieben und nur ein Teil des "Tabs", ich hoffe ich benenne das richtig, hat die Farbe angenommen:
                                      @dominik-f Wie soll es aussehen?
                                      Nimm erst markante Farben rot,gelb,grün.
                                      TAB:
                                      Widget:
                                      StateList:
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                        @mcu
                                        Also ich versuche das farblich nachzubauen:
                                        Bisher ist das das Ergebnis:
                                        Das heisst, ich möchte den kompletten Hintergrund der Widgets auf den Tabs etwas heller machen und danach wollte ich mich dran setzen, die Schriftfarbe etwas dunkler zu machen.
                                        Ich habe dazu folgendes in der Info gefunden:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund
                                        .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 .jarvis-widget-container {
                                        	/* display: none !important; */
                                        	background: darkgreen !important;
                                        Da weiß ich nicht was display none bedeuten soll und was ich als Page ID nehmen muss
                                          @dominik-f display:none bedeutet dass das Objekt ausgeblendet wird.
                                          Page-Id ist im Layout Seite->ID
                                          bsilang:
                                          	background-color: #303030 !important;
                                          .jarvis-tabs {
                                          .jarvis-sidebar {
                                          .q-item--dark {
                                          .jarvis-widget-module-StateList {
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Ich hab die Farben wie du sagtest jetzt mal deutlicher abgerenzt damit man es besser erkennen kann.
                                            .j.jarvis-widget-header {
                                            .jarvis-tabs {
                                            .jarvis-sidebar {
                                            .q-item--dark {
                                            	background-color: darkgreen;
                                            Der Header wird jedoch wieder überschrieben:
                                            254
                                            4489
                                            2658608
