    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Ich habe keine Ahnung von RexEx
      me 2, aber trotzdem sollte sich das nicht auf die namen auswirken, nur auf die icons...
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Groß-Klein-Schreibung ist ab jetzt egal. Also "Ein" = "ein"
        klappt soweit! allerdings hab ich einen witzigen effekt.
        Ah, ja. Nicht gut. Trag mal bitte das hier ein:
        Werde das als Standard fest eintragen
        da_Woody dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by
          @s-bormann funzt 👏 , hättest aber auch zum kopieren einfügen können. 😄
          schwer zu lesen, auch aufm 27zöller...
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
            @s-bormann
            was trage ich denn bei Batterien ein ? Ich möchte ein voll Icon haben, wenn die Batterien im Bereich 1.3 Volt bis 1.5 Volt und 2.7 Volt bis 3.1 Volt sind.
            Im Bereich 2.0 Volt bis 2.6 Volt und kleiner als 1.3 Volt möchte ich ein leer Icon haben.
            • dslraser
              wenn ich nur das oben eintrage val;valFull;plainText und bei den Icon nichts, dann steht bei mir wieder nur an oder aus. Wenn ich das ^an$ oder das ^aus$bei den Icon einfüge geht es
                SabineT @dslraser last edited by
                Ich habe keine Ahnung von RexEx....keine Ahnung ob das richtig ist...? (aber so geht es bei mir)
                https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by
                  @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Danke. Aber wenn Du fit bist ....
                  https://forum.iobroker.net/post/746007
                  • da_Woody
                    @dslraser im großen und ganzen tuts bei mir schon, die icons, sofern angegeben, mit ein/aus tun auch mit Ein/Aus.
                    allerdings:
                    text eigentlich:
                    1 Werkstatt Aussen Lacklicht
                    2 Küche Arbeitsfläche
                    dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                      allerdings:
                      text eigentlich:
                      ah, hast recht, das habe ich auch....
                      • dslraser
                        @da_Woody @s-bormann @SabineT
                        Ehrlich gesagt finde ich dieses RegEx sehr kompliziert und verwirrend...Bei meinen Rolläden habe ich da eben ewig mitt rumgefummelt und man muss sich alles bei google suchen. Vorher habe ich einfach in die Liste geschaut was da steht und habe dann das ersetzt. (und geschaut welche Sprache eingestellt ist)
                        So ganz erkenne ich den/die Vorteile von RegEx noch nicht...?
                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @dslraser wird schon was haben, aber @s-bormann hat ja geschrieben, er kennt sich damit auch noch nicht aus. 😉
                          wird schon werden. immerhin hab ich in der hauptliste nur mehr 2, statt 4 einträgen für die icons...
                          ich denk mal, da muss noch eine grenze zwischen text und icon berreich rein...
                          so wie sich der kleine woody die große welt vorstellt... 😄
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                            alles mit rechts (t) wird zu Zeitstempel ?
                            min wird zu Minimum (Meine Kaminlampe)
                            KaMinimumlampe 😅
                            D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dirkhe Developer @dslraser last edited by dirkhe
                              Regex ist ein Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
                              Sag mir mal, wie der zu prüfende wert aussieht, bzw aussehen kann. Dann schaue ich mal, ob ich da ein regex formulieren kann, obwohl bereiche ggf schwierig sind
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                                @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                Regex ist ei Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
                                das muss @s-bormann Dir beantworten.
                                  astrakid @dslraser last edited by
                                  @dslraser wenn aus min Min werden soll, wird jedes Vorkommen gesucht. Man muss Beginn und Ende definieren, dann passt das, z.B ^min$ Min -> dann wird min nur ersetzt, wenn die Zeile so beginnt und endet (vorausgetzt, dass die Werte nicht anderes getrennt gespeichert werden).
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @astrakid last edited by dslraser
                                    @astrakid @dirkhe
                                    ich möchte das hier
                                    Die Werte rechts
                                      @dslraser Für dasverste icon
                                      ^(1.[3-5])|(2.[0-7])|(2.[0-7]) volt
                                      Den anderen halt analog
                                      Das pipe (langer senkrechter strich) ist ein oder
                                      Ob das volt da noch hinter kommt, kannst du mal versuchen. Ich denke, du solltest zumindest mit einem Leerzeichen abschließen. Es sei denn, dass nur die zahlen drin stehen. Das kannst aber nur du sagen, nicht @s-bormann
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by dslraser
                                        Das mit @s-bormann war bezogen auf die Einstellung hier im Widget.
                                        Dann passiert sowas hier
                                        https://forum.iobroker.net/post/746068
                                        Edit: gibt es eine Seite oder einen Generator wo man so eine Vorgabe quasi umwandeln kann ?
                                          @dslraser hier https://regex101.com/
                                          Oben die regex rein und unten den wert zum testen
                                          • s.bormann
                                            allerdings:
                                            text eigentlich:
                                            Nicht gut… bin bis Sonntag Abend ohne Rechner. Deshalb kann ich nichts testen. Aber ich hab noch mal per Handy eine kleines Update eingespielt. Teste mal, ob das timestamp problem damit gelöst ist.
                                            296
                                            7637
                                            6968326
