    4. Alias-Manager Adapter
      Archimedeus @dslraser last edited by
      @dslraser
      Danke! Jetzt ist erstmal Weihnachten, dann werde ich weiter basteln.
      • da_Woody
        da_Woody @dslraser last edited by
        @dslraser mein rasender freund, vllt kannst du mir da helfen...
        wie ja schon im listengequatsche beschrieben, muss ich meine alias heftig ummurksen.
        wenn ich mir meine bestehenden so anschaue, hab ich da das prob, daß ich teilweise bei ordnern channel oder device habe.
        was wäre da richtig, wie kann ich das ändern?
        die entgültigen sind ja immer states. das müsste ja passen.
        mich verwirrt halt, einmal channel, einmal device.
          Kueppert @da_Woody last edited by Kueppert
          @da_woody ich bin nicht sicher, ob dir das weiterhilft, aber ich hab im Alias-Ordner alle Lampen nochmal nach Etage und Zimmer sortiert...bei mir läuft das Sammeln der Lampen über deren von mir zugewiesenen Funktion (ENUM) "licht_alias". Habe allen States der Lampen (egal ob Zigbee, HUE oder Yeelight) diese ENUM zugeordnet. Die Objekte dann alle einheitlich auf AN/AUS umgestellt via State im Code.
          In iQontrol funktioniert damit auch das Auflisten aller Lichter bei mir...
          • da_Woody
            da_Woody @Kueppert last edited by
            @kueppert ja, ne, klar! das ist ja nicht das problem. wie du siehst, hab ich ja auch eine etagen/raum/gerätezuordnung.
            was ich nicht kapiere, warum einmal device, einmal channel...
            das system enum hab ich jetzt auch mal durchschaut. lang genug hats gedauert, weil ich da immer wieder fehle/warnings drinnen hatte.
            da ich eigentlich nur shelly habe, kann ich die einfach über switch einsortieren...
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
              @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter:
              Das mit channel und device ist wohl an HM Logik angelehnt. Die haben meistens mehrere Kanäle (channel), worin sich wiederum mehrere states befinden. Device wäre das ganze Gerät, worin sich channel drinn befinden und da drinn sind dann die states.
              Ich habe bei mir nur Datenpunkte zum alias gemacht, die ich auch in enums oder in Blocklys/Scripten verwende.
              Beispiel: HMIP Steckdose
              der obere Ordner ist das device(Gerät)
              Dieses Gerät hat 8 channel (Kanäle)
              In den channel sind die states
              • da_Woody
                @dslraser sagte in Alias-Manager Adapter:
                schön und gut. ist ja bei einem shelly nix anderes.
                erklärt aber noch immer nicht, warum ich z.b. bei anwesenheit device habe, bei erdgeschoss channel, bei garage und PV device, bei waschküche aber wieder channel stehn habe...
                das zieht sich ja durch alle geschosse durch. einmal so, einmal so...
                ein ordner sollte doch immer das selbe sein.
                sorry, aber da steig ich nicht durch...
                • wendy2702
                  inspiriert von @dslraser und @da_Woody und einigen anderen wollte ich mal Aliase anlegen.
                  Jetzt habe ich gestern begonnen Aliase für meine Fenster zu erzeugen... bin aber nicht fertig geworden.
                  Wollte gerade noch die letzten hinzufügen genau wie ich gestern die anderen erzeugt habe und erhalte nun diese Meldung:
                  Was ist denn da jetzt los bzw. falsch gelaufen?
                  EDIT: nach einem Reload der Seite sind die Meldungen weg, aber hat das anlegen jetzt auch richtig funktioniert?
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in Alias-Manager Adapter:
                    Doch, alles gut. Das ist nur ein Hinweis, dass der RAW des Alias keinen .native-Teil enthielt. In vielen Fällen ist der ohnehin leer. Damit es zu keinen Problemen kommt, fügt der Alias-Manager einen leeren .native-Teile ein (das war der Hinweis).
                      DocGame @s.bormann last edited by
                      @s-bormann Auch wenn du zur Zeit fast keine Zeit hast (hast du mehrfach in der IQontrol-Diskusion erwähnt) wollte ich nochmals nach dem Vorschlag vom November fragen, bei dem du geschrieben hast und es nach Möglichkeit einbauen würdest:
                      Namengebung durch Alias-Manager
                      Das ganze ist wieder bei mir hochgekocht nachdem ich deine geniale Listenfunktion umgesetzt habe. Ich habe gedacht, ich gehe das Alias-Thema nochmals an, da der Linkeddevice-Adapter scheinbar doch nicht auf Amdin5 angepasst werden kann). So habe ich die letzen 3 Tage von über 500 Geräten mit deinem Adapter Alias angelegt, die ganzen Linkeddevice-states aus den Aufzählungen entfernt und die Alias reingepackt.
                      Jertzt habe ich bei den Fenstern überall "is opened", bei den Batterien überall "battery percent" usw. drinstehen. Das ist nicht nur bei Blocklys störend. Deine Listen sind so überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Manuelles ändern wären bei 500 Geräten mit jeweils 5 bis 10 States mehrere Tausend die zu ändern wären. Das dauert Wochen.
                      Habe gedacht, das noch mehr User das Problem haben, die Funktion sinnvoll und vor allem einfach zu implementieren wäre.
                      Werde jetzt wieder alle Aliase löschen und abermals zurück zu Linkeddevice gehen.
                      Ich könnte mich schwarz ärgern, dass ich nicht mit einigen Devices ausführliche Tests gemacht habe bevor ich alle bearbeitet habe.
                        crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                        das war doch hier Thema
                        • da_Woody
                          da_Woody @crunchip last edited by
                          @crunchip ja, danke! hab schon den tip per PN bekommen. 😉 wobei mir da was seltsam vorkommt. unter javascript.0 kann ich sehr wohl was erstellen. letzter satz im tooltip...
                          seis drum, wieder was gelernt und behirnt, glaub ich mal... 😄
                          werd nach einem backup mal mit dem script von @paul53 versuchen ordnung in meinen sauhaufen zu bekommen... 😉
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @DocGame last edited by
                            @docgame
                            hast du mal darüber nachgedacht mit einem Skript durch die Aliasse zu gehen und die Bezeichnungen (nicht ID's) der States automatisch umsetzen zu lassen ?
                            Mit einem geeigneten Selektor sollte das einfach sein.
                            A.
                            D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              DocGame @Asgothian last edited by
                              @asgothian Das wäre (wenn ich JS-Script könnte) sicherlich nee Möglichkeit die Arbeit der letzten Tage zu retten. Davon abgesehen wäre es trotzdem eine sinnvolle Ergänzung.
                              • Wszene
                                Wszene last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                Ich bin gerade dabei beim Kumpel den ioBroker aufzusetzen
                                Dort möchten wir gern den Alias-Manager nutzen
                                Das funktioniert mit "normalen" Geräten auch sehr gut
                                Nun kommt aber das Problem
                                Er hat einen Harmony-Hub (wie ich auch)
                                Dort klappt es aber nicht ein Gerät über den Alias zu schalten
                                Hier mal der Orignal DP
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Philips_TV-Stube:PowerOn",
                                    "role": "button",
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "min": 0
                                  "native": {
                                    "action": "{\"command\":\"PowerOn\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"75802413\"}",
                                    "name": "PowerOn",
                                    "label": "Power On",
                                    "controlGroup": "Power",
                                    "deviceId": "75802413"
                                  "from": "system.adapter.harmony.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1641272480956,
                                  "_id": "harmony.0.Fernbedienung.Philips_TV-Stube.PowerOn",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                und hier der angelegte Alias
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": "harmony.0.Fernbedienung.Philips_TV-Stube.PowerOn"
                                    "name": "TV-Stube:PowerOn",
                                    "role": "button",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "user": "system.user.wszene",
                                  "ts": 1641274238201,
                                  "_id": "alias.0.Fernbedienungen.TV-Stube.PowerOn",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.wszene",
                                Kann mir da Jemand helfen
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                PS:
                                Ich nutze bei mir noch den LinkedDevices Adapter da klappt es wunderbar
                                crunchip dslraser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                                  @wszene liegt es vllt an
                                  @wszene sagte in Alias-Manager Adapter:
                                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Wszene
                                    Wszene @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Meinst du damit das ich den Alias als Adminuser anlegen sollte?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by crunchip
                                      @wszene ich weiss es nicht, ich habe nur einen admin Benutzer
                                      ist mir halt nur aufgefallen und dachte, es könnte damit zusammen hängen
                                      bei mir steht es so im alias
                                      • Wszene
                                        @crunchip
                                        Ich habe mich mal mit dem Adminuser eingeloggt und den Alias erneut angelegt
                                        Leider ohne Erfolg
                                        Aber die anderen Aliase sind ja auch mit dem anderen User angelegt worden
                                          @wszene wie geschrieben, war das einzigste was mir dazu als Idee kam. Wenn es daran nicht liegt, weiß ich auch nicht weiter
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                                            @wszene
                                            PS:
                                            Hast Du im Moment Zugang zu Deinem System ? (um Deinen alias und den vom Kumpel zu vergleichen ?)
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67898
