    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Diginix last edited by D3ltoroxp
      @diginix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      @d3ltoroxp Ja oder mit absolutem Pfad
      rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
      um 100% den richtigen Ordner zu löschen.
      Danach
      cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
      Auf jeden Fall so mal und eben auch direkt über iobroker install canvas vllt ?
      So sieht es aktuell aus.
      Das hatte ich glaub auch versucht.
      Man kann auch nur canvas mit "npm i canvas" installieren.
      Hatte immer wieder das Backup eingespielt.
        Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp
        Bitte keine Screenshots. Verwende CodeTags für Texte aus der Konsole.
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by D3ltoroxp
          @thomas-braun Ich weiß das ist aber über die Konsole aus Proxmox und da konnte ich nichts markieren und kopieren sorry.
          Sieht das Canvas nicht gut aus ?
          Meistertr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp bei der 3.3.3 kommt eine logmeldung wenn canvas nciht geht
              DarkDevil @Meistertr last edited by
              @meistertr vielen Dank. Mit der 3.3.3 laufen die Karten wieder wie zuvor 👍
                Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by Thomas Braun
                @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                canvas liegt eigentlich nicht ohne Zusammenhang im root-Ordner der Installation.
                Vor allen Dingen nicht in V 2.6.1
                So schaut das bei mir aus:
                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                │ ├── canvas@2.9.0
                │ └─┬ jsdom@16.7.0
                │   └── canvas@2.9.0 deduped
                ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
                │ ├── canvas@2.9.0 deduped
                │ └─┬ jsdom@17.0.0
                ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                └─┬ iobroker.zigbee@1.6.12
                  ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.378
                  │ ├─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                  │ │ └── canvas@2.9.0 deduped
                  │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.191
                  │   └─┬ jsdom@16.7.0 extraneous
                  └─┬ zigbee-herdsman@0.13.192
                Mit der Proxmox-Konsole bist du aber auch der Erste, der das erzählt.
                • D3ltoroxp
                  @thomas-braun Hier geht auch keine rechte Maustaste, wenn ichs könnte hätte ich doch schnell den Text kopiert.
                  Sollte ich das Canvas im Root mal löschen wenn es da nichts zu suchen hat ?
                  Bei dir gibts das so oft weil du halt viele Adapter hast die davon abhängig sind ?
                    @d3ltoroxp
                    Bei mir benötigen 4 iobroker-Adapter das Modul.
                    Richtig 'aktiv' ist aber nur das Modul unter iobroker.echarts
                    Alle anderen verweisen auf dieses Modul (siehe deduped)
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                      @Meistertr
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-21 20:13:16.011	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641462016,1641465037,3021,54082500,0,1,1,1]],"id":27}
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-21 20:13:16.007	debug	update_Map got new time:1642792395
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-21 20:13:16.006	debug	update_Map got new expires:1642794195
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-21 20:13:16.006	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/3?Expires=1642794195000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ni69dYJvPR8ECQDote9wNIc3eLU=
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-21 20:13:15.998	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1641462016]}
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-21 20:13:15.997	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641970342,1641973170,2828,52962500,0,1,1,1]],"id":26}
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-21 20:13:15.926	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-21 20:13:15.926	warn	map error:SyntaxError: Unexpected token w in JSON at position 0
                      mihome-vacuum.0
                      	2022-01-21 20:13:15.925	error	Error when receiving map url: wsR,4@rj(Y[dU()k{Z<Y-Q{qkR*
                      Die Error Zeile ist länger daher der Screen mal.
                      Also es steht nun was in den DP's
                      Aber in der VIS kommt nichts, das war früher so eingestellt.
                        @d3ltoroxp
                        So eine kryptische Meldung hatte ich beim Erststart auch schon. Neustart des Adapters lief dann durch.
                        Übrigens sieht man Meldungen in Gänze in der Konsole:
                        iobroker logs --watch
                        • D3ltoroxp
                          @thomas-braun Hm aber Map gibts dennoch keine ? Ist das so richtig, so gings zumindest immer bis jetzt. Was braucht man denn da Map oder Map64 ? Welche ist denn Live ?
                          Zumindest scheint Canvas zu funktionieren und mit dem neuen Adapter auch. Zumindest hat er da was geholt.
                          Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Keine Ahnung. Bei mir läuft keine vis, also auch keine Map für den Sauger.
                            • D3ltoroxp
                              Und das soll auch normal sein ? Das ist im DP map64 drin...
                              Das geht noch ewig so weiter nach unten.
                                @d3ltoroxp
                                Das dürfte das base64 codierte Bild sein.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                  Das steht sogar in der Anleitung!
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr komisch die Map wird in der VIS nicht mehr angezeigt dort hatte ich nichts geändert. Weiter oben steht ja wie ich das damals eingetragen habe. Ausser das hat sich nun geändert.
                                    bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @d3ltoroxp
                                      Ich hab dies:
                                      /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                                      • bahnuhr
                                        @d3ltoroxp
                                        Was hast du da überhaupt für ein widget.
                                        Nutze mal ein "basic-image" mit o.g. Link
                                        • D3ltoroxp
                                          @bahnuhr Das ist das html Widget.
                                          • bahnuhr
                                            @d3ltoroxp
                                            außerdem hast du doch ein html widget, oder ?
                                            In der Anleitung steht:
                                            warum nimmst du dies nicht ???
                                            1198
                                            363671
