    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Groß-Klein-Schreibung ist ab jetzt egal. Also "Ein" = "ein"
      klappt soweit! allerdings hab ich einen witzigen effekt.
      Ah, ja. Nicht gut. Trag mal bitte das hier ein:
      Werde das als Standard fest eintragen
      wenn ich nur das oben eintrage val;valFull;plainText und bei den Icon nichts, dann steht bei mir wieder nur an oder aus. Wenn ich das ^an$ oder das ^aus$bei den Icon einfüge geht es
        SabineT @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Ich habe keine Ahnung von RexEx....keine Ahnung ob das richtig ist...? (aber so geht es bei mir)
        https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by
          @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Danke. Aber wenn Du fit bist ....
          https://forum.iobroker.net/post/746007
          • da_Woody
            da_Woody @dslraser last edited by
            @dslraser im großen und ganzen tuts bei mir schon, die icons, sofern angegeben, mit ein/aus tun auch mit Ein/Aus.
            allerdings:
            text eigentlich:
            1 Werkstatt Aussen Lacklicht
            2 Küche Arbeitsfläche
            dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              allerdings:
              text eigentlich:
              ah, hast recht, das habe ich auch....
              • dslraser
                @da_Woody @s-bormann @SabineT
                Ehrlich gesagt finde ich dieses RegEx sehr kompliziert und verwirrend...Bei meinen Rolläden habe ich da eben ewig mitt rumgefummelt und man muss sich alles bei google suchen. Vorher habe ich einfach in die Liste geschaut was da steht und habe dann das ersetzt. (und geschaut welche Sprache eingestellt ist)
                So ganz erkenne ich den/die Vorteile von RegEx noch nicht...?
                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @dslraser wird schon was haben, aber @s-bormann hat ja geschrieben, er kennt sich damit auch noch nicht aus. 😉
                  wird schon werden. immerhin hab ich in der hauptliste nur mehr 2, statt 4 einträgen für die icons...
                  ich denk mal, da muss noch eine grenze zwischen text und icon berreich rein...
                  so wie sich der kleine woody die große welt vorstellt... 😄
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                    alles mit rechts (t) wird zu Zeitstempel ?
                    min wird zu Minimum (Meine Kaminlampe)
                    KaMinimumlampe 😅
                    D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dirkhe Developer @dslraser last edited by dirkhe
                      Regex ist ein Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
                      Sag mir mal, wie der zu prüfende wert aussieht, bzw aussehen kann. Dann schaue ich mal, ob ich da ein regex formulieren kann, obwohl bereiche ggf schwierig sind
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                        @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Regex ist ei Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
                        das muss @s-bormann Dir beantworten.
                          astrakid @dslraser last edited by
                          @dslraser wenn aus min Min werden soll, wird jedes Vorkommen gesucht. Man muss Beginn und Ende definieren, dann passt das, z.B ^min$ Min -> dann wird min nur ersetzt, wenn die Zeile so beginnt und endet (vorausgetzt, dass die Werte nicht anderes getrennt gespeichert werden).
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @astrakid last edited by dslraser
                            @astrakid @dirkhe
                            ich möchte das hier
                            Die Werte rechts
                              @dslraser Für dasverste icon
                              ^(1.[3-5])|(2.[0-7])|(2.[0-7]) volt
                              Den anderen halt analog
                              Das pipe (langer senkrechter strich) ist ein oder
                              Ob das volt da noch hinter kommt, kannst du mal versuchen. Ich denke, du solltest zumindest mit einem Leerzeichen abschließen. Es sei denn, dass nur die zahlen drin stehen. Das kannst aber nur du sagen, nicht @s-bormann
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by dslraser
                                Das mit @s-bormann war bezogen auf die Einstellung hier im Widget.
                                Dann passiert sowas hier
                                https://forum.iobroker.net/post/746068
                                Edit: gibt es eine Seite oder einen Generator wo man so eine Vorgabe quasi umwandeln kann ?
                                  @dslraser hier https://regex101.com/
                                  Oben die regex rein und unten den wert zum testen
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                    allerdings:
                                    text eigentlich:
                                    Nicht gut… bin bis Sonntag Abend ohne Rechner. Deshalb kann ich nichts testen. Aber ich hab noch mal per Handy eine kleines Update eingespielt. Teste mal, ob das timestamp problem damit gelöst ist.
                                    • s.bormann
                                      Naja, das ganze erlaubt halt zum Beispiel Bereiche und komplexe Bedingungen zu definieren. Idee: typische regexes, wie z.B. 1-99%, als Dropdown zur Verfügung stellen.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @astrakid last edited by
                                        @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        Stimmt. Aber macht das ganze glaube ich zu kompliziert. Habe deshalb die Translations jetzt von der regEx-Verarbeitung wieder rausgenommen und das nur bei den Icons so gelassen.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann bei mir passt jetzt alles wieder, auch ohne spezialeinträge.
                                          • dslraser
                                            Ich habe jetzt meine Batterien in Volt auch ganz gut hinbekommen.
                                            Einteilung Icon nach
                                            z.B. 1.6 und 1.5 und 3.1 und 3.0 als Batterie 100% Icon
                                            1.4 und 2.9 als Batterie 75% Icon
                                            1.3 und 2.8 als Batterie 50% Icon
                                            1.2 und 2.7 und 2.6 als Batterie 25% Icon
                                            kleiner 1.2 sowie 2.5 / 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.1 / 2 als Batterie leer Icon
                                            Die leeren Batterie sind nur zum testen leer….(einfach mal überschrieben samt Fehlermeldung im Log)
                                            da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6968771
