    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      0b388095-6a50-44fe-a044-c2817d2c261d
        MCU @Dominik F. last edited by MCU
        @dominik-f
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.jarvis-widget-header
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.jarvis-widget-header#eingrenzen-auf-nur-ein-widget
        .jarvis-widget-0b388095-6a50-44fe-a044-c2817d2c261d .jarvis-widget-header {
          background:blue;
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @mcu
          Super, dass hat funktioniert 🙂
          Ich setzte mich dann nun mal an die Bindings, in vis nutze ich die schon, hoffe das macht das einstellen einfacher 🙂
          Ich denke ich man muss erst mal das Grundprinzip richtig verstanden haben, dann geht es besser. Am Anfang erschlägt es einen einfach^^
            @dominik-f Genau. Du kannst immer gerne Fragen stellen und die Doku nutzen. Wie gesagt, am besten ist es, wenn man weiß, was man möchte und dies so gut wie möglich beschreibt. Dann findet man meistens eine Lösung.
            • Dominik F.
              @mcu
              Ich bin immer noch bei den Farben^^
              Damit kann ich ja bei einem Label die Hintergrundfarbe ändern:
              [widgets="id"] .q-item--dark {
              background-color: blue;
              Was muss ich unter ID eingeben, wenn ich alle bei allen Labels die Farbe ändern möchte?
                @dominik-f Dann muss die Eingrenzung vom Widget weg:
                .q-item--dark {
                • Dominik F.
                  @mcu
                  Ich habe nun folgende CSS Klassen drin stehen:
                  	background-color: #303030;
                  .jarvis-tabs {
                  .jarvis-sidebar {
                  .q-item--dark {
                  	background-color: #121212;
                  Durch hinzufügen des letzten Eintrags wurde der erste Eintrag überschrieben und nur ein Teil des "Tabs", ich hoffe ich benenne das richtig, hat die Farbe angenommen:
                    @dominik-f Wie soll es aussehen?
                    Nimm erst markante Farben rot,gelb,grün.
                    TAB:
                    Widget:
                    StateList:
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                      @mcu
                      Also ich versuche das farblich nachzubauen:
                      Bisher ist das das Ergebnis:
                      Das heisst, ich möchte den kompletten Hintergrund der Widgets auf den Tabs etwas heller machen und danach wollte ich mich dran setzen, die Schriftfarbe etwas dunkler zu machen.
                      Ich habe dazu folgendes in der Info gefunden:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund
                      .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 .jarvis-widget-container {
                      	/* display: none !important; */
                      	background: darkgreen !important;
                      Da weiß ich nicht was display none bedeuten soll und was ich als Page ID nehmen muss
                        @dominik-f display:none bedeutet dass das Objekt ausgeblendet wird.
                        Page-Id ist im Layout Seite->ID
                        bsilang:
                        	background-color: #303030 !important;
                        .jarvis-tabs {
                        .jarvis-sidebar {
                        .q-item--dark {
                        .jarvis-widget-module-StateList {
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Ich hab die Farben wie du sagtest jetzt mal deutlicher abgerenzt damit man es besser erkennen kann.
                          .j.jarvis-widget-header {
                          .jarvis-tabs {
                          .jarvis-sidebar {
                          .q-item--dark {
                          	background-color: darkgreen;
                          Der Header wird jedoch wieder überschrieben:
                            @dominik-f Falsch eingefügt:
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Das wars , dank dir. Warum musste im ersten das !important hin?
                              Kannst du mir eventuell n Link geben, wo ich mich über die Farben der Schriften informieren kann?
                                @dominik-f Ist der Link den ich dir zuerst gegeben hatte:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#widgets-id-.q-item__section.column-.q-item__label
                                Da sich aber auch jarvis immer wieder weiterentwickelt, sind einige Beschreibungen nicht mehr 100%-ig korrekt, dann informieren und ich werde es korrigieren.
                                Aber probieren, und wenn es nicht klappt, suchen wir gemeinsam eine Lösung.
                                Ergänzen:
                                .jarvis-StateListItem-Body {
                                	color: darkgreen;
                                	font-weight: bold;
                                .q-item__label--caption .text-caption {
                                	color: darkgreen;
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Das hat super geklappt, jetzt kann ich erstmal rumspielen 🙂
                                  Du hast ja weiter oben mal gesagt du freust dich über Feedback für die Anleitung:
                                  Mir hätte es auf jedenfall geholfen bzw. als newbie einfacher gemacht, wenn es einfach einen Punkt Farben gegeben hätte mit Unterpunkten zu Label, Widget etc.
                                    @dominik-f Falls dir Fehler in der Doku auffallen, bitte direkt hier eine kurze Info. Danke.
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      Mache ich....nur jetzt am Anfang wird der Fehler meistens immer vor dem Bildschirm sitzen 😄
                                        SevenUp @Zefau last edited by
                                        @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        @sigi234 sind keine validen Datenpunkte, also der Wert ist null. Ggf. sind das nur Trigger, die du aber bei der Datenpunkt-Anzeige drin hast?
                                        ich greife das Thema mal auf, da ich auch das Problem habe, und zwar mit vieeeelen Datenpunkten:
                                        Trigger ist es nicht. Den z.B. beim im Log markierten Eintrag möchte ich tatsächlich in VIS sehen, ob der Sensor erreichbar ist, oder nicht. In jarvis sieht er dann so aus:
                                        -> was muss ich hier nun machen?
                                          RkcCorian last edited by
                                          @Zefau : Moin! Bevor ich es unnötig versuche... ein Backup über BackItUp funktioniert?! Viele Grüße!
                                          • hssteuerung
                                            hssteuerung last edited by
                                            @Zefau : kann man eigentlich Tabs oder Seiten auch verstecken?
                                            254
                                            4489
                                            2658387
