    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp
      Bei mir benötigen 4 iobroker-Adapter das Modul.
      Richtig 'aktiv' ist aber nur das Modul unter iobroker.echarts
      Alle anderen verweisen auf dieses Modul (siehe deduped)
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
        @Meistertr
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-21 20:13:16.011	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641462016,1641465037,3021,54082500,0,1,1,1]],"id":27}
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-21 20:13:16.007	debug	update_Map got new time:1642792395
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-21 20:13:16.006	debug	update_Map got new expires:1642794195
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-21 20:13:16.006	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/260658891/3?Expires=1642794195000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ni69dYJvPR8ECQDote9wNIc3eLU=
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-21 20:13:15.998	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1641462016]}
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-21 20:13:15.997	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641970342,1641973170,2828,52962500,0,1,1,1]],"id":26}
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-21 20:13:15.926	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-21 20:13:15.926	warn	map error:SyntaxError: Unexpected token w in JSON at position 0
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-21 20:13:15.925	error	Error when receiving map url: wsR,4@rj(Y[dU()k{Z<Y-Q{qkR*
        Die Error Zeile ist länger daher der Screen mal.
        Also es steht nun was in den DP's
        Aber in der VIS kommt nichts, das war früher so eingestellt.
          @d3ltoroxp
          So eine kryptische Meldung hatte ich beim Erststart auch schon. Neustart des Adapters lief dann durch.
          Übrigens sieht man Meldungen in Gänze in der Konsole:
          iobroker logs --watch
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by D3ltoroxp
            @thomas-braun Hm aber Map gibts dennoch keine ? Ist das so richtig, so gings zumindest immer bis jetzt. Was braucht man denn da Map oder Map64 ? Welche ist denn Live ?
            Zumindest scheint Canvas zu funktionieren und mit dem neuen Adapter auch. Zumindest hat er da was geholt.
            Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              Keine Ahnung. Bei mir läuft keine vis, also auch keine Map für den Sauger.
              • D3ltoroxp
                Und das soll auch normal sein ? Das ist im DP map64 drin...
                Das geht noch ewig so weiter nach unten.
                  @d3ltoroxp
                  Das dürfte das base64 codierte Bild sein.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
                    Das steht sogar in der Anleitung!
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr komisch die Map wird in der VIS nicht mehr angezeigt dort hatte ich nichts geändert. Weiter oben steht ja wie ich das damals eingetragen habe. Ausser das hat sich nun geändert.
                      bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @d3ltoroxp
                        Ich hab dies:
                        /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                        • bahnuhr
                          @d3ltoroxp
                          Was hast du da überhaupt für ein widget.
                          Nutze mal ein "basic-image" mit o.g. Link
                          • D3ltoroxp
                            @bahnuhr Das ist das html Widget.
                            • bahnuhr
                              @d3ltoroxp
                              außerdem hast du doch ein html widget, oder ?
                              In der Anleitung steht:
                              warum nimmst du dies nicht ???
                                saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
                                ich nutze ein basic image für die map funktioniert einwandfrei. Bin jetzt auch auf der 3.3.3
                                • D3ltoroxp
                                  Bis jetzt hat das mit dem Eintrag funktioniert. Aber nun klappt es mit dem basic image. Vielen Dank für eure Hilfe und Danke fürs Update 3.3.3 Map geht jetzt wieder.
                                  Was ist den dann der Unterschied an den beiden Kartenformaten ? Beide aktualisieren sich gleich schnell ?
                                  • bahnuhr
                                    Das steht auch in der Hilfe.
                                    Man sollte diese schon manchmal lesen; insbesondere dann wenn etwas nicht geht 😉
                                    • bahnuhr
                                      @d3ltoroxp
                                      Und wenn jemand helfen konnte, kann man auch mal einen Daumen hoch geben.
                                      • D3ltoroxp
                                        @bahnuhr Sorry ich finde die Anleitung nicht auf Git steht dieser Link von dir nicht. Hier im Thread auch nicht, muss Blind sein.
                                        Indem Fall würde ich gern die map64 nehmen, die ist schneller und der Robo wird fast in Real Time gezeigt.
                                        • bahnuhr
                                          das steht sogar in der Hardcopy von mir (10 thread weiter oben - genauer Eintrag 643 !) .
                                          Aber für nochmal zum lesen:
                                          • bahnuhr
                                            Nachtrag
                                            Du gehst auf die Adapter Seite und klickt das ? an.
                                            Dann kommt doch die Hilfe und Anleitung und/oder Hinweise.
                                            Bei dir nicht ?
                                            1198
                                            347954
