    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      Was braucht man denn da Map oder Map64 ? Welche ist denn Live ?
      Das steht sogar in der Anleitung!
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr komisch die Map wird in der VIS nicht mehr angezeigt dort hatte ich nichts geändert. Weiter oben steht ja wie ich das damals eingetragen habe. Ausser das hat sich nun geändert.
        bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          @d3ltoroxp
          Ich hab dies:
          /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
          • bahnuhr
            @d3ltoroxp
            Was hast du da überhaupt für ein widget.
            Nutze mal ein "basic-image" mit o.g. Link
            • D3ltoroxp
              @bahnuhr Das ist das html Widget.
              • bahnuhr
                @d3ltoroxp
                außerdem hast du doch ein html widget, oder ?
                In der Anleitung steht:
                warum nimmst du dies nicht ???
                  saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
                  ich nutze ein basic image für die map funktioniert einwandfrei. Bin jetzt auch auf der 3.3.3
                  • D3ltoroxp
                    Bis jetzt hat das mit dem Eintrag funktioniert. Aber nun klappt es mit dem basic image. Vielen Dank für eure Hilfe und Danke fürs Update 3.3.3 Map geht jetzt wieder.
                    Was ist den dann der Unterschied an den beiden Kartenformaten ? Beide aktualisieren sich gleich schnell ?
                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      Das steht auch in der Hilfe.
                      Man sollte diese schon manchmal lesen; insbesondere dann wenn etwas nicht geht 😉
                      • bahnuhr
                        @d3ltoroxp
                        Und wenn jemand helfen konnte, kann man auch mal einen Daumen hoch geben.
                        • D3ltoroxp
                          @bahnuhr Sorry ich finde die Anleitung nicht auf Git steht dieser Link von dir nicht. Hier im Thread auch nicht, muss Blind sein.
                          Indem Fall würde ich gern die map64 nehmen, die ist schneller und der Robo wird fast in Real Time gezeigt.
                          • bahnuhr
                            das steht sogar in der Hardcopy von mir (10 thread weiter oben - genauer Eintrag 643 !) .
                            Aber für nochmal zum lesen:
                            • bahnuhr
                              Nachtrag
                              Du gehst auf die Adapter Seite und klickt das ? an.
                              Dann kommt doch die Hilfe und Anleitung und/oder Hinweise.
                              Bei dir nicht ?
                              • D3ltoroxp
                                @bahnuhr Ja den habe ich schon gelesen, aber die Anleitung also wo du das kopiert hast finde ich nicht. Ich wollte den Link dort raus kopieren und testen. Und eins über dem Post hatte ich ja geschrieben was der Unterschied ist zur map64.
                                • bahnuhr
                                  @d3ltoroxp
                                  Ich gebs auf.
                                  Vielleicht kann ja jemand anderer ihm mal erklären wie man das ? auf der Adapter Seite anklickt.
                                  D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @bahnuhr last edited by D3ltoroxp
                                    @bahnuhr Ja lol. Ich bin immer unter Instanze dort auf ? dann kommt was völlig anderes und auch auf der Github Seite steht davon nichts. Unter Adapter hab ichs jetzt gefunden Danke.
                                    Aber dieser Link,
                                    <img src="https://www.iobroker.net/zh-cn/adapterref/iobroker.mihome-vacuum/mihome-vacuum.0.cleanmap.map64">
                                    da kommt bei mir nichts im basic html widget. Muss ich dort de-de eintragen wenn man den DE Server nutzt ?
                                      guergen @D3ltoroxp last edited by
                                      @d3ltoroxp Ich habe da folgendes drin stehen:
                                      {mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @guergen last edited by
                                        @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
                                        G Meistertr bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @d3ltoroxp Bei mir läuft es... jetzt wie auch vorher
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @D3ltoroxp last edited by
                                            @d3ltoroxp der Link n der readme ist falsch. ändere ich gleich. um dem Unterschied kurz zu erklären, das eine ist nur ein link zu einem gespeicherten Bild. Das bedeutet dass die Visu alle paar Sekunden Schaut ob das Bild sich geändert hat, was auch ein Flackern ergibt, da das Bild beim Ladevorgang verschwindet. Map64 ist kein link sondern wirklich das Codierte bild was der Browser direkt lesen kann und auch nciht laden muss, das bedeutet schnellere wechsel und kein flackern.
                                            Mapurl ist eigentlich nur für Telegramm oder sonstige gedacht um sich die Karte schicken zu lassen
                                            1.2k
                                            1198
                                            363761
