    4. [Gelöst] Fehler Sonoff Zigbee Stick Zigbee Adapter Proxmox
      crunchip Forum Testing Most Active @FreunderNacht last edited by
      @freundernacht probier doch mal in der Instanz Einstellung, den Com Anschlussname aus dem Auswahlmenü, anstatt manuell rein zu schreiben
      FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @FreunderNacht last edited by
        @freundernacht sagte in Fehler Sonoff Zigbee Stick Zigbee Adapter -> Proxmox VM:
        Extended PAN ID: configured=dd2ddd5dddddd4dd, adapter=00124b0024cae298
        Muss übereinstimmen. Im Adapter anpassen.
        • FreunderNacht
          FreunderNacht @crunchip last edited by
          @crunchip
          Hab ich auch schon versucht das selbe Ergebnis.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @FreunderNacht last edited by Asgothian
            @freundernacht Lesen bildet:
            zigbee.0
            2022-01-21 19:48:17.657	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
            zigbee.0
            2022-01-21 19:48:17.657	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
            zigbee.0
            2022-01-21 19:48:17.657	error	Please update configuration to prevent further issues.
            zigbee.0
            2022-01-21 19:48:17.656	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
            zigbee.0
            2022-01-21 19:48:17.656	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
            zigbee.0
            2022-01-21 19:48:17.655	error	- Extended PAN ID: configured=dd2ddd5dddddd4dd, adapter=00124b0024cae298
            zigbee.0
            2022-01-21 19:48:17.655	error	- PAN ID: configured=6746, adapter=6746
            zigbee.0
            2022-01-21 19:48:17.654	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
            Da steht genau was nicht ok ist. Manchmal frage ich mich echt warum wir das ins Log schreiben (lassen), wenn es doch keiner liest.
            Du musst entweder 98e2ca24004b1200 als ExtPanId eintragen oder deine Shepherd.db und nvbackup.json (in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0) löschen (und alle Geräte neu anlernen)
            A.
            FreunderNacht V 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • FreunderNacht
              FreunderNacht @Asgothian last edited by
              @Thomas-Braun
              @Asgothian
              Danke @Thomas-Braun,
              Danke @Asgothian,
              das war es.
              Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
              Ich hatte gelesen, das die PAN ID frei vergeben werden kann.
              Tut mir leid, hätte ich wirklich selbst sehen können.
              Vielen Dank
              Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @freundernacht Kann sie ja auch. Aber dann müssen alle Kommunikationspartner auch diese Information haben.
                (War übrigens die Extended PAN-ID, die PAN-ID passte bei dir)
                • Asgothian
                  Kann sie. Allerdings kann (wird) es passieren das wenn die PanID und/oder ExtPanID geändert wird nachdem der Adapter schon einmal gestartet war der Adapter nicht durchstartet - wegen eines Konfigurationsmismatch. Dieses ist eine Absicherung dagegen das aus versehen die Konfiguration geändert wird und danach das Zigbee Netzwerk neu aufgebaut werden muss.
                  Deswegen auch dieser lange Text, wo halt drin steht:
                  entweder Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json löschen oder die unter "adapter" stehenden Werte von Channel, PanID und extPanID in die Konfiguration übernehmen.
                  Das der Wert den ich Dir genannt hab anders aussieht liegt daran das die im Log stehende ExtPanID "reversed" ausgegeben wird, sprich byteweise vertauscht. Wenn du also die beiden Werte vergleichst (00124b0024cae298 und 98e2ca24004b1200) sollte klar sein was gemeint ist.
                  A.
                  FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • FreunderNacht
                    FreunderNacht @Thomas Braun last edited by
                    Sorry, meinte doch die Extended PAN ID.
                    Ich hatte noch nichts angelernt, der Adapter war quasi noch jungfräulich.
                    Wie mache ich denn den in so einem Falle die Extended PAN ID den anderen Kommunikationspartner bekannt.
                    Wären ja in diesem Falle nur der Adapter und der Zigbee Stick, oder?
                    Ich habe angenommen, dass ich die Extended PAN ID die ich direkt nach der Installation im Adapter setze automatisch auch vom Stick übernommen wird.
                    • Asgothian
                      @freundernacht um die ExtPanID zu setzen musst du den Adapter starten. Damit wird diese auch auf das Netzwerk angewandt. Deswegen der Hinweis zum löschen der Datei. Wenn nichts angelernt ist ist das of die einfachere Wahl.
                      Löschen der Datei lohnt natürlich nur nachdem der Adapter angehalten wurde.
                      A.
                      • FreunderNacht
                        @asgothian
                        Vielen Dank für die ausführliche Antwort, das hat mir sehr geholfen.
                        Nach dem Stoppen des Adapters und dem löschen des Ordners:
                        Hats dann beim erneuten starten funktioniert.
                        Ich hatte ja eh noch keine Geräte angelernt.
                        • V
                          vqe17235 @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Hallo zusammen, ich habe anscheinend ein ähnliches Problem... Allerdings taucht ein so detaillierter Log im Protokoll bei mir nicht auf, obwohl ich für den Adapter alles anzeigen lasse. Wie kann ich denn sehen, welche Werte konfiguriert sind, und welche es sein sollten?
                            crunchip Forum Testing Most Active @vqe17235 last edited by
                            @vqe17235 die Instanz auf debug stellen.
                            Ohne Fehlermeldung kan man schlecht helfen
                            proxmox sonoff zigbee sonoff zigbee 3.0 plus sonoff zigbee stick 3.0 plus vms zigbee zigbee stick
                            1296
