    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
      ich nutze ein basic image für die map funktioniert einwandfrei. Bin jetzt auch auf der 3.3.3
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp last edited by
        Bis jetzt hat das mit dem Eintrag funktioniert. Aber nun klappt es mit dem basic image. Vielen Dank für eure Hilfe und Danke fürs Update 3.3.3 Map geht jetzt wieder.
        Was ist den dann der Unterschied an den beiden Kartenformaten ? Beide aktualisieren sich gleich schnell ?
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          Das steht auch in der Hilfe.
          Man sollte diese schon manchmal lesen; insbesondere dann wenn etwas nicht geht 😉
          • bahnuhr
            @d3ltoroxp
            Und wenn jemand helfen konnte, kann man auch mal einen Daumen hoch geben.
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Sorry ich finde die Anleitung nicht auf Git steht dieser Link von dir nicht. Hier im Thread auch nicht, muss Blind sein.
              Indem Fall würde ich gern die map64 nehmen, die ist schneller und der Robo wird fast in Real Time gezeigt.
              • bahnuhr
                das steht sogar in der Hardcopy von mir (10 thread weiter oben - genauer Eintrag 643 !) .
                Aber für nochmal zum lesen:
                • bahnuhr
                  Nachtrag
                  Du gehst auf die Adapter Seite und klickt das ? an.
                  Dann kommt doch die Hilfe und Anleitung und/oder Hinweise.
                  Bei dir nicht ?
                  • D3ltoroxp
                    @bahnuhr Ja den habe ich schon gelesen, aber die Anleitung also wo du das kopiert hast finde ich nicht. Ich wollte den Link dort raus kopieren und testen. Und eins über dem Post hatte ich ja geschrieben was der Unterschied ist zur map64.
                    • bahnuhr
                      @d3ltoroxp
                      Ich gebs auf.
                      Vielleicht kann ja jemand anderer ihm mal erklären wie man das ? auf der Adapter Seite anklickt.
                      D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @bahnuhr last edited by D3ltoroxp
                        @bahnuhr Ja lol. Ich bin immer unter Instanze dort auf ? dann kommt was völlig anderes und auch auf der Github Seite steht davon nichts. Unter Adapter hab ichs jetzt gefunden Danke.
                        Aber dieser Link,
                        <img src="https://www.iobroker.net/zh-cn/adapterref/iobroker.mihome-vacuum/mihome-vacuum.0.cleanmap.map64">
                        da kommt bei mir nichts im basic html widget. Muss ich dort de-de eintragen wenn man den DE Server nutzt ?
                          guergen @D3ltoroxp last edited by
                          @d3ltoroxp Ich habe da folgendes drin stehen:
                          {mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @guergen last edited by
                            @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
                            G Meistertr bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @d3ltoroxp Bei mir läuft es... jetzt wie auch vorher
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @D3ltoroxp last edited by
                                @d3ltoroxp der Link n der readme ist falsch. ändere ich gleich. um dem Unterschied kurz zu erklären, das eine ist nur ein link zu einem gespeicherten Bild. Das bedeutet dass die Visu alle paar Sekunden Schaut ob das Bild sich geändert hat, was auch ein Flackern ergibt, da das Bild beim Ladevorgang verschwindet. Map64 ist kein link sondern wirklich das Codierte bild was der Browser direkt lesen kann und auch nciht laden muss, das bedeutet schnellere wechsel und kein flackern.
                                Mapurl ist eigentlich nur für Telegramm oder sonstige gedacht um sich die Karte schicken zu lassen
                                • bahnuhr
                                  Warum fragst du immer wieder nach dem html.
                                  Es läuft doch mit dem image widget. Hast du doch selber geschrieben.
                                  Also warum html ?
                                  • Siggi0904
                                    Siggi0904 last edited by
                                    Bei mir bleiben die map - Datenpunkte leer.
                                    Ich hoffe, dass sich das mit der kommenden Version bessert.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
                                      @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Warum ?
                                      Es läuft doch.
                                      Wurde doch oben schon zigfach beschrieben.
                                      Man nehme die richtigen Einstellungen und das richtige widget; und es läuft.
                                      Wenn du dies gemacht hast, dann Rückinfo was du gemacht hast.
                                      Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Siggi0904
                                        Siggi0904 @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr Beide map datenpunkte stehen auf (null)
                                        Und man kann das auch freundlich schreiben und nicht gleich die User anfahren.
                                        • bahnuhr
                                          Das war nicht gewollt und auch nicht die Absicht.
                                          Fakt ist aber doch, dass es läuft -> haben doch schon viele oben aktuell berichtet.
                                          Und da wird ein update nichts helfen.
                                          Folgende Fragen musst du beantworten:
                                          • Adapter aktuell
                                          • Instanz richtig eingerichtet: Germany und token richtig
                                          • widget richtig: basic image und der richtige Eintrag im widget
                                          • läuft canvas ?
                                          • welche Infos hast du im debug (-> kommen da Fehler).
                                          • etc.
                                          • Siggi0904
                                            Siggi0904 @bahnuhr last edited by Siggi0904
                                            • Adapter aktuell
                                              Ja, nutze Stable, system uptodate
                                              Ja, der Adapter kann den Token abrufen, Daten wie Reinigungszeit etc. werden auch abgerufen.
                                              Start und Stopp vom Robo gehen auch
                                              Ich nutze bisher keine Vis, noch nichts richtiges gefunden.
                                              Sehe aber, dass die Datenpunkte map und map64 leer sind und auch bleiben
                                            • läuft canvas ?
                                              Ja, geprüft erst letztens mit der Aktion des defekten Repos
                                              Schau ich mir an, was ich gefunden hab mit der logstufe debug ist "CanvasMap not loaded"
                                              Wo kommt denn das her?
                                              Hier der ganze log vom startup.
                                            2022-01-22 14:44:35.405 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2022-01-22 14:44:35.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects client ready ... initialize now
                                            2022-01-22 14:44:35.435 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects create System PubSub Client
                                            2022-01-22 14:44:35.435 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects create User PubSub Client
                                            2022-01-22 14:44:35.436 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects client initialize lua scripts
                                            2022-01-22 14:44:35.453 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2022-01-22 14:44:35.459 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) objectDB connected
                                            2022-01-22 14:44:35.460 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2022-01-22 14:44:35.469 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States create System PubSub Client
                                            2022-01-22 14:44:35.469 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States create User PubSub Client
                                            2022-01-22 14:44:35.479 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2022-01-22 14:44:35.480 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) statesDB connected
                                            2022-01-22 14:44:36.491 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2022-01-22 14:44:36.824 - info: mihome-vacuum.0 (530419) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                            2022-01-22 14:44:36.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) load Map creator... false
                                            2022-01-22 14:44:36.922 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfo
                                            2022-01-22 14:44:36.922 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfomac
                                            2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfomodel
                                            2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfofw_ver
                                            2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfowifi_signal
                                            2022-01-22 14:44:36.924 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO: Config: ip:192.168.178.60 token: 445155376e57737052706a3137587373
                                            2022-01-22 14:44:36.927 - info: mihome-vacuum.0 (530419) IOT enabled, create state
                                            2022-01-22 14:44:36.941 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) server started on 0.0.0.0:53421
                                            2022-01-22 14:44:36.957 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a44ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-01-22 14:44:36.961 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MAIN: Connected to device, try to get model..
                                            2022-01-22 14:44:36.976 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5","ack":true,"ts":1642857220597,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1636207929980}
                                            2022-01-22 14:44:36.977 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                            2022-01-22 14:44:36.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"Fritzbox-3390","bssid":"74:42:7F:CD:E7:31","rssi":-44},"netif":{"localIp":"192.168.178.60","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9C:A5:92","token":"445155376e57737052706a3137587373","life":40578}}
                                            2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"Fritzbox-3390","bssid":"74:42:7F:CD:E7:31","rssi":-44},"netif":{"localIp":"192.168.178.60","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9C:A5:92","token":"445155376e57737052706a3137587373","life":40578}}
                                            2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Get Device data..0
                                            2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Get Device data from robot..
                                            2022-01-22 14:44:37.053 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5
                                            2022-01-22 14:44:37.055 - info: mihome-vacuum.0 (530419) select standard vacuum protocol....
                                            2022-01-22 14:44:37.059 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Xiaomi Cloud: Logging in
                                            2022-01-22 14:44:37.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                            2022-01-22 14:44:37.270 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                            2022-01-22 14:44:37.515 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"mE5HROwSwaz152s6qKUMfw==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCe/nXo/S/0u4cjD5bmaUP9V2v+VEGkeanaomrfOzWMggEn621blkd3PTGE7DMSjvWGO8PWJ3j+ehPPPf0PfasQ42QZaLY4v/JfrTv3ZFG3krF1wpxSruufBV9i+Hxlu7GDdV0bX9utUmSf1vZdEXNDubqMvy5fNLtcPf99/Kc2IyScJkL1eY5mo5m+qfQzlzUcl5dKvIc3pr6/MbihmXUV5kPaTpx6R/+U9atXyYOFUhzTCBYXhStr+LV+TAU5DP9zl4UwYo19tpf3FNt3pLDQQ=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":1509546188028490752,"userId":1836447623,"cUserId":"OGUW0rpnN5WyKAaX9w3kyMP2Flc","result":"ok","psecurity":"fREQcF7pJKlgkg3iQ8RjPg==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=orncdr&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642859077000&fid=0&p_lm=1&auth=e7SDX26kXq7AZpwkf3kknsK0kUhlNbJkaMNdONUqY%2BO0itLVZBgen%2BHSGUA2OFukcuhOAu1OGTBoxKDbVmKELuSH2jBpf9q%2FLFqtMM%2B2IzGv6lntQfAquMyFNnPCdakcpRgNFhsF5PlBRL%2Fjq3e9jDhlkX2kjriiQDr8P%2FGv2y8%3D&m=1&tsl=0&nonce=uPTiDineZAMBocz4&_ssign=JGZlrvxqvfknxHcb8yJ76t%2Be%2Fj8%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                            2022-01-22 14:44:37.689 - info: mihome-vacuum.0 (530419) settest next timer: not available
                                            2022-01-22 14:44:37.870 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step3: [{"key":"userId","value":"1836447623","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.850Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"},{"key":"cUserId","value":"OGUW0rpnN5WyKAaX9w3kyMP2Flc","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.860Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"},{"key":"serviceToken","value":"+1KJIksDldSKNVxZGm/z8HFV0T/8gpyFkt2+PebFgM/+syKXQmjkLKE6mcGckPTS8nSwh4iPMKMQzsNW8H553c5uK7eEXJLaWggS4BLLrwcrepUiahavNZGMn08BhzZ1/6BnYaR2U6fEZ+byi7ijaI7o2ixHfZm5zsLUIr/OfdE=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.865Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"}]
                                            2022-01-22 14:44:37.872 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Xiaomi Cloud: Login successful
                                            2022-01-22 14:44:37.885 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.886 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.887 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.888 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.889 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.890 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.891 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.911 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.915 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.916 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.917 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.950 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.951 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.952 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.954 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.955 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.957 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.958 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.979 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.981 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                                            2022-01-22 14:44:37.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                                            2022-01-22 14:44:38.000 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for Queue: queue
                                            2022-01-22 14:44:38.000 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for Queue: clearQueue
                                            2022-01-22 14:44:38.006 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for enableResumeZoneundefined
                                            2022-01-22 14:44:38.006 - info: mihome-vacuum.0 (530419) Map selected create states...
                                            2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map:
                                            2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: map64
                                            2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: actualMap
                                            2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: mapStatus
                                            2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: mapURL
                                            2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: loadMap
                                            2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State done!
                                            2022-01-22 14:44:38.018 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
                                            2022-01-22 14:44:38.018 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                            2022-01-22 14:44:38.033 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1943,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2}
                                            2022-01-22 14:44:38.034 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1943,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                            2022-01-22 14:44:38.034 - info: mihome-vacuum.0 (530419) change states from State control.fan_power
                                            2022-01-22 14:44:38.050 - info: mihome-vacuum.0 (530419) create states for water box
                                            2022-01-22 14:44:38.131 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                            2022-01-22 14:44:38.139 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F12"],"id":3}
                                            2022-01-22 14:44:38.139 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                                            2022-01-22 14:44:38.140 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                                            2022-01-22 14:44:38.141 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                                            2022-01-22 14:44:38.144 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":4,"method":"get_room_mapping"}
                                            2022-01-22 14:44:38.154 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":4}
                                            2022-01-22 14:44:38.155 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":5,"method":"get_consumable"}
                                            2022-01-22 14:44:38.156 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
                                            2022-01-22 14:44:38.168 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":77431,"side_brush_work_time":77431,"filter_work_time":77431,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":77410}],"id":5}
                                            2022-01-22 14:44:38.169 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":7,"method":"get_clean_summary"}
                                            2022-01-22 14:44:38.181 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":6}
                                            2022-01-22 14:44:38.186 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[77410,1341730000,83,[1639769919,1636294044,1636292426,1624188679,1624184944,1617125797,1610883272,1610880742,1606058647,1606056766,1589032447,1589026992,1585484881,1585479228,1585165317,1584791536,1584786394,1584265372,1583948983,1583603617]],"id":7}
                                            2022-01-22 14:44:38.187 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":8,"method":"get_clean_record","params":[1639769919]}
                                            2022-01-22 14:44:38.207 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1639769919,1639769920,0,0,0,0,2,1]],"id":8}
                                            2022-01-22 14:44:38.209 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1636294044]}
                                            2022-01-22 14:44:38.220 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1636294044,1636294745,701,13635000,0,1,2,1]],"id":9}
                                            2022-01-22 14:44:38.225 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1636292426]}
                                            2022-01-22 14:44:38.245 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1636292426,1636293351,925,14820000,0,1,1,1]],"id":10}
                                            2022-01-22 14:44:38.247 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1624188679]}
                                            2022-01-22 14:44:38.259 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1624188679,1624189384,705,13630000,0,1,1,1]],"id":11}
                                            2022-01-22 14:44:38.269 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1624184944]}
                                            2022-01-22 14:44:38.272 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/12?Expires=1642860878000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=5YpaPFYXwK3IPVeK1ucnVxO/QnU=
                                            2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860878
                                            2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859078
                                            2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                                            2022-01-22 14:44:38.281 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":13,"method":"get_sound_volume"}
                                            2022-01-22 14:44:38.290 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1624184944,1624186292,1348,22207500,0,1,1,1]],"id":12}
                                            2022-01-22 14:44:38.290 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1617125797]}
                                            2022-01-22 14:44:38.291 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":13}
                                            2022-01-22 14:44:38.292 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":15,"method":"get_multi_maps_list"}
                                            2022-01-22 14:44:38.307 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1617125797,1617125800,3,0,0,0,2,1]],"id":14}
                                            2022-01-22 14:44:38.308 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1610883272]}
                                            2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":15}
                                            2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                                            2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete getMultiMapsList
                                            2022-01-22 14:44:38.310 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":17,"method":"get_clean_summary"}
                                            2022-01-22 14:44:38.328 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1610883272,1610883274,1,0,0,0,2,1]],"id":16}
                                            2022-01-22 14:44:38.328 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1610880742]}
                                            2022-01-22 14:44:38.329 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[77410,1341730000,83,[1639769919,1636294044,1636292426,1624188679,1624184944,1617125797,1610883272,1610880742,1606058647,1606056766,1589032447,1589026992,1585484881,1585479228,1585165317,1584791536,1584786394,1584265372,1583948983,1583603617]],"id":17}
                                            2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                                            2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete setGetCleanSummary
                                            2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":19,"method":"get_consumable"}
                                            2022-01-22 14:44:38.349 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1610880742,1610881460,701,11107500,0,1,2,1]],"id":18}
                                            2022-01-22 14:44:38.349 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1606058647]}
                                            2022-01-22 14:44:38.350 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":77431,"side_brush_work_time":77431,"filter_work_time":77431,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":77410}],"id":19}
                                            2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: setGetConsumable Answer: true
                                            2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete setGetConsumable
                                            2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                                            2022-01-22 14:44:38.363 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1606058647,1606059379,732,13790000,0,1,2,1]],"id":20}
                                            2022-01-22 14:44:38.363 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1606056766]}
                                            2022-01-22 14:44:38.364 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F13"],"id":21}
                                            2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                                            2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                                            2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                                            2022-01-22 14:44:38.366 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":23,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-01-22 14:44:38.389 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1606056766,1606058160,1394,22790000,0,1,2,1]],"id":22}
                                            2022-01-22 14:44:38.389 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1589032447]}
                                            2022-01-22 14:44:38.392 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":23}
                                            2022-01-22 14:44:38.393 - info: mihome-vacuum.0 (530419) create state for carpet_mode
                                            2022-01-22 14:44:38.393 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":25,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-01-22 14:44:38.408 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1589032447,1589033175,728,13745000,0,1,2,1]],"id":24}
                                            2022-01-22 14:44:38.408 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1589026992]}
                                            2022-01-22 14:44:38.423 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":25}
                                            2022-01-22 14:44:38.440 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1589026992,1589028335,1343,22677500,0,1,2,1]],"id":26}
                                            2022-01-22 14:44:38.441 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1585484881]}
                                            2022-01-22 14:44:38.454 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585484881,1585485554,673,13667500,0,1,2,1]],"id":27}
                                            2022-01-22 14:44:38.455 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1585479228]}
                                            2022-01-22 14:44:38.463 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585479228,1585480724,1496,22832500,0,1,2,1]],"id":28}
                                            2022-01-22 14:44:38.464 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1585165317]}
                                            2022-01-22 14:44:38.481 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585165317,1585165354,9,0,0,0,2,1]],"id":29}
                                            2022-01-22 14:44:38.485 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1584791536]}
                                            2022-01-22 14:44:38.495 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/13?Expires=1642860878000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=wv8zRfAOv7cCohoLJxQzYtjHKgo=
                                            2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860878
                                            2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859078
                                            2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                                            2022-01-22 14:44:38.502 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584791536,1584792301,765,13737500,0,1,2,1]],"id":30}
                                            2022-01-22 14:44:38.502 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1584786394]}
                                            2022-01-22 14:44:38.513 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584786394,1584787940,1546,22765000,0,1,2,1]],"id":31}
                                            2022-01-22 14:44:38.514 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1584265372]}
                                            2022-01-22 14:44:38.524 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584265372,1584266782,1410,22740000,0,1,1,1]],"id":32}
                                            2022-01-22 14:44:38.525 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1583948983]}
                                            2022-01-22 14:44:38.533 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1583948983,1583949702,719,13740000,0,1,2,1]],"id":33}
                                            2022-01-22 14:44:38.533 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1583603617]}
                                            2022-01-22 14:44:38.544 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1583603617,1583604286,669,12867500,0,1,2,1]],"id":34}
                                            2022-01-22 14:44:38.544 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) finish logs all [{"Datum":"17.12","Start":"20:38","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"7.11","Start":"15:07","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.64 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.11","Start":"14:40","Saugzeit":"15 min","Fläche":"14.82 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.6","Start":"13:31","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.6","Start":"12:29","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.21 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.3","Start":"19:36","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.1","Start":"12:34","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.1","Start":"11:52","Saugzeit":"12 min","Fläche":"11.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.11","Start":"16:24","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.11","Start":"15:52","Saugzeit":"23 min","Fläche":"22.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.5","Start":"15:54","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.75 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.5","Start":"14:23","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.68 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.3","Start":"14:28","Saugzeit":"11 min","Fläche":"13.67 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.3","Start":"12:53","Saugzeit":"25 min","Fläche":"22.83 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.3","Start":"20:41","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"21.3","Start":"12:52","Saugzeit":"13 min","Fläche":"13.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.3","Start":"11:26","Saugzeit":"26 min","Fläche":"22.77 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.3","Start":"10:42","Saugzeit":"24 min","Fläche":"22.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"11.3","Start":"18:49","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.3","Start":"18:53","Saugzeit":"11 min","Fläche":"12.87 m²","Error":0,"Ende":true}]
                                            2022-01-22 14:44:47.954 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a4fffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-01-22 14:44:57.960 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a59ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-01-22 14:44:58.424 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
                                            2022-01-22 14:44:58.424 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":35,"method":"get_status"}
                                            2022-01-22 14:44:58.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1944,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":35}
                                            2022-01-22 14:44:58.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1944,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                            2022-01-22 14:44:58.434 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":36,"method":"get_network_info"}
                                            2022-01-22 14:44:58.456 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":36}
                                            2022-01-22 14:44:58.851 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
                                            2022-01-22 14:44:58.859 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":37}
                                            2022-01-22 14:44:58.860 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":38,"method":"get_map_v1"}
                                            2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F14"],"id":38}
                                            2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                                            2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                                            2022-01-22 14:44:58.870 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                                            2022-01-22 14:44:58.871 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":39,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-01-22 14:44:58.881 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":39}
                                            2022-01-22 14:44:58.955 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/9681/14?Expires=1642860898000&GalaxyAccessKeyId=5271733445&Signature=ScKcN39EiJ/801Isfer9Q=
                                            2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860898
                                            2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859098
                                            2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                                            2022-01-22 14:45:00.023 - info: javascript.0 (1989911) script.js.Skripte.Außen.AstroDaten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
                                            2022-01-22 14:45:00.094 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 531080
                                            2022-01-22 14:45:01.622 - info: dwd.0 (531080) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                            2022-01-22 14:45:03.098 - info: dwd.0 (531080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-01-22 14:45:03.624 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-01-22 14:45:04.111 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 531224
                                            2022-01-22 14:45:05.655 - info: daswetter.0 (531224) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                            2022-01-22 14:45:09.075 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a64ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-01-22 14:45:11.361 - info: daswetter.0 (531224) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                            2022-01-22 14:45:11.878 - info: daswetter.0 (531224) cleaned everything up...
                                            2022-01-22 14:45:11.897 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-01-22 14:45:18.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
                                            2022-01-22 14:45:18.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":40,"method":"get_status"}
                                            2022-01-22 14:45:18.892 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1945,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":40}
                                            2022-01-22 14:45:18.892 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1945,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                            2022-01-22 14:45:18.893 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":41,"method":"get_network_info"}
                                            2022-01-22 14:45:18.916 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":41}
                                            2022-01-22 14:45:18.967 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":42,"method":"get_sound_volume"}
                                            2022-01-22 14:45:18.976 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":42}
                                            2022-01-22 14:45:18.978 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":43,"method":"get_map_v1"}
                                            2022-01-22 14:45:18.985 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F15"],"id":43}
                                            2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                                            2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                                            2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                                            2022-01-22 14:45:18.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":44,"method":"get_carpet_mode"}
                                            2022-01-22 14:45:19.008 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":44}
                                            2022-01-22 14:45:19.080 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a6effffffffffffffffffffffffffffffff
                                            2022-01-22 14:45:19.105 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/15?Expires=1642860919000&GalaxyAccessKeyId=5273786445&Signature=BXgQMY2qWsjc2OogVIc=
                                            2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860919
                                            2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859118
                                            2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                                            1198
                                            363741
