    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    • BanditFG
      BanditFG last edited by
      hallo,
      ich sehe auch ab und an diesen Fehler hier, hat da jemand ne Idee??
      viessmannapi.0
      2022-01-19 14:40:15.212	error	Error: Request failed with status code 500
      viessmannapi.0
      2022-01-19 14:40:15.209	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
      • BanditFG
        BanditFG last edited by BanditFG
        so hab gerade gesehen das es V2.0.7 gibt und diese gleich mal installiert, mal sehen ob die den Fehler behebt..
        Mir ist aufgefallen das auf der GitHub Seite zum Adapter, gar nichts von Updates steht?? Da steht nur V2.0.1
        Wird das nicht gepflegt??
          sourex @tombox last edited by sourex
          @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
          @sourex Auf jeden Fall sollte der Fehler 500 verschwinden aber es scheint so als wäre keine installation mit deinem viessmann account verbunden
          Dann sollte aber doch nicht bei Instanz alles grün sein oder meinst du noch etwas anderes ? Es kommt auf jeden Fall bei jedem Neustart ein API Zugriff auf der Homepage dazu.
          Der einzige DP den ich habe ist das Gateway und dieses steht auch als Connect true.
          @LaBamba
          Ich habe schon DPs und Adapter gelöscht und neu installiert.
            LaBamba @sourex last edited by LaBamba
            @sourex
            Vorsicht Viessmann baut heute an den Servern rum. Nicht das es daran liegt. Sollte aber erst ab 20 Uhr passieren.
            Du bist sicher das dein Client ID funktioniert
            Google reCAPTCHA auf aus,
            URI auf http://localhost:4200/
              sourex @LaBamba last edited by
              Jetzt klappts.
              Ist es vielleicht so das neue User nicht direkt eine API machen können ?
              Ich hatte für den neuen Adapter ein neues User angelegt und da alles eingerichtet, ging nicht.
              Jetzt habe ich mein alten User den ich für den ersten Adapter erstellt hatte benutzt und damit ging es dann auf anhieb.
              Alle Einstellungen sind definitiv gleich !!
                @sourex said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                Jetzt klappts.
                Soweit ich weiss ist nur eine API kostenlos mit begrenzten Datenpunkten möglich.
                  mwolle @LaBamba last edited by
                  @labamba ich habe noch mal eine generelle Frage, ein Kollege hat das Gateway getauscht, vom Opto 1 auf den neuen Opto 2. In der App konnte man diese Komponente zusätzlich einrichten, und es funktioniert auch alles. Mir scheint es aber, dass der Adapter hier, hart das erste Gateway nutzen möchte, und somit kein Connect zur Heizung hergestellt werden kann. (502 Gateway not found). Wie kann ich dem Adapter hier sagen, dass er das "andere" Gateway nutzen soll?
                  T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @mwolle last edited by
                    @mwolle Schwierig ich weiß nich ob das geht oder es einfacher ist ein neuen account anzulegen
                      mwolle @tombox last edited by mwolle
                      @tombox würde es grundsätzlich gehen, oder ist der Aufwand hoch? (Ich weiß natürlich auch nicht, wie häufig der Fall überhaupt eintritt) oder kann es sein, dass Viessmann die Installationsnummer der Therme sich merkt? Nicht das der Meckert und sagt, die Therme gibt es schon...
                        LaBamba @mwolle last edited by
                        @mwolle said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                        Leider kann ich dazu nichts sagen. Ich würde wenn es nicht geht auch eine neue Account anlegen. Wie von @tombox vorgeschlagen.
                        • System 9
                          System 9 last edited by
                          Morgen,
                          soweit läuft der Adapter bei mir perfekt, was ich leider nicht hinbekomme ist zb, den Urlaub zu Hause modus zu setzen, oder "ich möchte warm wasser" , kannn mir da einer helfen ?
                            Knusterus @mwolle last edited by Knusterus
                            @mwolle
                            Hallo nein Rücklauf Temperatur habe ich auch noch nicht gefunden ,ich denke über den Adapter kann man auch nur die Daten auslesen, die man auch über die VicareApp bekommt.
                            Die Verbrauchswerte habe ich gefunden unter
                            viessmannapi.0.*******.0.features.heating.gas.consumption.total.properties sind die Werte für den Gasverbrauch und
                            viessmannapi.0.*****.0.features.heating.power.consumption.total.properties sind die Werte vom Strom.
                              LaBamba @Knusterus last edited by
                              @knusterus
                              Alle zur verfügung gestellte Datenpunte findet ihr hier:
                              https://developer.viessmann.com/de/doc/iot/data-points
                              VG
                                Tontechniker last edited by
                                Hallo alle die hier mitlesen!
                                Habe den Adapter installiert, bei Viessmann eingeloggt, code geholt und eingegeben.
                                Adapter wird grün, im Log folgende Info:
                                viessmannapi.0
                                	2022-02-20 15:29:01.452	info	No installation found
                                viessmannapi.0
                                	2022-02-20 15:28:53.519	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
                                Ich versuche die Daten der Heizung meines Sohnes auszulesen. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
                                Kann es daran liegen, dass ich nicht der Eigentümer (Admin) bin, sondern nur einen "Lesezugang" mit Vitodata 100 habe?
                                Die Anlage ist unter #1 aufgeführt (Festbrennstoffkessel VT 200 FO1).
                                  Hallo zusammen
                                  Gibt es die Möglichkeit die Heizungspumpe zeitgesteuert zu schalten, hat das schon jemand geschafft?
                                  Volker
                                    mading @Knusterus last edited by mading
                                    @knusterus wenn du die Zirkulationspumpe meinst, dann gibt es zwar eine Möglichkeit über einen Datenpunkt aber es ist (mir zumindest) nicht klar, ob man damit nur den Zeitplan ändern kann oder ob man eine Zirkulation on demand anstoßen kann. Sh.
                                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/manually-initiating-circulation-pump-without-deleting-configured/m-p/208631#M467
                                    Ich habe den Viessmann MA per PN angeschrieben, er wollte sich um eine Antwort kümmern. Ist aber schon etwas her.
                                      Knusterus @mading last edited by
                                      @mading
                                      Ich wollte eigentlich versuchen bei einer Außentemperatur über 3 Grad die Heizungspumpe nachts auszuschalten.
                                      Über die Vissmannlogik passiert das wohl erst ab einer AT von über 8 Grad.
                                      Sonst wäre ja noch die Möglichkeit das Ganze über ein Shelly zu lösen .
                                      Gibt es da schon Erfahrungen?? Kann man den direkt in die Spannungsversorgung der Pumpe hängen, oder ist die Spannung irgendwie getaktet?
                                      Volker
                                        BigChris @Knusterus last edited by
                                        @knusterus
                                        Nach meinen Erfahrungen ist das nur 230V an oder aus.
                                        Bei der Zirkulationspumpe wollte ich das auch mit einem Shelly lösen.
                                          Knusterus @BigChris last edited by Knusterus
                                          @bigchris
                                          Danke ,so sieht es im Schaltplan auch aus, am Anschluß P1 steht 230V.
                                          Hat das schon mal jemand versucht ?
                                          Also ich hätte gern die Daten aus der Vissmann API dazu genutzt. Meine Idee war, wenn Programm reduzierte Temp. aktiv und Außentemp. größer 3 Grad dann Pumpe bzw. Shelly aus. Und wenn Programm normal wieder aktiv, dann Shelly wieder an.
                                          Das ganze hätte ich gern in Homematic ausgeführt, nur wie bekomme ich die Datenpunkte der Vissmann API in Homematic?
                                          So das Problem ist auch gelöst mit einem Blockyscript. 2 Systemvariablen angelegt eins für die Außentemperatur der Heizung und eine für den Modus. Und dann mit den Vissmann Datenpunkten verbinden.
                                          Volker
                                            Ahnungsbefreit @Knusterus last edited by
                                            @knusterus Nimm besser Alias statt eigener Datenpunkte und "Binde". Diese Datenpunkte sind ja einfach nur Kopien der Orginale (nur mit besseren Namen in einer eigenen Struktur) und genau dafür sind Alias' dar.
                                            795
                                            215306
