    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
      @mcu
      Also ich versuche das farblich nachzubauen:
      Bisher ist das das Ergebnis:
      Das heisst, ich möchte den kompletten Hintergrund der Widgets auf den Tabs etwas heller machen und danach wollte ich mich dran setzen, die Schriftfarbe etwas dunkler zu machen.
      Ich habe dazu folgendes in der Info gefunden:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund
      .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 .jarvis-widget-container {
      	/* display: none !important; */
      	background: darkgreen !important;
      Da weiß ich nicht was display none bedeuten soll und was ich als Page ID nehmen muss
        MCU @Dominik F. last edited by MCU
        @dominik-f display:none bedeutet dass das Objekt ausgeblendet wird.
        Page-Id ist im Layout Seite->ID
        bsilang:
        .jarvis-widget-header {
        	background-color: #303030 !important;
        .jarvis-tabs {
        	background-color: #303030;
        .jarvis-sidebar {
        .q-item--dark {
        	background-color: #121212;
        .jarvis-widget-module-StateList {
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @mcu
          Ich hab die Farben wie du sagtest jetzt mal deutlicher abgerenzt damit man es besser erkennen kann.
          .j.jarvis-widget-header {
          .jarvis-tabs {
          .jarvis-sidebar {
          .q-item--dark {
          	background-color: darkgreen;
          Der Header wird jedoch wieder überschrieben:
            @dominik-f Falsch eingefügt:
            • Dominik F.
              @mcu
              Das wars , dank dir. Warum musste im ersten das !important hin?
              Kannst du mir eventuell n Link geben, wo ich mich über die Farben der Schriften informieren kann?
                @dominik-f Ist der Link den ich dir zuerst gegeben hatte:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#widgets-id-.q-item__section.column-.q-item__label
                Da sich aber auch jarvis immer wieder weiterentwickelt, sind einige Beschreibungen nicht mehr 100%-ig korrekt, dann informieren und ich werde es korrigieren.
                Aber probieren, und wenn es nicht klappt, suchen wir gemeinsam eine Lösung.
                Ergänzen:
                .jarvis-StateListItem-Body {
                	color: darkgreen;
                	font-weight: bold;
                .q-item__label--caption .text-caption {
                	color: darkgreen;
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dominik F.
                  @mcu
                  Das hat super geklappt, jetzt kann ich erstmal rumspielen 🙂
                  Du hast ja weiter oben mal gesagt du freust dich über Feedback für die Anleitung:
                  Mir hätte es auf jedenfall geholfen bzw. als newbie einfacher gemacht, wenn es einfach einen Punkt Farben gegeben hätte mit Unterpunkten zu Label, Widget etc.
                    @dominik-f Falls dir Fehler in der Doku auffallen, bitte direkt hier eine kurze Info. Danke.
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Mache ich....nur jetzt am Anfang wird der Fehler meistens immer vor dem Bildschirm sitzen 😄
                        SevenUp @Zefau last edited by
                        @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @sigi234 sind keine validen Datenpunkte, also der Wert ist null. Ggf. sind das nur Trigger, die du aber bei der Datenpunkt-Anzeige drin hast?
                        ich greife das Thema mal auf, da ich auch das Problem habe, und zwar mit vieeeelen Datenpunkten:
                        Trigger ist es nicht. Den z.B. beim im Log markierten Eintrag möchte ich tatsächlich in VIS sehen, ob der Sensor erreichbar ist, oder nicht. In jarvis sieht er dann so aus:
                        -> was muss ich hier nun machen?
                          RkcCorian last edited by
                          @Zefau : Moin! Bevor ich es unnötig versuche... ein Backup über BackItUp funktioniert?! Viele Grüße!
                          • hssteuerung
                            hssteuerung last edited by
                            @Zefau : kann man eigentlich Tabs oder Seiten auch verstecken?
                              MCU @hssteuerung last edited by
                              @hssteuerung
                              Seite
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seiten-ausblenden
                              TAB
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs#tab-verschwinden-lassen
                                MCU @RkcCorian last edited by MCU
                                @rkccorian
                                Es werden die unterschiedlichen internen Sicherungen von jarvis mit Backitup 2.2.2 gesichert. 2.2.3 nicht getestet.
                                jarvis muss dazu ausgewählt sein:
                                Auch in der Hautsicherung: backup.json sind die jarvis-DPs drin (Nur zum Zeitpunkt der Sicherung):
                                Im "val"-Wert stehen die DP-Werte
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Ich bin nun bei den Bindings angelangt. Das erste hat schon mal funktioniert (Symbol auf dem Bild ist grün).
                                  Jetzt hab ich dort den Status uncertain.
                                  Ich würde dort gerne anstatt uncertain, in grün "an" stehen haben.
                                  Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das hinbekomme?
                                    @dominik-f uncertain ist der Wert vom Datenpunkt (ioBroker)?
                                    Anzeigewert:
                                    {"uncertain":"an","blabla":"aus"}
                                    Datenpunkt Stil:
                                    {"uncertain":{"color":"green"}}
                                    Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      Ja genau, dass ist der Wert den mir der Scenen adapter gibt wenn nur ein Teil der Datenpunkte true ist
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Das hat wunderbar funktioniert. Nun ist jedoch, wenn der Datenpunkt true ist, das "an" grau anstatt grün. Ich denke ich muss das auch hinzufügen im Datenpunkt Stil. Kannst du mir da auch nochmal auf die Sprünge helfen?
                                          @dominik-f
                                          {"uncertain":{"color":"green"},"true":{"color":"green"}}
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Oh man, ich muss mich echt erstmal an die Schreibweisen gewöhnen^^
                                            Hatte selber rumprobiert und die Gänsefüße bei true nicht reingeschrieben^^
                                            Ich habe noch eine Verständnisfrage:
                                              "default": {
                                                "color": "#4caf50"
                                              "{scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false && {val}=false": {
                                                "color": "DodgerBlue"
                                            Das Binding funktioniert wie es soll, ich verstehe nur das
                                            nicht. Kannst du mir das einmal erklären warum da 2 mal false rein muss?
                                            254
                                            4489
                                            2581228
