    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by dslraser
      @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser Für dasverste icon
      ^(1.[3-5])|(2.[0-7])|(2.[0-7]) volt
      Den anderen halt analog
      Das pipe (langer senkrechter strich) ist ein oder
      Ob das volt da noch hinter kommt, kannst du mal versuchen. Ich denke, du solltest zumindest mit einem Leerzeichen abschließen. Es sei denn, dass nur die zahlen drin stehen. Das kannst aber nur du sagen, nicht @s-bormann
      Das mit @s-bormann war bezogen auf die Einstellung hier im Widget.
      Dann passiert sowas hier
      https://forum.iobroker.net/post/746068
      Edit: gibt es eine Seite oder einen Generator wo man so eine Vorgabe quasi umwandeln kann ?
        dirkhe Developer @dslraser last edited by
        @dslraser hier https://regex101.com/
        Oben die regex rein und unten den wert zum testen
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @dslraser im großen und ganzen tuts bei mir schon, die icons, sofern angegeben, mit ein/aus tun auch mit Ein/Aus.
          allerdings:
          text eigentlich:
          1 Werkstatt Aussen Lacklicht
          2 Küche Arbeitsfläche
          Nicht gut… bin bis Sonntag Abend ohne Rechner. Deshalb kann ich nichts testen. Aber ich hab noch mal per Handy eine kleines Update eingespielt. Teste mal, ob das timestamp problem damit gelöst ist.
          • s.bormann
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            @da_Woody @s-bormann @SabineT
            Ehrlich gesagt finde ich dieses RegEx sehr kompliziert und verwirrend...Bei meinen Rolläden habe ich da eben ewig mitt rumgefummelt und man muss sich alles bei google suchen. Vorher habe ich einfach in die Liste geschaut was da steht und habe dann das ersetzt. (und geschaut welche Sprache eingestellt ist)
            So ganz erkenne ich den/die Vorteile von RegEx noch nicht...?
            Naja, das ganze erlaubt halt zum Beispiel Bereiche und komplexe Bedingungen zu definieren. Idee: typische regexes, wie z.B. 1-99%, als Dropdown zur Verfügung stellen.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @astrakid last edited by
              @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              @dslraser wenn aus min Min werden soll, wird jedes Vorkommen gesucht. Man muss Beginn und Ende definieren, dann passt das, z.B ^min$ Min -> dann wird min nur ersetzt, wenn die Zeile so beginnt und endet (vorausgetzt, dass die Werte nicht anderes getrennt gespeichert werden).
              Stimmt. Aber macht das ganze glaube ich zu kompliziert. Habe deshalb die Translations jetzt von der regEx-Verarbeitung wieder rausgenommen und das nur bei den Icons so gelassen.
              • da_Woody
                da_Woody @s.bormann last edited by
                @s-bormann bei mir passt jetzt alles wieder, auch ohne spezialeinträge.
                • dslraser
                  Ich habe jetzt meine Batterien in Volt auch ganz gut hinbekommen.
                  Einteilung Icon nach
                  z.B. 1.6 und 1.5 und 3.1 und 3.0 als Batterie 100% Icon
                  1.4 und 2.9 als Batterie 75% Icon
                  1.3 und 2.8 als Batterie 50% Icon
                  1.2 und 2.7 und 2.6 als Batterie 25% Icon
                  kleiner 1.2 sowie 2.5 / 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.1 / 2 als Batterie leer Icon
                  Die leeren Batterie sind nur zum testen leer….(einfach mal überschrieben samt Fehlermeldung im Log)
                  da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @dslraser last edited by
                    @dslraser geht doch! 🙂
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                      Altbau (1971)---keine andere Chance (sind aber fast alles Akkus)
                      • s.bormann
                        @dslraser sehr gut. Schick mir doch bei Gelegenheit mal die verwendeten regExes, dann mach ich das mit dem Drop-Down.
                        metaxa dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • metaxa
                          metaxa @s.bormann last edited by
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                            Ich habe mir jetzt zwei getrennte Listen für die Batterien in Volt gemacht.
                            Einmal 1.5 Volt Batterien und einmal 3 Volt Batterien
                            Hier ein Beispiel für die 3 Volt Batterien
                            • 3 Volt oder 3.1 Volt
                            Icon 1
                            ./images/icons/fluent/fluent_battery_full.png
                            Caption
                            String that will be replaced by icon 1
                            ^(3.[[1])|^(3)
                            • 2.9 Volt
                            Icon 2
                            ./images/icons/fluent/fluent_battery_75.png
                            Caption
                            String that will be replaced by icon 2
                            ^(2.[[9])
                            • 2.8 Volt
                            Icon 3
                            ./images/icons/fluent/fluent_battery_50.png
                            Caption
                            String that will be replaced by icon 3
                            ^(2.[[8])
                            • 2.7 Volt
                            Icon 4
                            ./images/icons/fluent/fluent_battery_25.png
                            Caption
                            String that will be replaced by icon 4
                            ^(2.[[7])
                            • 2.6 Volt oder 2.5 Volt
                            Icon 5
                            ./images/icons/fluent/fluent_battery_10.png
                            Caption
                            String that will be replaced by icon 5
                            ^(2.[[6])|^(2.[[5])
                            • 0 Volt oder 1 Volt oder 2 Volt oder 0.1 bis 2.4 Volt (0 und 1 und 2 werden bei mir ohne .0 dargestellt, deshalb so)
                            Icon 6
                            ./images/icons/fluent/fluent_battery_empty.png
                            Caption
                            String that will be replaced by icon 6
                            ^(0)|^(1)|^(2)|^(0.[1]2.[4])
                            Sieht dann bei mir so aus
                            • dslraser
                              @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser 🙂
                              Das ist der DP mit dem Istwert
                                "common": {
                                  "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "°C",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "aliasId": "",
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "changesRelogInterval": "0",
                                      "changesMinDelta": "0",
                                      "maxLength": "5000",
                                      "retention": "31536000"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
                                "type": "state",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1641892906564
                              Hier der DP für Sollwert:
                                "ts": 1641892906566,
                                "common": {
                                  "name": "Fühler 1 (Soll)",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "°C",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
                                "type": "state"
                              Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
                              Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
                              Ich bin jetzt erstmal bis Montag weg und habe nur ein Handy dabei. Schaue ich mir nächste Woche mal an.
                                dirkhe Developer @dslraser last edited by dirkhe
                                @dslraser Bist du sicher, dass die Regex so funktionieren?
                                @s-bormann Ich vermute mal, du nutzt ganz normal regEx oder parst du da noch extra was?
                                ^(3.[[1])|^(3) -> das wird ja wahrscheinlich nach /^(3.[[1])|^(3)/i gewandelt intern, oder?
                                ^ -> am anfang bedeutet, String muss starten mit, in der Mitte ist es eigentlich ein not
                                . steht für jedes beliebige Zeichen, wenn es als Punkt gemeint ist, muss es maskiert werden mit
                                Ich würde mal vermuten, der regex müsste folgendermassen lauten (ohne "):
                                "^3 |3.1 "
                                "^(2.[[6])|^(2.[[5])" würde ich zu "^2.[5-6] " wandeln
                                "^(0)|^(1)|^(2)|^(0.[1]2.[4])" -> "^[0-2] |[0-1].[1-9] |2.[1-4] "
                                wichtig ist immer das leerzeichen hinter dem Ausdruck
                                • dslraser
                                  ja, tun sie. Aber ich teste nächste Woch auch gern so wie Du es schreibst.
                                  • dslraser
                                    "^3 |3.1 "
                                    funktioniert nicht ^3 |3.1 (Leerzeichen am Ende ist drinn)
                                    funktioniert ^(3.[[1])|^(3)
                                    EDIT: ohne das Leerzeichen hinter der 3 und mit Leerzeichen hinter 3.1 funktioniert es doch ^3|3.1
                                      @dslraser hinter der 3 ist auch ein Leerzeichen
                                      • dslraser
                                        siehe meinen Edit über Deinem Post
                                          @dslraser Dann wäre dein Echter Wert interressant.
                                          Wenn du zb hier https://regex101.com/
                                          mal den regex ^3 |3\.1 eingibst und unten "3 " sollte es funktionieren. Oder steht in dem geprüften Wert nur die Zahl drin und das " Volt" kommt da anders hinter?
                                          ohne Leerzeichen würde er 3.2 finden
                                          • dslraser
                                            ja, genau so
                                            296
                                            7637
                                            6968074
