    4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
    • derAlff
      derAlff Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Danke für den Hinweis 🙂
        Michi_Pi @derAlff last edited by
        @deralff Hey vielen Dank für den Adapter.
        Die Installation hat schon mal ohne Probleme funktioniert.
        Bei der Registrierung hatte ich die Telefonnummer im Adapter verwendet. Allerdings konnte ich mich da nicht registrieren.
        732c4323-4229-45bd-898c-085c202058c0-image.png https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb
        Die +34 603 21 25 97 auf der Github Seite ging ohne Probleme.
        Sollte im Adapter noch ausgebessert werden.
        derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • derAlff
          derAlff Developer @Michi_Pi last edited by
          Hallo @michi_pi ,
          Ist das die Beschreibung innerhalb des Adapters?
            @deralff ja genau.
              @deralff beim Starten erhalte ich diese Meldung
              signal-cmb.0
              2022-01-22 09:57:34.378	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
              was muss ich da noch tun?
              Das Blockly-Modul sehe ich auch nicht.
              derAlff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • derAlff
                @michi_pi danke für den Hinweis. Das ändere ich später und gebe bescheid.
                Ich habe auf GitHub noch einen Issue. Bekommst du im Log eine Meldung, dass irgendwas mit "common.messagebox" beinhaltet?
                • derAlff
                  @michi_pi warte, das fixe ich gleich
                    Homoran Global Moderator Administrators @Michi_Pi last edited by Homoran
                    @michi_pi sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                      @deralff Merce 🙂
                      • derAlff
                        @michi_pi Ich habe beides gefixt. Die Telefonnummer in der Übersicht des Adapters stimmt nun. Der Error aus dem Log ist auch weg.
                        Ich habe nun Version 0.1.4 released.
                        Du solltest den Adapter nun updaten bzw. deinstallieren und nochmal neu installieren. Vergiss nicht, den API Key wegzusichern 😉
                          @deralff Hat nun funktioniert, update ging genauso.
                          Die Testnachricht hatte ich über Java auch zustellen können.
                          Allerdings fehlt mir in Blockly der Baustein
                          • derAlff
                            @michi_pi
                            Danke für den Hinweis. Das fixe ich später und melde mich nochmal.
                              @deralff Super, danke.
                              • derAlff
                                Hallo @michi_pi ,
                                ich habe das Problem mit dem Blockly behoben. Du kannst nun die neue Version (0.1.5) von Github installieren.
                                Am besten dazu den Adapter löschen und neu installieren. Bitte nicht vergessen den API Key zu sichern 😉
                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @deralff Perfekt, funktioniert ohne Probleme. Danke für die schnelle Umsetzung. 🙂
                                  • derAlff
                                    @michi_pi
                                    Hehe, vielmehr ein Danke meinerseits, für das Nutzen meines Adapters 🙂
                                      Homoran Global Moderator Administrators @derAlff last edited by
                                      @deralff
                                      Bastelt mal schön weiter!
                                      Wenn es die Regierung denn schaffen sollte, dass google und Apple Telegram verbannen, wird signal mit Bot wohl von einigen vor WhatsApp den Vorrang bekommen
                                      • derAlff
                                        derAlff Developer @Homoran last edited by
                                        Ich als Signal only user habe da reges Interesse 😉
                                        Wobei es ja auch noch schöne Alternativen gibt (z.B. Session, Matrix, ...)
                                          @deralff sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                          [OT]
                                          habe noch kein Signal, weil/daher eine Frage an dich:
                                          Ich nutze Telegram zeitgleich an mehreren Geräten (Handy/Tablet/PC)
                                          Ende zu Ende Verschlüsselung geht auch bei Telegram nur von einem Gerät aus.
                                          Wie sieht es da bei Signal mit Multi Device Unterstützung aus?
                                          [/OT]
                                          • derAlff
                                            derAlff Developer @Homoran last edited by derAlff
                                            [OT]
                                            Soweit ich weiß, ist die E2E-Verschlüsselung von jedem Gerät aus aktiviert.
                                            Das einzige was mich ein klein wenig stört ist, dass auch bei Signal eine Handynummer zwingend erforderlich ist. Das hat in Sachen Privacy einen faden Beigeschmack.
                                            Ansonsten vertraue ich dem Hersteller von Signal aber viel mehr als dem von WhatsApp.
                                            Bezüglich Multi-Device kannst du nur ein Smartphone, aber mehrere Desktop Rechner betreiben.
                                            [/OT]
                                            106
                                            14857
