    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    • Asgothian
      Asgothian Developer @AGGEIGE last edited by
      @aggeige hast du die korrekte Firmware aufgespielt ? Die Meldung
      Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
      deutet darauf hin das die Schnittstelle geöffnet wurde, die Firmware auf dem Stick aber nicht wie erwartet antworte.
      A.
        Thomas Braun Most Active @AGGEIGE last edited by
        @aggeige sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
        Neben der Firmware-Version auch mal
        ls -l /dev/ttyUSB1
        prüfen. Und ob dein Standarduser wie auch der user 'iobroker' in der entsprechenden Gruppe ist, meist 'dialout'.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          AGGEIGE @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
          ls -l /dev/ttyUSB1
          crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 17. Jan 13:30 /dev/ttyUSB1
            @thomas-braun wie bekomme ich die Firmware über des Terminal raus?
            Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @aggeige
              Bitte Ausgaben in CodeTags setzen.
              sudo -u iobroker groups
              liefert?
                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                  arteck Developer Most Active @AGGEIGE last edited by
                  @aggeige garnicht..flash das ding neu und gut ist
                  • massenbach
                    massenbach @AGGEIGE last edited by
                    @aggeige Das Problem hatte ich auch gerade. Bei mir hat das löschen von dem Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 geholfen. Nach dem Start der Instance wird alles wieder angelegt und es läuft. Vielleicht weiß jemand warum?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @massenbach last edited by Asgothian
                      @massenbach ich lehn mich mal aus dem Fenster: du hattest nicht das gleiche Problem, du hattest nur ein ähnliches Problem.
                      Was dein Problem genau war wird im log gestanden haben. Das hast du aber nicht gepostet.
                      A.
                      massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • massenbach
                        massenbach @Asgothian last edited by
                        @asgothian Da muss ich Dir Recht geben, im Log stand das die zigbee-herdsman sich nicht starten läßt und der connect zum Adapter nicht möglich ist. Hatte dann die Info mit dem Ordner gefunden und bei mir funktionierte es dann.
                          @massenbach Hallo, dies bringt bei mir gar nichts. Nun werde ich mich mal mit dem Thema neu flash beschäftigen. Eventuell ist es dies. Ich hoffe es ist nicht zu kompliziert.
                            Jan1 @AGGEIGE last edited by
                            @aggeige
                            Steht alles mit Bilder auf der zweiten Seite hier 😉
                              AGGEIGE @Jan1 last edited by
                              @jan1 schicke mir mal bitte den genauen Ort der Anleitung
                              J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @aggeige
                                Wenn Du es nicht schaffst den Thread hier mal auf Seite 1 zu schalten und dann so lange nach unten bis Bilder kommen, schaffst den Rest auch nicht 😉
                                  Thomas Braun Most Active @AGGEIGE last edited by Thomas Braun
                                  @aggeige
                                  Kommandozeile:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen/
                                  Oder hier:
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                    @thomas-braun Hallo zusammen, vielen Dank. Die neue Firmware hat etwas gebracht. Wichtig nach der Aktion war noch das Löschen im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 erforderlich gewesen.
                                    ReviewDiePie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ReviewDiePie
                                      ReviewDiePie @AGGEIGE last edited by
                                      hätte mal ne Frage. Ich hab mir noch einen zweiten Sonoff CC2652P Stick gekauft und diesen mit Koenkks Firmware als Router geflasht. Hat soweit auch alles funktioniert, aber wie zum Teufel lerne ich das Ding jetzt an meinem Coordinator als Router an? Auf dem Board sind zwei Knöpfe (BOOT und RST). Boot muss gedrückt gehalten werden um die FW flashen zu können und Reset hat auch nicht die Funktion des bekannten Pairing-Buttons an anderen Zigbee-Geräten... habe alles mögliche probiert, Reset gedrückt halten, mit Reset in die USB-Buchse stecken, gar nichts drücken, frisch an den Strom stecken etc während mein Coordinator im Pairing Mode Geräte gesucht hat. Aber er meldet sich partout nicht bei meinem Coordinator als Router an. Kann mir jemand helfen? Was hab ich übersehen...? Muss doch irgendwie gehen. Auch direkt nach dem Flash-Vorgang ist er nicht im Coordinator aufgetaucht.
                                      Danke!
                                      arteck ReviewDiePie FreunderNacht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @ReviewDiePie last edited by arteck
                                        @reviewdiepie sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                        CC2652P
                                        dann machst du was falsch
                                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router/Z-Stack_3.x.0/bin
                                        • ReviewDiePie
                                          ReviewDiePie @ReviewDiePie last edited by ReviewDiePie
                                          @reviewdiepie ^
                                          @arteck said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                          CC2652P
                                          Hm, genau die FW habe ich geflasht. Unmittelbar nach dem flashen (lasse den Stick an den PC angesteckt) passiert absolut gar nix im Pairing meines Coordinators.. gibts doch nicht..
                                          Edit: grad nochmal so durchgeführt... nichts! Taucht nicht auf.
                                            Jan1 @ReviewDiePie last edited by
                                            @reviewdiepie
                                            Nach dem Flashen mal neu stecken, bringt nix, wenn die FW zwar darauf ist aber wohl noch nicht läuft 😉
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126965
