    4. [Anleitung][HowTo] eq3-MAX! Cube Thermostate direkt mit ioBroker und node-red
    • N
      nsession last edited by
      Hallo ioBroker Gemeinde.
      Es ist zwar kein Adapter (an den trau ich mich noch nicht ran) aber eine Lösung
      die Max! Thermostate direkt mit ioBroker zu steuern.
      Für Verbesserungen bin ich dankbar.
      Was wird benötigt:
      node-red
      node-red-contrib-maxcube https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-maxcube
      Und etwas handarbeit.
      Ich habe mir in den Objekten in admin.0 die wichtigsten werte angelegt.
      eq3-MAX als channel, darin dann Esszi.battery, EssZi.mode, EssZi.setpoint, EssZi.valve
      mit node-Red lese ich alle 10 Sekunden die MaxCube aus über die ID der Thermos und schreibe die Werte in die Variablen.
      Ändere ich den Setpoint-Wert im ioBroker wird wieder mit node-RED das ganze zur Cube übertragen und in den Thermostat geschrieben.
      im Anhang noch ein paar screenshot.
      Sollte jemand Adapter schreiben können hier noch die Links zu den node packeten die ich zum Thema gefundne habe.
      https://github.com/ivesdebruycker/maxcube
      https://github.com/ivesdebruycker/maxcube-cli
      Sollte interesse an den Flows bestehen kann ich die gerne Posten.
      Grüße nsession
        Marcolotti last edited by
        bei mir läuft das so:
        (CUL Stick 868MHz - CUL Adapter (Moritz Mode)
        Gruß Marco
        • Z
          Zipkart last edited by
          @Marcolotti:
          filename="cul.JPG" index="0">~~
          Gruß Marco `
          Hallo Marco.
          Kurze Frage:
          Wie verbindest du die Thermostate mit dem CUL? Anlernmodus und dann die Synchronisierungstase am Themostat? Oder?
          Kriege es noch nicht hin und nutze derzeit noch dem Umweg über FHEM und Cubelan.
          Gruss Stefan
          • Z
            @nsession:
            Was wird benötigt:
            node-red
            Und etwas handarbeit. `
            Wie bindest du die NPM Pkete ein? Nur durch Eintrag im NPM Adapter oder per manueller Installation?
            Da habe ich die Systemmatik noch nicht genau verstanden.
            @nsession:
            Grüße nsession `
            Das wäre ganz toll.
            Ich hab zwar viele Baustellen zur Zeit. Aber das ist eine Wichtige.
            Gruß Stefan
            • N
              @Marcolotti
              Bitte in dem Thread nicht über die CUL Lösung diskutieren.
              Ich habe keinen CUL und wollte die Lösung für Leute Ohne CUL hier Anbieten.
              @ Zipkart
              Einfach im Node-Red http://ip:1880 rechts oben die 3 Balken anklicken, dann auf "Manage Palette"
              Linke Seite dann auf Install nach maxcube suchen und install klicken.
              nach neustart von Node-Red hast du die Module mit drin.
              Hier der Flow den ich zur Zeit Verwende (ist bestimmt noch erweiterbar zie momentan nur die nötigsten Werte aus der Cube)
              IP und die ID's der Thermostate müssen angepasst werden.
                      "id": "c2147af6.563db",
                      "type": "inject",
                      "z": "3450885a.24e06",
                      "name": "GetMaxStatus",
                      "topic": "",
                      "payload": "true",
                      "payloadType": "bool",
                      "repeat": "10",
                      "crontab": "",
                      "once": true,
                      "x": 221,
                      "y": 91,
                      "wires": [
                              "2657b083.94a208"
                      "id": "75f3912e.d7a538",
                      "type": "switch",
                      "name": "MaxSwitch",
                      "property": "payload.rf_address",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "12e8a7",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "12dc48",
                              "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "outputs": 2,
                      "x": 193,
                      "y": 376,
                      "wires": [
                              "c4c30038.cb479",
                              "126c7073.0b2ee8",
                              "16af0a66.0ead3e",
                              "9236368a.da234"
                              "239781d2.85129e",
                              "56c9220e.037884",
                              "ee34a8cb.cd3cc8",
                              "62ead578.b9559c"
                      "id": "c4c30038.cb479",
                      "type": "template",
                      "name": "MAXTemp",
                      "field": "payload",
                      "fieldType": "msg",
                      "format": "handlebars",
                      "syntax": "mustache",
                      "template": "{{payload.setpoint}}",
                      "x": 566,
                      "y": 129,
                      "wires": [
                              "ae6c68a7.7524c"
                      "id": "126c7073.0b2ee8",
                      "type": "template",
                      "name": "MAXMode",
                      "field": "payload",
                      "fieldType": "msg",
                      "template": "{{payload.mode}}",
                      "x": 568,
                      "y": 267,
                      "wires": [
                              "34c2cf4c.d4a1a"
                      "id": "16af0a66.0ead3e",
                      "type": "template",
                      "name": "MAXValve",
                      "field": "payload",
                      "fieldType": "msg",
                      "template": "{{payload.valve}}",
                      "x": 571,
                      "y": 412,
                      "wires": [
                              "fd679f2d.14d298"
                      "id": "239781d2.85129e",
                      "type": "template",
                      "name": "MAXValve",
                      "field": "payload",
                      "fieldType": "msg",
                      "x": 571,
                      "y": 462,
                      "wires": [
                              "cd68f393.39c738"
                      "id": "2657b083.94a208",
                      "type": "maxcube out",
                      "server": "bea6b78.6a003c8",
                      "x": 211,
                      "y": 175,
                      "wires": [
                              "75f3912e.d7a538"
                      "id": "56c9220e.037884",
                      "type": "template",
                      "name": "MAXTemp",
                      "field": "payload",
                      "fieldType": "msg",
                      "template": "{{payload.setpoint}} ",
                      "x": 565,
                      "y": 175,
                      "wires": [
                              "ce129fb9.04f28"
                      "id": "ee34a8cb.cd3cc8",
                      "type": "template",
                      "name": "MAXMode",
                      "field": "payload",
                      "fieldType": "msg",
                      "x": 568,
                      "y": 319,
                      "wires": [
                              "31ff1f18.a1fda8"
                      "id": "83edd6c3.cce8f",
                      "type": "maxcube in",
                      "x": 723,
                      "y": 770,
                      "wires": []
                      "id": "29bb16cf.b06972",
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "topic": "degrees",
                      "payload": "{\"rf_address\":\"12e8a7\", \"degrees\":19}",
                      "payloadType": "json",
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "x": 1121,
                      "y": 633,
                      "wires": [
                              "bf96286.b89acd8"
                      "id": "bf96286.b89acd8",
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": false,
                      "console": "false",
                      "complete": "false",
                      "x": 1314,
                      "y": 633,
                      "wires": []
                      "id": "231bd5a5.732ec2",
                      "type": "ioBroker in",
                      "name": "EssZi.setpoint",
                      "topic": "admin.0.eq3-MAX.EssZi.setpoint",
                      "payloadType": "value",
                      "onlyack": "",
                      "func": "rbe",
                      "gap": "1%",
                      "x": 177,
                      "y": 729,
                      "wires": [
                              "f111318b.039478"
                      "id": "f111318b.039478",
                      "type": "function",
                      "name": "EssZi setpoint",
                      "func": "msg.payload = {rf_address:\"12e8a7\", degrees:msg.payload};\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 382,
                      "y": 729,
                      "wires": [
                              "83edd6c3.cce8f"
                      "id": "ae6c68a7.7524c",
                      "type": "ioBroker out",
                      "ack": "true",
                      "autoCreate": "false",
                      "x": 802,
                      "y": 128,
                      "wires": []
                      "id": "92a81077.c4df7",
                      "name": "Sofa.setpoint",
                      "topic": "admin.0.eq3-MAX.Sofa.setpoint",
                      "onlyack": "",
                      "func": "rbe",
                      "gap": "",
                      "x": 181,
                      "y": 793,
                      "wires": [
                              "fead12e2.87b9d8"
                      "id": "34c2cf4c.d4a1a",
                      "name": "EssZi.mode",
                      "topic": "admin.0.eq3-MAX.EssZi.mode",
                      "ack": "true",
                      "x": 793,
                      "y": 267,
                      "wires": []
                      "id": "fd679f2d.14d298",
                      "name": "EssZi.valve",
                      "topic": "admin.0.eq3-MAX.EssZi.valve",
                      "ack": "true",
                      "x": 795,
                      "y": 411,
                      "wires": []
                      "id": "9236368a.da234",
                      "type": "template",
                      "name": "MAXBatt",
                      "field": "payload",
                      "fieldType": "msg",
                      "template": "{{payload.battery_low}}",
                      "x": 570,
                      "y": 538,
                      "wires": [
                              "338a1afa.a672c6"
                      "id": "338a1afa.a672c6",
                      "name": "EssZi.battery",
                      "topic": "admin.0.eq3-MAX.EssZi.battery",
                      "ack": "true",
                      "x": 791,
                      "y": 539,
                      "wires": []
                      "id": "f906a40e.b1441",
                      "type": "comment",
                      "name": "12e8a7 EssZimmer",
                      "info": "",
                      "x": 189,
                      "y": 421,
                      "wires": []
                      "id": "a251bd83.695948",
                      "type": "comment",
                      "name": "12dc48 Sofa",
                      "info": "",
                      "x": 168,
                      "y": 457,
                      "wires": []
                      "id": "ce129fb9.04f28",
                      "ack": "true",
                      "x": 791,
                      "y": 175,
                      "wires": []
                      "id": "62ead578.b9559c",
                      "type": "template",
                      "name": "MAXBatt",
                      "field": "payload",
                      "fieldType": "msg",
                      "x": 571,
                      "y": 587,
                      "wires": [
                              "9ea3ad4f.3ea448"
                      "id": "9ea3ad4f.3ea448",
                      "name": "Sofa.battery",
                      "topic": "admin.0.eq3-MAX.Sofa.battery",
                      "ack": "true",
                      "x": 792,
                      "y": 588,
                      "wires": []
                      "id": "cd68f393.39c738",
                      "name": "Sofa.valve",
                      "topic": "admin.0.eq3-MAX.Sofa.valve",
                      "ack": "true",
                      "x": 793,
                      "y": 464,
                      "wires": []
                      "id": "31ff1f18.a1fda8",
                      "name": "Sofa.mode",
                      "topic": "admin.0.eq3-MAX.Sofa.mode",
                      "ack": "true",
                      "x": 794,
                      "y": 317,
                      "wires": []
                      "id": "fead12e2.87b9d8",
                      "type": "function",
                      "name": "Sofa setpoint",
                      "func": "msg.payload = {rf_address:\"12dc48\", degrees:msg.payload};\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 370,
                      "y": 792,
                      "wires": [
                              "83edd6c3.cce8f"
                      "id": "13e23af4.c6d24d",
                      "type": "function",
                      "name": "Sofa setpoint boost",
                      "func": "msg.payload = {rf_address:\"12dc48\", mode:\"BOOST\"};\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 346,
                      "y": 939,
                      "wires": [
                              "2f1fda76.7cd316"
                      "id": "8edd8663.0439f",
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "topic": "degrees",
                      "payload": "19",
                      "payloadType": "num",
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "x": 151,
                      "y": 939,
                      "wires": [
                              "13e23af4.c6d24d"
                      "id": "2f1fda76.7cd316",
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "console": "false",
                      "x": 587,
                      "y": 967,
                      "wires": []
                      "id": "9b6cba44.5adc68",
                      "type": "function",
                      "name": "Sofa setpoint manual",
                      "func": "msg.payload = {rf_address:\"12dc48\", mode:\"MANUAL\"};\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 352,
                      "y": 978,
                      "wires": [
                      "id": "4a03b54d.a3f3ec",
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "topic": "degrees",
                      "payload": "19",
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "x": 157,
                      "y": 977,
                      "wires": [
                              "9b6cba44.5adc68"
                      "id": "bea6b78.6a003c8",
                      "type": "maxcube-server",
                      "z": "",
                      "host": "192.168.175.50",
                      "port": "62910"
              • Z
                Super vielen Dank für die Flows. So kann ich nun beide Versionen Testen und hoffentlich zukünftig ganz auf FHEM verzichten.
                  Muchul last edited by
                  könnt ihr einem blutigen Anfänger etwas helfen?
                  ich habe den flow übernommen und auch die ids angepasst.
                  Dort wird beim Cube und beim Thermostat "Connected" angezeigt.
                  Wie bekomme ich das in die VIS rein, das es dort angezeigt und auch gesteuert werden kann?
                  Die IDs vom Cube und von den Thermostaten habe ich aus der App "Max Remote!" entnommen.
                  Wie kann ich die IDs von weiteren Geräten, z.B. Fensterkontakt oder Eco Taster finden.
                  • Z
                    @Muchul:
                    Wie kann ich die IDs von weiteren Geräten, z.B. Fensterkontakt oder Eco Taster finden. `
                    Guten Morgen.
                    Ich kann dir leider noch nicht helfen, da ich das Projekt MAX etwas hingen anstellen musste und es. Ich nicht wieder geschafft habe.
                    Grundsätzlich kannst du aber aller über die Objekte in VIS einbinden. Eventuell musst du die Datenpunkte manuell erstellen, aber ich denke mal dass diese selbstständig angelegt werden.
                    Die ID aller Geräte findet man meines Erachtens in der EQ3 MAX App.
                    Gruß Stefan.
                      Hallo Zipkart,
                      macht nichts und eilt auch nicht, bis die Heizung wieder an ist, dauert es ja noch.
                      In der MAX! App sind die IDs leider nicht drin.
                      Ichhabe aber irgend wo noch eine Openhub SD Karte, ich meine da wären die IDs alle mal aufgelistet.
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Schreib mal:
                        cd /opt/iobroker
                        npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcube/tarball/master
                        iobroker a maxcube
                        und dann gehe ins admin und öffne maxcube.0 Einstellungen
                          Wow,
                          was war das denn?
                          Alle Geräte sind auf einmal da.
                          Pure Magie.
                          Vielen Dank Bluefox.
                          Edit: merke gerade das node-red gar nicht laufen hatte, das ganze geht also über den maxcube Adapter, und das ohne Cul!!
                          Klasse, und vielen herzlichen Dank dafür.
                          • Bluefox
                            @Muchul:
                            Wow,
                            was war das denn?
                            Pure Magie.
                            Klasse, und vielen herzlichen Dank dafür. `
                            Wie kennst du das nicht? Das ist doch schon seit 18 Stunden auf github und du hast nur jetzt installiert? 😄
                              Ich schäme mich dafür :oops:
                                mac-d last edited by
                                Hallo, der maxcube Adapter ist echt super.
                                Bei mir wird aber bei allen Thermostaten die über ein Wandthermostat geregelt werden die IST-Temperatur nicht übertragen ("0").
                                Kennt jemand das Problem?
                                Gruss Dieter
                                  CitaroMAN last edited by
                                  Hallo
                                  Klingt super, diese Lösung.
                                  Welchen USB-Stick empfiehlst Du denn, um dem Raspberry das Sprechen mit eq3 zu ermöglichen?
                                  • plani
                                    plani last edited by
                                    Ich sehe die Max Thermostate aber was muss ich weitermachen, damit ich mit Alexa steuern kann ? - Kann mir jemand helfen 🙂
                                    Danke für Eure Hilfe !
                                    13542
