    4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ist bei mir auch bis jetzt nur zum testen, aber egal mit welcher Software/Einstellung ich das Board bespiel, es verliert nach ner gewissen Zeit die Verbindung. Vllt hat auch das Board nen Treffer weg, hab allerdings nur das eine, also kein vergleich
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip naja- das stabilste ist es nicht - sind halt günstige cams
        bei mir ist sogar eine cam32 (ohe tasmota) so daneben, dass es manchmal nur noch hilft , motioneye neu zu starten, weil sich die cam sonst nicht mehr zeigt
        aber eine rum-herum überwachung mit 5 cams für nur knapp unter 35 euro - wer will da meckern 🙂 da kann man auch schon ein wenig mehr ausgebebn
          @liv-in-sky ich hab noch nen Pi3 mit MotionEyeOs laufen, ist im Endeffekt auch nur eine billige Cam die am Pi steckt, aber das läuft wunderbar
            bob der 1. @crunchip last edited by
            @crunchip
            Habe 2 mit Tasmo und Motion seit Wochen laufen.....ohne Probleme.
            Pi 4 allerdings
            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oberfragger
              oberfragger @bob der 1. last edited by
              Da ich sowieso Tasmota nutze, würde ich auch das gern auf der ESP32Cam machen.
              Flashen habe ich hinbekommen. Habe dazu die fertige Tasmota32Cam.bin genommen. Da gabs ja 3 presets. Allerdings stürzt mir die Kamera alle Naselang ab. Danach ist die dann im "Reset"-Modus und mach einen AP auf. Möglicherweise bei Einsatz der eingebauten LED. Ich hab mal ne zusätzliche LED an GPIO16 angeschlossen...die brennt irgendwie dauerhaft.
              Ideen wie man den Absturz verhindern kann?
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @oberfragger last edited by Ralla66
                @oberfragger sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                GPIO16
                anderen GPIO nehmen, diesen die Led zuweisen und den Spannungspegel sauber halten.
                • oberfragger
                  oberfragger @Ralla66 last edited by
                  @ralla66 Naja. Ich hab mal GPIO1 genommen und als PWM_2 eingestellt.
                  Bei voller Helligkeit (im Slider) blinkt die LED sogar 😉
                  Hatte den GPIO16 mit LED_1 belegt...das hat nicht wirklich geklappt. Nun hab ich keine Lust mehr umzulöten. Ist so ja auch fein.
                    femi last edited by femi
                    Ich hab mit jetzt auch so ein Teil besorgt, nach div. erfolglosen Flashversuchen mit dem NodeMcu Flasher habe ich dann ESPhomeflasher benutzt. Damit hat es funktioniert, allerdings nicht am USB Port des Notebooks. Ich mußte dafür nach dem Flashen ein Ladegerät benutzen.
                    Am Anfang hatte ich auch ein Bild, aber leider hab ich irgendwas verstellt, jetzt habe ich nur noch den Slider und das Bild fehlt. Kann mal jemand seine Einstellungen posten?
                    premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • premo
                      premo @femi last edited by
                      @femi Wie sieht denn deine Template aus
                        femi @premo last edited by
                        @premo
                        Meinst du das?
                        {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2}
                        • premo
                          @femi sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                          Meinst du das?
                          Ja, Template ist OK.
                          Hast du etwas in der "Configure Template" verändert.
                            @premo
                            nein so wie es ist habe ich es reinkopiert.
                              femi last edited by
                              Ich habe es jetzt noch mal angesteckt, jetzt funktioniert die Kamera wieder. Vielleicht hat es mal einen kompletten Netzreset gebraucht.
                              Wie ist das mit dem Slider, müsste da die LED angehen? Weil bei mir tut sich da nichts
                              • RaspiUser
                                RaspiUser last edited by
                                @oberfragger said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                .... der Hinweis mit dem Kondensator hat bei mir geholfen ...
                                https://arduino-hannover.de/2018/07/25/die-tuecken-der-esp32-stromversorgung/
                                • premo
                                  Welche Tasmota Vers. hast du installiert.
                                  Bei mir ist noch 9.2.0.4 drauf und dort ist ein Toggle Button zum schalten der Led.
                                  Beim Slider müsste eigentlich die Led dimmbar sein.
                                    femi last edited by
                                    Kann ich nicht genau sagen, es steht da 2022.01.3(webcam) was das für eine normale Tasmota Version ist weiß ich nicht.
                                    Den Toggle Button habe ich auch, aber es passiert nichts, ich denke ich müsste bei den Ports noch was umkonfigurieren.
                                    • premo
                                      Versuche mal mit der Template von mir.
                                      {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,224,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,1,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":1}
                                        @premo
                                        Vielen Dank!!
                                        Damit geht es.
                                        • RaspiUser
                                          ... ich möchte mit der ESP-32 CAM ein Foto machen und es in Blocky verwenden bzw. mit Telegram senden. Ich habe in der Tasmota Command Doku dazu nix gefunden (bzw. verstehe es nicht wirklich).
                                          1. Welcher Befehl nimmt das Bild auf ?
                                          2. Wie / Wo wird es zur weiteren Verwendung gespeichert ?
                                          Danke für die Hilfestellung.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by crunchip
                                            @raspiuser du musst dir mit http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg das Bild holen
                                            ein Ausschnitt
                                            exec
                                            wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm1.jpg  http://DEVICE_IP:80/snapshot.jpg
                                            telegram
                                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            82
                                            27305
