    • s.bormann
      s.bormann Most Active @astrakid last edited by
      @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser wenn aus min Min werden soll, wird jedes Vorkommen gesucht. Man muss Beginn und Ende definieren, dann passt das, z.B ^min$ Min -> dann wird min nur ersetzt, wenn die Zeile so beginnt und endet (vorausgetzt, dass die Werte nicht anderes getrennt gespeichert werden).
      Stimmt. Aber macht das ganze glaube ich zu kompliziert. Habe deshalb die Translations jetzt von der regEx-Verarbeitung wieder rausgenommen und das nur bei den Icons so gelassen.
      • da_Woody
        da_Woody @s.bormann last edited by
        @s-bormann bei mir passt jetzt alles wieder, auch ohne spezialeinträge.
        • dslraser
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Ich habe jetzt meine Batterien in Volt auch ganz gut hinbekommen.
          Einteilung Icon nach
          z.B. 1.6 und 1.5 und 3.1 und 3.0 als Batterie 100% Icon
          1.4 und 2.9 als Batterie 75% Icon
          1.3 und 2.8 als Batterie 50% Icon
          1.2 und 2.7 und 2.6 als Batterie 25% Icon
          kleiner 1.2 sowie 2.5 / 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.1 / 2 als Batterie leer Icon
          Die leeren Batterie sind nur zum testen leer….(einfach mal überschrieben samt Fehlermeldung im Log)
          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @dslraser last edited by
            @dslraser geht doch! 🙂
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              Altbau (1971)---keine andere Chance (sind aber fast alles Akkus)
              • s.bormann
                @dslraser sehr gut. Schick mir doch bei Gelegenheit mal die verwendeten regExes, dann mach ich das mit dem Drop-Down.
                metaxa dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • metaxa
                  metaxa @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                    Ich habe mir jetzt zwei getrennte Listen für die Batterien in Volt gemacht.
                    Einmal 1.5 Volt Batterien und einmal 3 Volt Batterien
                    Hier ein Beispiel für die 3 Volt Batterien
                    • 3 Volt oder 3.1 Volt
                    Icon 1
                    ./images/icons/fluent/fluent_battery_full.png
                    Caption
                    String that will be replaced by icon 1
                    ^(3.[[1])|^(3)
                    • 2.9 Volt
                    Icon 2
                    ./images/icons/fluent/fluent_battery_75.png
                    Caption
                    String that will be replaced by icon 2
                    ^(2.[[9])
                    • 2.8 Volt
                    Icon 3
                    ./images/icons/fluent/fluent_battery_50.png
                    Caption
                    String that will be replaced by icon 3
                    ^(2.[[8])
                    • 2.7 Volt
                    Icon 4
                    ./images/icons/fluent/fluent_battery_25.png
                    Caption
                    String that will be replaced by icon 4
                    ^(2.[[7])
                    • 2.6 Volt oder 2.5 Volt
                    Icon 5
                    ./images/icons/fluent/fluent_battery_10.png
                    Caption
                    String that will be replaced by icon 5
                    ^(2.[[6])|^(2.[[5])
                    • 0 Volt oder 1 Volt oder 2 Volt oder 0.1 bis 2.4 Volt (0 und 1 und 2 werden bei mir ohne .0 dargestellt, deshalb so)
                    Icon 6
                    ./images/icons/fluent/fluent_battery_empty.png
                    Caption
                    String that will be replaced by icon 6
                    ^(0)|^(1)|^(2)|^(0.[1]2.[4])
                    Sieht dann bei mir so aus
                    • dslraser
                      @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser 🙂
                      Das ist der DP mit dem Istwert
                        "common": {
                          "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "aliasId": "",
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "1000",
                              "changesRelogInterval": "0",
                              "changesMinDelta": "0",
                              "maxLength": "5000",
                              "retention": "31536000"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
                        "type": "state",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1641892906564
                      Hier der DP für Sollwert:
                        "ts": 1641892906566,
                        "common": {
                          "name": "Fühler 1 (Soll)",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
                        "type": "state"
                      Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
                      Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
                      Ich bin jetzt erstmal bis Montag weg und habe nur ein Handy dabei. Schaue ich mir nächste Woche mal an.
                        dirkhe Developer @dslraser last edited by dirkhe
                        @dslraser Bist du sicher, dass die Regex so funktionieren?
                        @s-bormann Ich vermute mal, du nutzt ganz normal regEx oder parst du da noch extra was?
                        ^(3.[[1])|^(3) -> das wird ja wahrscheinlich nach /^(3.[[1])|^(3)/i gewandelt intern, oder?
                        ^ -> am anfang bedeutet, String muss starten mit, in der Mitte ist es eigentlich ein not
                        . steht für jedes beliebige Zeichen, wenn es als Punkt gemeint ist, muss es maskiert werden mit
                        Ich würde mal vermuten, der regex müsste folgendermassen lauten (ohne "):
                        "^3 |3.1 "
                        "^(2.[[6])|^(2.[[5])" würde ich zu "^2.[5-6] " wandeln
                        "^(0)|^(1)|^(2)|^(0.[1]2.[4])" -> "^[0-2] |[0-1].[1-9] |2.[1-4] "
                        wichtig ist immer das leerzeichen hinter dem Ausdruck
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                          @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          ja, tun sie. Aber ich teste nächste Woch auch gern so wie Du es schreibst.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by dslraser
                            "^3 |3.1 "
                            funktioniert nicht ^3 |3.1 (Leerzeichen am Ende ist drinn)
                            funktioniert ^(3.[[1])|^(3)
                            EDIT: ohne das Leerzeichen hinter der 3 und mit Leerzeichen hinter 3.1 funktioniert es doch ^3|3.1
                              @dslraser hinter der 3 ist auch ein Leerzeichen
                              • dslraser
                                siehe meinen Edit über Deinem Post
                                  @dslraser Dann wäre dein Echter Wert interressant.
                                  Wenn du zb hier https://regex101.com/
                                  mal den regex ^3 |3\.1 eingibst und unten "3 " sollte es funktionieren. Oder steht in dem geprüften Wert nur die Zahl drin und das " Volt" kommt da anders hinter?
                                  ohne Leerzeichen würde er 3.2 finden
                                  • dslraser
                                    ja, genau so
                                      @dslraser dann teste doch mal ^(3|3\.1)$
                                      • dslraser
                                        ^(3|3.1)$
                                        funktioniert nicht
                                        • dslraser
                                          das hier funktioniert
                                          ^3|3.1$
                                            @dslraser Dann weiss ich nicht, auf welchen wert er abprüft oder ob er den regex String noch verändert.
                                            Ich muß mir dann mal den aktuellen Stand holen und selber testen, habe ich bis jetzt noch nicht
                                            296
                                            7637
                                            6966911
