    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser geht doch! 🙂
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Altbau (1971)---keine andere Chance (sind aber fast alles Akkus)
        • s.bormann
          @dslraser sehr gut. Schick mir doch bei Gelegenheit mal die verwendeten regExes, dann mach ich das mit dem Drop-Down.
          metaxa dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • metaxa
            metaxa @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
              Ich habe mir jetzt zwei getrennte Listen für die Batterien in Volt gemacht.
              Einmal 1.5 Volt Batterien und einmal 3 Volt Batterien
              Hier ein Beispiel für die 3 Volt Batterien
              • 3 Volt oder 3.1 Volt
              Icon 1
              ./images/icons/fluent/fluent_battery_full.png
              Caption
              String that will be replaced by icon 1
              ^(3.[[1])|^(3)
              • 2.9 Volt
              Icon 2
              ./images/icons/fluent/fluent_battery_75.png
              Caption
              String that will be replaced by icon 2
              ^(2.[[9])
              • 2.8 Volt
              Icon 3
              ./images/icons/fluent/fluent_battery_50.png
              Caption
              String that will be replaced by icon 3
              ^(2.[[8])
              • 2.7 Volt
              Icon 4
              ./images/icons/fluent/fluent_battery_25.png
              Caption
              String that will be replaced by icon 4
              ^(2.[[7])
              • 2.6 Volt oder 2.5 Volt
              Icon 5
              ./images/icons/fluent/fluent_battery_10.png
              Caption
              String that will be replaced by icon 5
              ^(2.[[6])|^(2.[[5])
              • 0 Volt oder 1 Volt oder 2 Volt oder 0.1 bis 2.4 Volt (0 und 1 und 2 werden bei mir ohne .0 dargestellt, deshalb so)
              Icon 6
              ./images/icons/fluent/fluent_battery_empty.png
              Caption
              String that will be replaced by icon 6
              ^(0)|^(1)|^(2)|^(0.[1]2.[4])
              Sieht dann bei mir so aus
              • dslraser
                @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser 🙂
                Das ist der DP mit dem Istwert
                  "common": {
                    "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "aliasId": "",
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "changesRelogInterval": "0",
                        "changesMinDelta": "0",
                        "maxLength": "5000",
                        "retention": "31536000"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
                  "type": "state",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1641892906564
                Hier der DP für Sollwert:
                  "ts": 1641892906566,
                  "common": {
                    "name": "Fühler 1 (Soll)",
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
                  "type": "state"
                Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
                Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
                Ich bin jetzt erstmal bis Montag weg und habe nur ein Handy dabei. Schaue ich mir nächste Woche mal an.
                  dirkhe Developer @dslraser last edited by dirkhe
                  @dslraser Bist du sicher, dass die Regex so funktionieren?
                  @s-bormann Ich vermute mal, du nutzt ganz normal regEx oder parst du da noch extra was?
                  ^(3.[[1])|^(3) -> das wird ja wahrscheinlich nach /^(3.[[1])|^(3)/i gewandelt intern, oder?
                  ^ -> am anfang bedeutet, String muss starten mit, in der Mitte ist es eigentlich ein not
                  . steht für jedes beliebige Zeichen, wenn es als Punkt gemeint ist, muss es maskiert werden mit
                  Ich würde mal vermuten, der regex müsste folgendermassen lauten (ohne "):
                  "^3 |3.1 "
                  "^(2.[[6])|^(2.[[5])" würde ich zu "^2.[5-6] " wandeln
                  "^(0)|^(1)|^(2)|^(0.[1]2.[4])" -> "^[0-2] |[0-1].[1-9] |2.[1-4] "
                  wichtig ist immer das leerzeichen hinter dem Ausdruck
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                    @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    ja, tun sie. Aber ich teste nächste Woch auch gern so wie Du es schreibst.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by dslraser
                      "^3 |3.1 "
                      funktioniert nicht ^3 |3.1 (Leerzeichen am Ende ist drinn)
                      funktioniert ^(3.[[1])|^(3)
                      EDIT: ohne das Leerzeichen hinter der 3 und mit Leerzeichen hinter 3.1 funktioniert es doch ^3|3.1
                        @dslraser hinter der 3 ist auch ein Leerzeichen
                        • dslraser
                          siehe meinen Edit über Deinem Post
                            @dslraser Dann wäre dein Echter Wert interressant.
                            Wenn du zb hier https://regex101.com/
                            mal den regex ^3 |3\.1 eingibst und unten "3 " sollte es funktionieren. Oder steht in dem geprüften Wert nur die Zahl drin und das " Volt" kommt da anders hinter?
                            ohne Leerzeichen würde er 3.2 finden
                            • dslraser
                              ja, genau so
                                @dslraser dann teste doch mal ^(3|3\.1)$
                                • dslraser
                                  ^(3|3.1)$
                                  funktioniert nicht
                                  • dslraser
                                    das hier funktioniert
                                    ^3|3.1$
                                      @dslraser Dann weiss ich nicht, auf welchen wert er abprüft oder ob er den regex String noch verändert.
                                      Ich muß mir dann mal den aktuellen Stand holen und selber testen, habe ich bis jetzt noch nicht
                                      • dslraser
                                        @dirkhe
                                        Ich muss jetzt auch wech....
                                          @dslraser Ein Ostwestfale 🙂 Ich muß auch ertstmal was anderes machen, schaue mir das nachher mal an
                                          • dslraser
                                            doch noch kurz.....
                                            nur so ^3 (ohne Leerzeichen irgendwo) wandelt alles was mit 3 anfängt (also auch 3 oder 3.1 / 3.2 usw...)
                                            bei 2.9 funktioniert ^2.9 (sobald ich Leerzeichen am Ende, oder Dollar am Ende einfüge funktioniert es nicht)
                                            für zwei Werte funktioniert das ^2.[5-6] (da ist kein Leerzeichen hinterm Punkt, sieht nur so aus)
                                            und für die "leeren Batterien" funktioniert auch das ^[0-2]|[0-1].[1-9]|2.[1-4]bei mir. (alles ohne Leerzeichen)
                                            296
                                            7637
                                            6966530
